Genoa membrane rollabile
Sto facendo realizzare un nuovo Genoa 150%, con fascia UV, per la mia barca. Utilizzo prevalente crociera e qualche altura in solitario o poco di più (comunque col rollafiocco).
Mi stavo domandando se la fascia Foam assorbiforma sia alternativa o meno alla mano di terzaroli (cioé alla particolare disposizione dei fili interni che consente di mantenere il giusto profilo pur avendo ridotto in modo equilibrato con la randa) e in questo caso quale sia preferibile.
Grazie e BV.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
vuoi sapere se nel genoa 150 che stai facendo fare in membrane (quindi deduco sia di banks sail) sarebbe meglio metterci foam luff per ridurlo avvolgendolo o se fosse meglio predisporlo con una mano di terzaroli e relativi rinforzi?
aspetto precisazione per darti la mia opppinione
in realtà volevo prima capire se i due sistemi (foam/terzaroli) fossero alternativi o possono coesistere. In caso di alternatività, ho chiesto considerazioni su l'uno e l'altro sistema per valutare al meglio.
Grazie e BV.
la questione, [u]in effetti[u], è questa ma banks sails non l'ho nemmeno sentita.
beh se la mano è intesa come nella seconda immagine penso che si abbia la speranza che la vela duri più a lungo
mantenendo la forma data.
non a caso mettono i fili come si fa nelle rande in corrispondenza delle mani, proprio per evitare di sformare tutto la prima volta che si prende la mano.
sono curioso di sentire il parere di esperti, ma esprimerei un giudizio di parte visto che per esperienza (seppur piccola)
ho la convinzione che i fiocchi non si avvolgono parzialmente ma si cambiano.
certo che scegliendo di farne uno è giusto cercare il giusto compromesso, l'importante è sapere che in ogni caso qualche cosa va sacrificato.
certo che un po' di materiale espanso non credo guasti nemmeno nel caso si optasse per la mano di terzaroli, visto che comunque va avvolto e il grasso da recuperare c'è in ogni caso
Sono due cose diverse e dunque possono (e dovrebbero) coesistere sulla stessa vela, a maggior ragione se questa è Hi Tech.
La 'mano di terzi' è in realtà una fibratura aggiuntiva posizionata in modo che risponda alla nuova mappa delle tensioni che si genera con la vela parzialmente avvolta.
Il foam luff invece è un dispositivo che consente di assorbire il grasso della vela aumentando opportunamente il diametro di avvolgimento dove necessario, e dunque di mantenere una forma corretta anche a vela parzialmente ridotta (evita l'effetto 'sacco').
perfetto. grazie.
BV.
Albert, ti chiedo una precisazione, nel caso di fibratura aggiuntiva, questa obbliga a rispettare le posizioni? Es. si può decidere di dare solo due giri, oppure la fibratura aggiuntiva creerebbe una distribuzione di tensione che potrebbe rovinare la vela (penso a delle specie di bozzi nella zona non rinfozata)
vedo con terrore una vela (di prua) fatta in membrana ed usata avvolta.
Basta poi non lamentarsi che le vele hi-tech durano poco ed è veglio il 'vecchio ' dacron.
Emanuele
Emanuele
Scusa ma se questa viene concepita e venduta per questo uso e poi si delamina, allora la lamentela è giusta.
Emanuele
...aggiungo che questa tecnologia (prestata alla crociera) non è destinata a durare un paio di stagioni a meno di essere realizzata o gestita da cani (poveri cani...).
BV.
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 2 65 11 ore fa
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 872 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.132 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.220 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.933 27-05-2024, 18:46
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.820 31-03-2024, 20:48
  Scotte genoa cmv88 23 7.118 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.784 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.975 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.287 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.792 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.624 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.690 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 13.667 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.713 14-08-2021, 17:55
