genoa avvolgibile ..a ferzi orrizzontali o triradi
#41
..scusate se sono sparito per un po', ma ogni tanto ho da fareWink.
Prima di tutto, finchè mi ricordo Wink, estendo la raccomandazione già fatta a suo tempo a chi ha le vele in laminato, a chi ha le vele in dacron radiali: evitate di sovratensionare la drizza nel tentativo di spostare il grasso della vela in avanti.
Questo 'gioco' funziona nelle vele cross-cut, che presentano in ghinda la diagonale del tessuto (bias): aumentando la tensione non c'è un fascio di fibre che contrasta, ma semplicemente (a scapito del finissaggio in resina) si trasformano gli interspazi tra i fili da quadratini a rombetti e dunque la diagonale di questi in orizzontale si accorcia poichè la tensione allunga quella verticale, e ciò provoca un richiamo di tessuto (e di grasso) in avanti.
La proprietà del taglio (tri)radiale è invece quella di allineare le fibre alle tensioni in tutta la vela, dunque, se tensioniamo la ghinda, andremo ad agire direttamente sulle fibre dei pannelli di ghinda che sono allineate con lo sforzo: non otteniamo il risultato desiderato e, se insistiamo, provochiamo l'allungamento permanente delle fibre con l' effetto 'reggiseno' citato da zankipal.
Per quanto riguarda la tipologia di taglio più indicato per i laminati nelle vele avvolgibili, a vela aperta è senza dubbio il triradiale, a vela parzialmente avvolta il biradiale lavora invece in modo più bilanciato tra base e balumina; sono comunque compromessi che si cerca di ottimizzare con rinforzi estesi verso la scotta dalla mura e dalla penna, e con la scelta di materiali differenziati per i pannelli più sollecitati.
[u]Io[u] preferisco comunque il triradiale in modo da avere la vela performante al 100 % quando è aperta e sacrificare un po' quando è parzialmente avvolta, che già 'ci sono i suoi problemi'.
Grande . un 'manuale'.
Ecco hai fatto benissimo a precisarlo!!! Blush
Grazie Albert!
Prima di tutto, finchè mi ricordo Wink, .............
......... sollecitati.
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 651 14-07-2026, 10:15
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 805 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 375 19-12-2025, 14:05
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.928 23-07-2025, 18:24
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 12.040 25-06-2025, 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.836 28-05-2025, 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.100 04-05-2025, 23:10
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 11.301 05-02-2025, 17:37
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 24.021 04-07-2024, 14:14
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.782 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 6.718 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.626 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.734 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 13.860 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.478 23-05-2023, 11:05
