Discussioni: 10
Registrato: Dec 2008
Sono raifili in effetti non sono un assiduo frequentatore di AMICI DELLA VELA, ultimamente soprattutto perchè per motivi familiari non ho potuto godermi la mia Barca .A bordo ho un generatore paguro 4000 che è situato in un gavone dietro una delle due cabine di poppa e non è facilmente raggiungibile, comunque mi ha dato qualche problema perchè il motorino di avviamento si è piantato ,ho consultato tutti gli esplosi che ho potuto ma non sono riuscito a capire dove sia situato il motorino di avviamento per poterlo eventualmente riparare o cambiare .Qualcuno di voi mi puo dare una indicazione .
Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
Di solito i generatori hanno una batteria indipendente dai servizi e dal motore, hai verificato che sia efficiente prima di fare indagini sul motorino di avviamento?
Discussioni: 10
Si anche perchè ha messo in moto una volta l'ho spento e riprovando si sente il classico click e il motorino non gira
Discussioni: 107
È proprio quando fa il click di aggancio dell'elettromagnete e non ha la forza di far muovere il motore che dimostra che la batteria non ha la forza di farlo girare... Potrebbero anche essere le spazzole del motore che si sono bloccate, spesso un colpetto di mazzetta le sblocca...
Discussioni: 10
grazie provero a fare come mi consigliate e vi faro sapere
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
Non vorrei darti brutte notizie, ma quel genere di generatore soffre di allagamento dei cilindri, quindi dovresti verificare a mano se i cilindri si muovono. Potresti farlo anche con la leva di accensione manuale, che se ricordo bene è presente.
Spero di cuore non sai il tuo caso.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 10
Controllerò anche se per farlo dovrò tirarlo fuori dall' alloggiamento in cui è messo
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
Ho anche io un Paguro 4MY. Quello con motore yanmar e scambiatore di calore. Questo generatore NON carica la sua batteria di avviamento nonostante le specifiche di VTE dicono che dovrebbe farlo. Me ne sono accorto perché anche io non riuscivo più ad avviarlo fino a quando non ho ricaricato la batteria con un caricatore esterno. Ho appena scritto a A.Giovannini di VTE ed attendo una risposta.
Discussioni: 2
Registrato: Mar 2020
Se non volete avere problemi con la batteria del generatore, collegatela al carica batterie della barca, inoltre montate anche uno stacca batterie. Ci sono passato prima di voi.
