funzionamento batterie
A meno che un pazzo scriteriato abbia collegato all'12both i negativi, cosa tecnicamente fattibile ma assolutamente senza criterio, rendendo comunque il consumo separato a seconda di quale posizione si scelga.
Come dicevo ...a meno che... altrimenti l'12both o non serve a nulla o non è nemmeno collegato.
Marco
Citazione:Giorgio ha scritto:
Se lasci su 1 si scarica una batteria se lasci sul 2 si scarica l'altra se metti su both fotti le batterie.
Esatto...
ho lo stesso sistema
Mai messo su both, uso la 1 per il motore la 2 per i servizi
potendole invertire alla bisogna
Le carico anche separatamente
leggete un po qui ...
http://www.lsoft.it/tecnica/batterie.htm#par7
questo è quello che mi preoccupa... sembrerebbe che su Both NON andrebbe messo MAI:
Collegamento di più batterie
Le batterie si possono collegare, in linea teorica sia in serie, per aumentare la tensione che si somma tra i vari elementi, che in parallelo che aumentare la capacità in ampere che si sommano tra i vari elementi parallelati. Questo solo in teoria, e solo comunque con piccole batterie possibilmente non al piombo. In applicazioni importanti è permesso il collegamento serie per aumentare la tensione ma mai il collegamento parallelo diretto delle batterie. Purtroppo questo è spesso fatto sulle barche con staccabatterie che permettono il parallelaggio delle batterie senza nessuna protezione che non sia la resistenza dei cavi di collegamento. Questo non andrebbe mai fatto e vediamo perché. Se due batterie sono uguali per tipo e stato di carica il parallelo delle due darà, è vero, il risultato teorico voluto ovvero il raddoppio della capacità sia in termini di Ah che di corrente di spunto. Nel caso invece, molto più probabile, che una delle due batterie fosse diversa per tipo o peggio ancora per stato di carica, nel momento della chiusura del circuito nella batteria meno carica scorrerà tutta la corrente che l’altra batteria può dare con rischi gravi che possono arrivare anche all’esplosione della batteria se una è completamente scarica e l’altra completamente carica. Si ricordi infatti che una batteria, specie se per accensione motori, è in grado di fornire sullo spunto correnti che possono arrivare a molte centinaia di ampere: una corrente enorme per una batteria che la dovesse ricevere. Anche senza arrivare a casi estremi, l’esplosione o rottura dell’involucro, è però sempre possibile, e abbastanza comune, il danneggiamento delle piastre della batteria meno carica che dopo un po’ di questi trattamenti si romperà definitivamente. Nel caso di batterie di tipo diverso, cioè con trattamento delle piastre diverso la condizione di parallelo sarà fonte di una permanente condizione anomala. La batteria che ha un più alto potenziale cercherà sempre di scaricarsi sull’altra che, non potendo caricarsi più del limite fisico finirà per scaricare l’altra facendo nel frattempo bollire il proprio elettrolito. Tralascio l’ipotesi di parallelo tra due batterie completamente diverse anche come capacità, magari una 45 Ah e una 120 Ah perché è facile capire a quali rischi andrebbe incontro la più piccola batteria. Va detto, ad onor del vero, che grossi guai alla fine non capitano mai sulle barche perché, oltre al cattivo progetto di base vi è anche una pessima realizzazione dell’impianto elettrico con cavi spesso troppo lunghi. In queste condizioni la resistenza dei cavi è sufficiente ad evitare il peggio ma non è mai una cosa ben fatta.
Per quanto riguarda la ricarica le batterie, quando multiple, devono essere separate tra loro da diodi e, quando possibile, anche da regolatori di carica diversi. Non si tenti mai di ricaricare le batterie quando sono in parallelo perché, oltre a rischiare di danneggiare il caricabatteria o l’alternatore, rischieremmo di sovracaricare una delle batterie e lasciare scarica l’altra o le altre.
Con tutti i dubbi e le opposte certezze credo che il miglior switch sia questo :
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.782 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.107.164 29-08-2026, 14:54
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 548 05-04-2026, 17:23
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 643 09-03-2026, 17:28
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.659 14-12-2025, 21:02
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.549 13-11-2025, 10:51
  batterie ioni di sodio Tamata 2 800 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.249 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.577 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.077 21-01-2025, 22:55
  funzionamento del BMV Resolution 0 747 19-11-2024, 13:52
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.518 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.690 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.674 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.039 02-02-2024, 08:53
