fumo bianco all'accensione
Il mio entrobordo Lombardini montato sul Comet 703 fa fatica a partire dopo che il vano motore si e' allagato a seguito di un acquazzone che lo ha tenuto a mollo in una spanna di acqua per circa una settimana. Ho cambiato il motorino di avviamento, le batterie sono cariche, ma lo stesso fa fatica a partire e dopo vari tentativi, parte emanando una folata di fumo bianco. A caldo, poi, funziona perfettamente. Avete qualche suggerimento da darmi?
Prova a percepire l'odore del fumo: se è vapore acqueo, dovresti sentire solo il normale odore di gas di scarico di un diesel. Se invece il fumo ha un odore acre, purtroppo è olio ed in genere peggio.
Controlla la girante della pompa il fumo bianco sintomo di vapore acqueo,invece fumo azzurro scuro brucia olio motore,controlla l'olio in coppa che non sia emulsionato.
Dopo l'esperienza di Dino73, appena risolta, e la mia esperienza con un Lombardini anni fa, ti consiglio di controllare pure le candelette, non c'entra molto con il fumo bianco, ma con le difficoltà di accensione si: essendo stato bagnato il motore, può essere che il fusibile delle candelette si sia bruciato a seguito di un corto circuito, oppure semplicemente le candelette siano passate a miglior vita.
il fumo bianco all'accensione non credo possa essere vapore..
direi più probabile gasolio incombusto..
Il gasolio incombusto fa fumo nero, se il fumo è bianco è acqua. Potrebbe essere un'infiltrazione dell'acqua di raffreddamento o vapore acqueo che condensa da qualche parte.
“There is no second, Your Majesty"
(17-09-2014, 00:07)corradino Ha scritto: il fumo bianco all'accensione non credo possa essere vapore..
Direi entrambi48
(17-09-2014, 13:15)Ze Manuele Ha scritto: Il gasolio incombusto fa fumo nero, se il fumo è bianco è acqua. Potrebbe essere un'infiltrazione dell'acqua di raffreddamento o vapore acqueo che condensa da qualche parte.
non è detto il fumo nero è dovuto ad eccesso di gasolio o scarso ossigeno
ilbianco è dovuto a gasolio ad esempio non polverizzato a causa di un iniettore che perde o che non si accende a causa delle candelette
il vapore è si bianco ma si manifesta a caldo non appena acceso
a casa mia sono 30 anni che il gasolio incombusto da motore freddo fuma bianco.
Grande ISLA^^^
Vi ringrazio per i preziosi suggerimenti. Appena posso verifico e di faccio sapere se ho trovato la soluzione al problema
Scusa se ho provato a dare il mio contributo.
Non sono meccanico e ho solo provato a contribuire. Visto il tono della risposta e il successo che ha avuto con altri utenti, me ne guarderò bene in futuro e lascerò il piacere di consigliare gli altri agli esperti.
non capisco, non misembra ci siano stati toni scortesi o che possano indurre il parteciante ad astenersi dall'esprimere la sua opinione, solo che se uno dice cose non vere è necessario che queste vengano corrette per non trarre in errore i futuri lettori...
basterebbe dire non sono un esperto ma secondo me........... potrebbe essere questo o quello
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.275 21-12-2025, 12:05
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 1.139 28-05-2025, 07:46
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 1.349 10-06-2024, 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 2.250 23-05-2024, 13:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.784 13-10-2023, 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 5.364 26-08-2023, 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 7.560 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.502 19-07-2023, 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 989 17-07-2023, 07:49
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.561 21-06-2023, 21:26
  accensione manuale del motore Brunoc 13 7.521 12-06-2023, 10:23
  fumo ? santicuti 16 4.183 19-05-2023, 10:02
  yanmar 2gm20 accensione problematica roberto1965 32 16.569 06-03-2023, 14:45
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 6.140 27-02-2023, 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 2.877 14-02-2023, 09:52
