Gennaker, dimensione scotte
Ciao a tutti,
ho comprato un gennaker usato per la mia barca e devo comprare le scotte....
Il gennaker è di 90 mq, uso croceristico, la barca ha dislocamento circa 5 ton.
Qualcuno sa calcolare quale deve essere il carico di rottura della scotta, in quanto sarei orientato a prendere un prestirato da 8 mm, ma non sò se è sufficiente come carico di rottura.... il prestirato da 10mm non mi piace perchè mi sembra troppo grande e pensante ed il dynema fuori budget...
Grazie mille a tutti
Prima che ti si rompa l'8mm di un gennaker da 90mq il tuo tailer è volato fuori bordo.
Se proprio proprio vuoi i carichi rispettati allunga il braccino e fallo in dyneema……cosa che dovrò fare perché la scotta da 10 che ho è esagerata.
(11-03-2015, 16:22)ghibli4 Ha scritto: Prima che ti si rompa l'8mm di un gennaker da 90mq il tuo tailer è volato fuori bordo.
Grazie Ghibli!!!
Considera l'uso che ne fai.
A me il prestirato per una scotta di un gennaker mi fa accorciare il braccino 22.
Il dyneema si può anche prendere per evitare che la scotta sgonfi la vela se c'è veramente troppo poco vento ma il costo vale la candela?
In crociera il gennaker lo uso con poco vento e con la calza (sono comodoso). Se il vento aumenta apro il genoa (140%) e vado.
Mi vergogno un po' ma te lo dico lo stesso. Quando comprai il gennaker non avevo grandi idee sull'uso e sui circuiti.
Ho comprato in ferramenta la corda da 8 mm. 40 metri a qualcosa come 20 centesimi al metro (va a peso) e ho fatto la prova del circuito.... è ancora là.
Ma io faccio solo crociera... e anche troppo poca!
Scotta da 8 è sufficiente e soprattutto pesa meno, quindi con poco vento non appesantisce troppo....
Nel . e accelero!
(12-03-2015, 15:03)utente non attivo Ha scritto: Scotta da 8 è sufficiente e soprattutto pesa meno, quindi con poco vento non appesantisce troppo....
infatti mi piace la .è la 10 pesa un esagerazione!!!!
Comunque mi sembrate tutti concordare che la 8 di prestirato è sufficiente!! Bene il portafoglio ringrazia, perchè la 8 in dynema costa parecchio!!! Smile
La 8 prestirato è anche sufficiente, ma povere mani........!!!
(12-03-2015, 13:39)Moody Ha scritto: Mi vergogno un po' ma te lo dico lo stesso. Quando comprai il gennaker non avevo grandi idee sull'uso e sui circuiti.
Ma di quanti mq è il tuo gennaker? Comunque le corde da ferramenta quelle proprio te le .à hanno resistenza . più facendo il nodo sul moschettone riduci ulteriormente la tenuta ed in ultimo sono molto elastiche...
(12-03-2015, 17:29)GT Ha scritto: La 8 prestirato è anche sufficiente, ma povere mani........!!!
quello è .ò sono abbastanza abituato ad usare scotte piccole per gennaker e . anche se la prendo in dynema avrebbe quell'incoveniente
per arrivare ai carichi di rottura di una cima da ferramente di 8 mm col genny vuol dire che sei su uno scoglio e che ci sono 30 nodi, direi che l' 8 e' importante per poterlo tenere in mano senza tagliartela, se trovi una cima con la calza morbida specie per l' estate che i guanti te li risparmi e' meglio per i calli.. tuttavia la cima rigida e leggera in molte occasioni ti fa guadagnare anche un decimo di nodo.. su 100 miglia sotto genn arrivi qualche minuto prima.. io ci penserei
(12-03-2015, 18:42)Aquaroll Ha scritto:
(12-03-2015, 13:39)Moody Ha scritto: Ho comprato in ferramenta la corda da 8 mm. 40 metri a qualcosa come 20 centesimi al metro (va a peso) e ho fatto la prova del circuito.... è ancora là.
Lo so che è brutto.
60mq. Ma fino a quanti nodi tieni il genn? Io lo adopero in crociera. Per l'allungamento non sono in grado di quantificarlo.
Quando teniamo in mano la scotta, la faccio passare per il winch del genoa e gli do un paio di giri, quando non lo metto sul st.
Non faccio regate col Moody e quando la situazione diventa appena scomoda ammanino il genn.
L'unico inconveniente che trovo sulle corde industriali è che alcune diventano dure col sale e altre hanno l'anima mista di cotone (o qualcosa del genere) bisogna scegliere.
Il carico in genere è certificato perchè vengono adoperate anche per sollevare carichi ed è ben al disopra delle mie necessità (la 8 dà 600 kg). Le adopero anche per le cime a terra in Grecia, per la grippia, per il tonneggio...
Comunque, quando prendi due corde pelosette e morbide da 8 (quelle che più ti piacciono) diventano delle ottime scotte. Non mi preoccuperei dell'allungamento.
E' quello che faccio.22
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 1.136 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 561 19-12-2025, 14:05
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 1.050 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.632 23-07-2025, 18:24
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 20.386 02-02-2025, 18:27
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 13.476 30-11-2024, 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 21.396 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.742 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.681 19-12-2023, 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 6.720 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 14.639 16-10-2022, 12:58
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 3.482 24-09-2022, 18:03
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 8.071 29-01-2022, 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 6.377 09-09-2021, 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 2.714 22-09-2020, 10:53
