filtro acqua di mare
qualche anima buona ha questo filtro in barca?
[hide].[/hide]
se si sapete dirmi il diametro dei raccordi?(dove ci si infila il tubo)
'tacci .€.
se trovo le misure richieste me lo fccio inox a 4 lire.
Del volvo non so'.
Se fai in inox, fai sadare femmine da 1', poi trovi i portagomma maschio dappertutto, 1'x 18- 20-22-25 ecc.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
è un'opzione nel caso non trovassi le misure.Thumbsupsmileyanim
Eccolo......
Il mio Volvo pare lui e se così fosse, il carico monta un tubo spiralato da 25 e l'uscita da 32 entrambi però ci vanno a forza, ma con un l'aiuto di un pò di santi chiamati all'occorrenza si fa tutto.
Smiley4Smiley4Smiley4
P.S. l'ho pagato 140 Euri pure io nel 2014, mi si è sciolto con l'acido quando ho tentato di pulire lo scambiatore di calore.
strano,il mio non ha differenza tra entrata e uscita.91
e un comune Vetus? [hide].[/hide]
nonnò,è proprio volvo origgginale
(19-01-2017, 18:49)andros Ha scritto: strano,il mio non ha differenza tra entrata e uscita.91
Sia quello montato inizialmente che quello sostituito entrambi originali Volvo, hanno la differenza semplicemente perchè dalla parte del carico il portagomma sulla presa a mare nel saildrive, è da 1/2 pollice dove va bene il tubo da 25 mm.
Dalla parte dell'uscita il porta gomma sulla pompa dell'acqua è da 3/4 dove va bene il tubo da 32 mm.
Sai cosa non ricordo... se quando lo comprai avveva la possibilità di montare uno dei portagomma sia da 25 o da 32 mm.
Quello che ricordo bene è che i portagomma (tubetti in ottone) sul filtro li dovetti montare io, nella scatola erano separati e una volta infilati nei fori vengono retti da una flangetta a mezzaluna fissata con uno o due bulloncini.
nel mio sono sicuro che hanno una misura sola.probabilmente c'è la possibilità,come dici di poter scegliere.
comunque non sono da 32 di sicuro.
quindi per esclusione 25.
Attento che le misure che ho indicato (32 e 25) è il diametro esterno del tubo, l'interno è sicuramente inferiore ma di quanto non so...
Smiley30Smiley30
Può essere [hide]questo[/hide]?
Potresti chiedere alla ancor di Saronno
Stefano
Stefano
è questo.
maaa 78€??!Blinksmiley
và a . spare parts lo da a 138€60
(19-01-2017, 20:48)orteip Ha scritto: Attento che le misure che ho indicato (32 e 25) è il diametro esterno del tubo, l'interno è sicuramente inferiore ma di quanto non so...
Smiley30Smiley30
allora è come sospettavo diametro interno 20mm.Smiley34
grazie.
Smiley30Smiley30
grazie.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim Ogni . piglio.
Abbracci
dario
Smiley32
Scusate, mi inserisco, anche se in tema solo col titolo di questo 3d. È normale che il mio filtro sia sempre vuoto? Anche com il motore acceso, intendo...
Preciso che l'acqua esce regolarmente a getto dallo scarico
se esce l'acqua vuol dire che entra ma probabilmente hai la presa a mare parzialmente ostruita o
la giuarnizione del coperchio che non tiene o la pompa con girante consumata.
La girante è nuova (agosto). Proverei a capire la guarnizione: ma come si fa a capire se tiene?
di solito è un Oring.
va tolto e controllato cosi come le sedi che lo ospitano che devono essere pulite.
poi curare bene il serraggio del coperchio.
controlla comunque la presa a mere che non sia parzialmente ostruita.
come? togli il tubo da sotto il filrto e con una sonda sufficentemente rigida, smucina dentro il tubo fino alla presa a mare.
può essere che ci trovi cozze o serpulidi.
la pompa se datata potrebbe essere consumata(lo . se lo fà..)
fatto quanto sopra se non hai risultati fai una guarnizione della pompa con un foglio di quotidiano che è più sottile e ti dà qualche centesimo di vantaggio
sulle spalle della girante aumentando la tenuta.
come?prendi un pezzo di foglio bagnato lo metti sul coperchio e metti le viti dalla parte rovescia ricavando i fori.
metti le viti per il verso giusto e avviti il coperchio.punto.
la parte in eccedenza già bagnata verrà espulsa dalla girante senza danno alcuno.punto
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 292 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 470 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 590 18-06-2026, 22:01
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.023 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.167 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 14.603 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.713 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 13.738 03-12-2024, 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.942 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.659 05-09-2024, 08:54
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 8.680 14-02-2024, 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.524 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 3.982 28-11-2023, 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.841 15-09-2023, 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 7.637 06-06-2023, 20:45
