Filtro aria consumato-rischio danni motore?
ho visto adesso quanto è vecchia questa discussione [:142]
comunque queste info servono sempre Big Grin
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
con 50 euro compri un quintale di filtro cappa e lo regali a tutti gli ADV che hanno quel filtro,ho visto in giro portaoggetti da scrivania bucherellati in plastica cilindrici,vai in una cartoleria ne prendi uno di quella misura e la cosa è fatta,non più di tre euro...
Citazione:ucci ha scritto:
In moto si usava anche il collant da donna!
nelle barche serve solo per evitare che entri qualcosa di grosso (es un insetto o un pezzo di fonoassorbente)
un bel filtro F10 Dellorto!
il filtro sui motori marini serve al limite per silenziare il motore
Citazione:Messaggio di kawua75
Sono ancora quà a stressarvi con le mie lugubrazioni42
Sabato scorso, in occasione di un check post tagliando, mi sono resoconto delle condizioni indegne del filtro dell'aria, di cui allego foto:
Sicuramente non è mai stato cambiato e provvederò alla sostituzione.
Domanda 1: cosa ho rischiato a far girare il motore con il filtro in quelle condizioni?
Domanda 2: in attesa del filtro nuovo, ho messo un doppio strato di carta assorbente di tipo industriale (tanto per intendersi), assicurato al tubo mediante la fascetta atta per fissare il filtro. Secondo voi ci possono essere ulteriori rischi? (anche se penso che la peggior cosa era tenere montato ciò che è rimasto del filtro)
Domanda 3: ma secondo voi, un pezzo do gommapiuma, per quale strano motivo deve costare € 55,45?!?Smile
E' sempre il solito Volvo Penta MD2030.
Nel Lombardini LDW 903M, il filtro è una scatola vuota.
Anche il motore Nanni monta un filtro senza elemento filtrante serve ad attutire il rumore dell'aspirazione
Scatola vuota, tipo cappa, con retina metallica. Stop.
Tutto il resto serve, appunto, per attutire il suono.
Saluti
Si narra del leggendario Farimann , che , essendosi dimenticato il proprietario uno straccio dentro il tubo di aspirazione , dopo due o tre tentativi , è partito bofocchiando ed ha sputato fuori lo straccio dal tubo di scarico ! Non sarà vero , ma può mettere di buon umore .
Ho trovato questo ... le dimensioni sono le stesse e costa la metà .. può essere utile ? Smile
https://amzn.eu/d/b3oAVnZ
Lo danno cone tuning per qualche auto oppure concorrenzaVolvo?, guarda anche i filtri tuning da moto/macchina
Hai presente il filtro per cappe aspiranti della cucina?
Filtro, forbici, colla e fai tanti di quei filtri da servire tutte le barche del pontile...
Buon lavoro
(22-07-2013, 05:02)maurotss Ha scritto: Anche il motore Nanni monta un filtro senza elemento filtrante serve ad attutire il rumore dell'aspirazione
Devo dire che questa cosa mi ha sempre lasciato perplesso... il mio Nanni con questa specie di ocarina non filtrante..
Se il motore è nato senza il filtro interno vuol dire che va bene come previsto dal costruttore.
Sul mio VP ho avvolto la molla che è rimasta con un pezzo di zanzariera di plastica
Il mio meccanico, alle mie rimostranze a pagare 75 euro per il ricambio (VP D255C), mi ha consigliato di metterci un calzino!
Io ho tolto tutto sul mio VP . paura che materiali tipo calze, calzini, retine , possa essere risucchiato ha prevalso.. ma forse una retina fitta in metallo puo' essere la via di mezzo...
dubito ergo sum
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 330 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 506 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 624 18-06-2026, 22:01
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.028 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.235 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 14.655 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.724 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 13.759 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.032 03-12-2024, 14:54
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 3.957 23-09-2024, 19:21
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.536 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.032 28-11-2023, 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.993 13-11-2023, 16:07
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.864 15-09-2023, 12:07
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 3.443 30-07-2023, 20:27
