Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(13-05-2017, 15:06)bludiprua Ha scritto: (13-05-2017, 14:52)Luciano53 Ha scritto: Secondo me ti stai mettendo in affari.
Affaroni!!!!!!!!
Digita "bibitone di Beppe" o "mistura di Beppe" su San Google e scopri tutto...
Io l'ho provata. Mi sembra un'ottima idea. ;-)
Testata da anni, non solo dal sottoscritto ma anche da tantissime altre persone.
E comunque la ricetta è sotto licenza strettamente "GPL" :-D quindi completamente gratuita, e di libero utilizzo/modifica.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
Discussioni: 16
Registrato: Mar 2013
(13-05-2017, 15:24)Beppe222 Ha scritto: (13-05-2017, 15:06)bludiprua Ha scritto: (13-05-2017, 14:52)Luciano53 Ha scritto: Secondo me ti stai mettendo in affari.
Affaroni!!!!!!!!
_____
beppe scusa si può utilizzare anche su auto con common rail?
Discussioni: 145
15-05-2017, 10:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2017, 10:51 da Beppe222.)
(15-05-2017, 10:39)McGiver Ha scritto: beppe scusa si può utilizzare anche su auto con common rail? Io ci ho fatto, ad ora, oltre 300.000 km con la mistura su common rail, e che la adoperano su common rail ce ne sono tanti.
Basta leggere un po' in rete.
_____
Discussioni: 16
(15-05-2017, 10:50)Beppe222 Ha scritto: (15-05-2017, 10:39)McGiver Ha scritto: beppe scusa si può utilizzare anche su auto con common rail? Io ci ho fatto, ad ora, oltre 300.000 km con la mistura su common rail, e che la adoperano su common rail ce ne sono tanti.
_____
GRAZIE!
Discussioni: 16
Affaroni!!!!!!!!
_____
Beppe . ma ho letto che deve esser utilizzata Acquaragia minerale SENZA . ho girati 2 brico e 3 ferramenta ma non sono riuscito a trovarla "pura". Non è che per caso sapresti indicare quanlche marca/tipo di riferimento?
Discussioni: 145
(17-05-2017, 13:46)McGiver Ha scritto: Beppe . ma ho letto che deve esser utilizzata Acquaragia minerale SENZA . ho girati 2 brico e 3 ferramenta ma non sono riuscito a trovarla "pura". Non è che per caso sapresti indicare quanlche marca/tipo di riferimento?
Stranissimo che tu non riesca a trovarla!
Basta leggere l'etichetta. La composizione c'è obbligatoriamente.
Se c'è scritto "vegetale" oppure "estratto di colofonia" o "estratto di trementina", o se c'è scritto che è "deodorata" o che contiene aromatizzanti ... allora NON va bene.
Se c'è scritto che è "minerale pura" o che contiene unicamente "distillati di petrolio", allora VA bene!
Una per tutte, una delle marche più reperibili sul mercato, la FIDEA 603.
Ma ce ne sono 'antamila! :-)
_____
Discussioni: 256
Registrato: Oct 2014
Affaroni!!!!!!!!
Acqua RAGIA mi raccomando ! Non acqua REGIA !!!
Sbagliare vocale vuol dire sputtanare il motore !
_____
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
@Beppe222, ho trovato la ricetta del tuo "bibitone".
Mitica dritta!
Discussioni: 145
(17-05-2017, 18:36)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: @Beppe222, ho trovato la ricetta del tuo "bibitone".
Mitica dritta!  :-)
_____
Discussioni: 309
Registrato: Aug 2013
(17-05-2017, 20:25)Beppe222 Ha scritto: (17-05-2017, 18:36)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: @Beppe222, ho trovato la ricetta del tuo "bibitone".
Mitica dritta!  :-)
_____
Scusa Beppe, forse è già stato detto ma mi sono un po' perso nelle centinaia di messaggi sull'argomento. Ci sono controindicazioni nell'usare la mistura su un serbatoio già pieno, con l'obiettivo di pulire il tutto senza fare la pulizia meccanica di gasolio e serbatoio ? Ho capito bene che la mistura è efficace contro la morchia ma non contro le alghe e filamenti vari verdi ? Grazie
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Beppe sarà più preciso, da quanto ho appreso per batteri (alghe e filamenti) serve un antibiotico.
Un espertone mi ha appunto consigliato il Grotamar82 che ho appena acquistato da SVB.
Le istruzioni ricordano l'uso di antibiotici ad uso umano. Non usare dosi troppo basse altrimenti i batteri si rafforzano, dose schock iniziale, ecc.
Siamo arrivati al punto di dover curare il biodiesel come un bambino con la bronchite
Discussioni: 309
(21-05-2017, 09:00)Luciano53 Ha scritto: Beppe sarà più preciso, da quanto ho appreso per batteri (alghe e filamenti) serve un antibiotico.
Ok, e dove finiscono i poveri batteri morti é stato chiarito ? Non è che per curare l'unghia incarnita si taglia il . ?
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2014
Lo uso da un pò e (.) non ho mai avuto problemi. Ricordo anche di aver visto da qualche parte un test comparativo di detti prodotti da cui il Grotamar usciva vincente.
Volendo sempre su SVB si può ordinare un kit di analisi del gasolio , promette di rilevare la presenza o meno dei batteri così da regolarsi. Quasi quasi lo provo...
Discussioni: 145
(21-05-2017, 01:27)Guido_Elan33 Ha scritto: Ci sono controindicazioni nell'usare la mistura su un serbatoio già pieno, con l'obiettivo di pulire il tutto senza fare la pulizia meccanica di gasolio e serbatoio ? Ho capito bene che la mistura è efficace contro la morchia ma non contro le alghe e filamenti vari verdi ? Grazie
Usare un qualsiasi pulitore sullo sporco, equivale rimuovere lo sporco.
Quindi è ovvio che, più sporco c'è, più ne viene via.
Dove va a finire?
Nel filtro del gasolio.
Ovvio quindi che se ce n'è tanto, il filtro si intaserà e andrà sostituito.
Se ce n'è veramente tanto, probabilmente occorrerà sostituire più filtri.
Qualsiasi pulitore andrebbe usato in maniera continuativa (o per lo meno ciclica) fin da subito (mezzo nuovo) in modo da "tenere pulito" ... più che ripulire.
Altro scopo di questi "pulitori" è quello di veicolare la condensa (acqua) fuori dal serbatoio in modo das inpedire (o per lo meno rallentare) la proliferazione batterica e algale.
Per eliminare alghe e batteri occorre invece un prodotto biocida.
Discussioni: 145
(21-05-2017, 09:21)Guido_Elan33 Ha scritto: Ok, e dove finiscono i poveri batteri morti é stato chiarito ? Non è che per curare l'unghia incarnita si taglia il . ?
Non capisco cosa intendi.
I batteri che proliferano nel gasolio hanno grossomodo dimensione tra 1 e 10 micron.
I filtri gasolio normalmente in commercio (anche l'originale Volvo) hanno maglie di 10 micron.
In questo caso la maggior parte dei batteri (morti o vivi) passa comunque in camera di combustione, dove trova morte certa per cremazione.
In commercio si trovano filtri gasolio che, pur essendo dichiarati compatibili (stesse dimensioni e passo vite dell'originale), hanno però diversi rating di filtrazione.
Per il Volvo D2 55 ho visto filtri anche da 25-30 micron, così come se ne trovano da 6 o anche da 2 micron.
I batteri sono pertanto non la causa principale dell'intasamento dei filtri (e dell'impianto), quanto responsabili sia della degradazione del carburante che causa di usura dei materiali dell'impianto di alimentazione (causano corrosione ai metalli).
La causa principale dell'intasamento è invece la presenza di muffe e lieviti che vanno a formare filamenti ed aggregati (biomasse) che possono otturare filtri ed anche tubazioni.
Utilizzare filtri a "maglia larga", comporta meno intasamenti (del filtro), ma può portare ad usura precoce di pompa d'iniezione ed iniettori.
Usare filtri a "maglie strette" porta ad un precoce intasamento degli stessi, quando il carburante non è particolarmente pulito.
L'optimum è arrivare al giusto compromesso, curando però di tenere pulito l'impianto di alimentazione (serbatoio in primis).
Discussioni: 309
(21-05-2017, 12:33)Beppe222 Ha scritto: (21-05-2017, 09:21)Guido_Elan33 Ha scritto: Ok, e dove finiscono i poveri batteri morti é stato chiarito ? Non è che per curare l'unghia incarnita si taglia il . ?
Il mio timore è che alghe e filamenti otturino il circuito, quello che non ho ancora capito è se l'utilizzo di un forte biocida aumenta questo rischio o no. Parlo sempre in caso non si faccia il lavaggio radicale del serbatoio contestualmente.
Discussioni: 129
21-05-2017, 14:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2017, 14:26 da Luciano53.)
Voglio essere molto pratico.
Il naso dentro al serbatoio non l'ho mai messo.
Non so quali esseri possano popolare il contenitore in alluminio da circa 140 litri, pieno a tappo che secondo me non è mai sbagliato.
L'unica speranza è che i biocidi vadano a sterminare i batteri, che l'additivo anti morchia/acqua/ecc faccia il suo mestiere e che, come dice Beppe, tutti i cadaveri vengano cremati nel forno Volvo.
Non fare nulla per timore di eventuali conseguenze negative secondo me è peggio.
Si rischia di trovarsi nel momento sbagliato con il tappo di schifezze sul pescaggio e allora sono dolori.
Discussioni: 309
Appena acquistato Fastol e Ecobact, settimana prossima li caccio nel serbatoio entrambi e parto per la Croazia, vediamo se il motore é contento e mi porta a destinazione... Poi farò con calma il bibitone di Beppe, adesso il tempo é tiranno...
Discussioni: 309
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
La prima volta che usai Fastol a scopo preventivo accadde il fattaccio, le morchie distaccate otturarono i tubi e da allora si ripeté più volte!
Non sai mai veramente qual'é la cosa migliore da fare.
Sulla linea ho installato un RACOR 500 con filtro da 30 micron che lavora egregiamente, ma il timore, ripeto, é l'otturazione dei tubi!
