Gennaker lungo o calza corta?
Per mia esperienza, la calza dovrebbe essere almeno uguale al lato piu' lungo del gennaker, in maniera da sventarlo completamente quando si chiude. Cosi' funzionava l'unico che ho posseduto e usato.
Questo qui
[hide][Immagine: http://img638.imageshack.us/img638/7175/1000719k.jpg][/hide]
esce fuori per quasi due metri dalla calza. Anche se a dire il vero e' fatto da una veleria famosa e tutto sembra originale, non sono convinto che vada bene.
Che ne pensate?
non ha senso che la calza sia lunga come un condom. Quando hai incocciato mura e scotta la calza si alza comunque e vengono fuori 2 metri di vela. Lo stesso quando chiudi. Ho avuto 3 gennaker di marchi diversi, la parte nuda era in proporzione sempre la stessa.
giusto quello che dici,
ma questo mi sembra particolarmente corto
il mio comunque è lungo come il gennaker,quando mollo mura e scotta stà tutto dentro benissimo.
ciao e buon vento
Usualmente la calza è lunga quanto la I, ovvero va dal bozzello di drizza alla coperta, perchè comunque, arrivata sul ponte, non si potrebbe tirare più giù per evidenti motivi fisici.
Detto questo, se non resta fuori un 5-10% della ghinda, vuol dire che il gennaker è corto, o perchè è stato progettato per stare sopra al pulpito, se è murato all'interno di questo, o perchè non è fatto per quella barcaWink.
Un'altra scuola di pensiero fa invece la calza lunga come la balumina, per evitare che l'angolo di scotta entri nella calza.
P.S. La calza della foto evidentemente non è a misura di quel . viceversa.42
E invece mi sono stati dati insieme. Sulla sacca e sulla calza c'è scritto Elvstrom, però il gennaker non ha scritte. Anche se mi sembra che non vengano marchiati come si fa con le rande.
Naturalmente hai controllato che sulla penna non ci sia qualcosa di mollato?
E' comunque il solito problema del punto di vista sul mezzo bicchiere!WinkWink
Buon vento! by Mario
alla penna e' tutto a posto, lo provero' in navigazione
grazie
grazie
'Elvstrom' è un mio caro amico ed è qui dietro il lavoro se vuoi ci andiamo insieme con la vela...
grazie
Dici davvero? Credevo fosse come minimo in Danimarca! Dopo che l'ho provata ti faccio sapere.
grazie
Cavolo che tempestiva la tua risposta!!!Big Grin
Mi capita raramente di usare una calza, ma a me piacciono lunghe quanto la balumina non l'inferitura.
Comunque non mi pare sia un problema... o no?
Leandro
grazie
Non mi ricordo mai di sottoscrivere una discussione cosi' me ne dimentico.
Probabilmente non e' un problema, la prossima estate comunque lo sapro'.
  Ma quanto è lungo il vostro barber? cmv88 7 518 12-07-2026, 21:56
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.636 31-08-2025, 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.669 18-12-2023, 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.084 15-08-2022, 23:10
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 7.983 03-11-2020, 14:51
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 3.137 15-09-2020, 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 2.464 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 5.391 21-05-2019, 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 4.024 17-04-2019, 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 2.881 18-03-2019, 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 49.197 13-03-2019, 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 4.419 04-06-2018, 09:58
  Misura calza Gennaker polohc 3 3.196 02-02-2018, 23:35
  doppia calza per non mollare frinky 10 4.531 15-11-2017, 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 4.916 11-10-2017, 19:34
