First 211 impianto 220v e pannellino solare
Ciao a tutti , come da oggetto , sul ( finalmente ) mio first 211 avrei bisogno di installare un sistema di carica batterie. Molto indeciso tra pannello solare o caricabatterie da banchina .
Accetto consigli e pareri.
P.s. Poi romperò con qualche altro quesito Smile
Rob
Sul mio barchino ho il pannello ma non il carica . sentita l'esigenza stando via anche due settimane...
Dipende che uso fai del firstino, secondo me; se di rada ti fai max dei we e poi porto, allora ti basta il caricabatteria, se invece vuoi essere indipendente, pannellino e via, senza tante . l'estetica ne .
Smile
il pannello mi attira molto ma sono a digiuno di nozioni e devo capire che potenza mi servirebbe e sopratutto quanto spazio occuperebbe.
Il caricabatteria nautico ( come specificato dal cantiere ) non lo escluderei a priori , se riuscissi con un budget non esagerato prenderei tutti e due i sistemi.
Al momento le utenze sono : pilota st 1000 , strumenti raymarine st40, le luci interne ed esterne e luce bussola, una presa accendisigari e vorrei aggiungere vhf fisso e presa per ipad tuttofare.
lo so bene che appena arriva il caldo mi verrà anche il raptus da frigo, ho visto un waeco a cassetto che entrerebbe perfettamente sotto al gradino .
Troppi watt e poco spazio in coperta.
Prendi un carica batteria. Io ho fatto così..
Antonio , avevo il sospetto che fosse troppo . Rinuncerò al frigo optando per quest'anno per il mio santo igloo,
se non ti scoccia troppo mi daresti qualche dettaglio sul caricabatterie che hai installato ? Esempio : posizione , passaggio cavi , prese .:
te ne sarò eternamente grato !
rob
Allora,cominciamo da una cosa,,, hai la presa della corrente in banchina dove puoi attaccarti?
Certo, in pontile ho acqua e corrente a volontà
. Compra un prolunga elettrica quelle da esterno di colore arancione ( le compri presso castorama o leroymerlin o simili al costo di 15 euro e sono lunghe 30m) oppure puoi usare un prolungo che già hai da interno, ma stai attento quando lo usi.
Come carica batteria un carica batteria da auto almeno da 6 ampere. Però buono.
Ti dico buono perchè prima comprai un carica batteria da 29 euro ma niente, non caricava.
Poi ne comprai uno di 89 euro da 8 ampere e mi trovo benissimo. Quelli di marca, tipo bosch, costano ma durano ecaricano davvero.
Io ho una 70ampere nel firstino e ho:
- autopilota ( che comunque non succhiano così tanto)
- luce interna
-luc in testa d'albero
- e presa 12v per cellulare
Come ricarico:
- O lo porto in barca e mentre faccio dei lavoretti ricarico ogni mese o ogni due mesi
- oppure mi porto la batteria a casa e in una notte sono apposto. Sta a te decidere se tieni il carica batt. in barca o meno.
Per testare la batteria ti basta un tester ( costo 5 euro) e metti positivo enegativo. Quando sta a 12.0 a 12.8 ok,quando vedi che scende a 11.9 ricarica subito.
Io ricarico semprequando arrivo a12.2...
ps: frigo?? non ci bastano due batterie. io ho lasciato stare. Fammi sapere se ci provi
ciaoooooooooooo
Per il pannello solare io avevo pensato a tutto ma:
la VERA scarica di un pilota non la rigenera e due devi avere sempre qualcosa in mezzo ai piedi. Preferisco le cose facili e sicure.
Ahh,avevo ache pensato al motore e dunque al collegamento motore- battaria: Il motorista mi ha detto che con un sei cavalli non avrei mai potuto ricaricare la batteria...
Question
Grazie , eseguo e ti terrò aggiornato
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 0 42 Ieri, 11:52
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 1.960 18-01-2026, 21:23
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 937 12-01-2026, 15:14
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 736 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 545 01-07-2025, 22:01
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 927 03-06-2025, 15:35
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.241 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 931 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.967 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.844 27-03-2025, 15:22
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.133 06-02-2025, 10:38
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 5.469 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 8.227 15-11-2024, 15:13
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.485 14-11-2024, 20:28
  Negativo comune impianto bludiprua 10 2.564 16-10-2024, 10:39
