Giuntare cavo elettrico 8 poli
Citazione:anonimone ha scritto:
Citazione:Guest ha scritto:
Esistono delle 'pinzette' che ti aiutano ad occuparti della saldatura invece di controllare il tremolio delle mani. Sono chiamate 'terza mano' o cose del genere.
Ecco, che in questo passaggio c'ho dei problemi!!! 42
Con questa risolvi tutto![hide][Immagine: .][/hide]
Citazione:ws770 ha scritto:
Di che tipo di cavo si tratta? E' per segnali a basse o alte frequenze?
Dovrei 'semplicemente' spostare un display (Furuno RD30), questo è il manuale d'installazione (vedi se ci capisci di più)
Leggendolo un po' pare che i fili siano solo 7... che posteriore!! Big Grin
Sia chi me l'ha installato (che però è un filo fuorimano ora) che l'importatore italiano mi hanno detto taglia e giunta, anche perchè l'alternativa con cavo nuovo (e connettori Furuno) oltre a costare una cifra mi obbligherebbe comunque a mettere le mani dentro il multiplex.
A quel punto meglio giuntare il cavo, se va male non funziona più solo il ripetitore, se fotto il multiplex non va più nulla BlushWink.
Nel caso, tu che connettori useresti? A me hanno detto semplicemente di rispettare i colori dei fili (o almeno giuntare in maniera da rispettare i colori 42).
Questo non ce l'ho...
forse l'ho visto in giro ma non son stato a pensare cosa . cerco
se stiamo parlando di radar, mi permetto di dire la mia: ho un po' d' esperienza in materia.
Io ho usato e, nel tuo caso, userei connettori specifici per radar.
ti consiglio di contattare:
Amphenol Italia
Via Barbaiana n. 5
20020 Lainate
Milano,
Italy
Phone: 39 02932541
Fax: 39 0293254444
http://www.amphenol.com/
Spieghi loro la tua esigenza e sapranno proporti il giusto connettore
Ore . volo con pacchetto per spaccio . hanno detto che per domani ce . :raccomandata 1 . hanno detto che puoi seguirla anche via . li ricevi mettili qui che ti spiego come .]
X Ferian: no, non c'entra nulla il radar, è un display che ti mostra le sequenze NMEA presenti sulla rete (profondità, vento, dati meteo, gps etc, ma solo stringhe).
X Giorgio: denghiu'!!
Mi accodo e completo la descrizione fatta da Andros.
Devi preparare tutti i tronconi dei cavi da saldare tramite stagnatura dei punti da giuntare. Otto conduttori? Sedici pre-saldature.
Oggi la 'pastasalda' é incorporata nel filo di stagno che compri, e per utilizzarla devi prima scaldare con il saldatore il centimetro di rame a cui hai tolto la guaina e arrotolato i trefoli.
Quando il cavo é caldo, avvicini il filo di stagno e ne sciogli un centimetro circa (la quantità dipende dal diametro del filo di stagno).
Vedrai del fumo. E' proprio la pasta salda, che sciogliendosi toglie ossidi e impurità del cavo di rame. Quando non fuma più, lascialo raffreddare.
Non sciogliere MAI il filo di stagno sulla punta del saldatore. Vanifichi la presenza della pasta salda.
Procurati un saldatore con la possibilità di regolare la temperatura, in quanto rischi di sciogliere la guaina durante l'operazione. Piu grosso il filo, più caldo il saldatore.
Poi prendi i due tronconi del filo che vuoi saldare e li appoggi uno all'altro. Esistono delle 'pinzette' che ti aiutano ad occuparti della saldatura invece di controllare il tremolio delle mani. Sono chiamate 'terza mano' o cose del genere.
Quindi scaldi UN PO l'insieme dei due fili con la punta del saldatore, e quando ben caldi, sull'insieme dei due fili+saldatore ancora a contatto, avvicini il filo di stagno.
Questo sciogliendosi creerà una bolla di stagno fuso che ingloberà tutto.
Quando il tutto non fuma più, togli il saldatore, ma mi raccomando aspetta che lo stagno si solidifichi diventando opaco senza muovere il tutto (altro vantaggio della terza mano), altrimenti rischi una saldatura 'fredda' e cioé finita sul piano meccanico, ma scadente n nel passaggio della corrente. E' come mettere una reisitemza, anche alta, tra i due tronconi del cavo elettrico.
P.S. Trovato: Questo coso é la terza mano. Costa CINQUE euro dai Cinesi.
se la saldatura è fatta bene lo stagno deve essere lucido
Scusa se rispondo solo adesso, su come fare le saldature ti ha già risposto Guest e davvero non saprei cosa aggiungere.
Il collegamento, come da manuale tecnico, è una semplice linea di comunicazione per la quale confermo come la saldatura sia la soluzione più efficace.
saluti
Si tratta di cavo di comunicazione a bassa frequenza RS-422 bidirezionale + tensione di alimentazione (6 fili + schermo)
Non ho tanta esperienza diretta con questo tipo di collegamento, ma parlando con un amico che lo fa per lavoro, mi e' stato detto che questo tipo di collegamento non e' troppo sensibile, per certe applicazioni bastano anche i morsetti a viti.
Se i fili sono twistati tra loro ti conviene reperire un cavo che abbia le stesse caratteristiche ed egual sezione.
Per il giunto mantieni il più possibile la twistatura e prevedilo in un punto a basso rumore elettrico (io non lo farei vicino alla pompa dell'autoclave Big Grin).
Ma di quanto lo dovresti allungare?
4/5 metri andare ed altrettanto tornare (1 cavo va, 1 viene).
Non avresti modo di provare prima di fare il lavoro? Una saldatura non influenza più di tanto la qualità delle informazioni, ma la lunghezza potrebbe.
Secondo la documentazione (NMEA -0183) e il digramma di connessione, dovrebbe trattarsi di connessione bidirezionale RS-422 (EIA-422). Dal diagramma di connesione si vede che e' statta aggiunta una coppia di fili per l'alimentazione dell unita 'satellite'
lo standard EIA-422 definisce lunghezze fino a 1200m a 100kbps. Il NMEA-0183 definisce la velocita di 4.8kbps. Se il produttore si teneva alle specifiche degli standard, non dovresti avere problemi ne con le lunghezze, ne con il modo di prolungarlo. Anche dal diagramma del produttore si vede che il cavo in certi casi si puo prolungare, se ricordo bene fino a 50m.
Lo standard non definisce il connettore 'standard', molti produttori usano i propri. Spesso l'equipaggiamento usa semplici morsetti a viti per collegare i cavi all'unita.
Se le coppie dei file nel cavo sono avvolti (lo standard consiglia i cavi twisted pair), mantieni questo quanto più puoi, per diminuire le interferenze, anche se il RS-422 non funziona a livelli di tensione, ma a differenze di tensione (minimizzando cosi l'influenza delle interferenze).
lo standard RS-422 è altamente immune ai disturbi di modo comune, ossia a quelle interferenze che influenzano nello stesso modo entrambi i conduttori di ciascuna coppia, che sono poi quelle che si verificano di solito ... ad es. una sovratensione indotta da un campo elettrico esterno etc. Poichè al lato ricevitore viene effettuata una operazione di differenza dei segnali presenti nei fili di ciascuna coppia, i disturbi comuni (stesso segno su entrambi i fili) vengono soppressi ..
le coppie poi vengono twistate per eliminare (attenuare) i campi elettromagnetici parassiti indotti dalla 'maglia' costituita da ciascuna coppia di fili
un saluto
Citazione:Giorgio ha scritto:
quando li ricevi mettili qui che ti spiego come .]
Ricevuti i bagagli... come fungono??
O meglio, un'idea ce l'ho (forse) ma con cosa li devo scaldare?
. un lato sono piu' . sono leggermente . i . so quale ti va meglio poi mi . poi facciamo cosi':inseriamo entrambe i fili e la spelatura e' pari alla lunghezza dello stagno . in modo che di testa si incastrino i trefoli e poi con un accendino scaldiamo partendo dalla parte piu' . cosa e' determinante che senno si aprono e andiamo da li a quella piu' . minimo di attenzione e lo stagno cola e li blocca assieme.fai le tue prove poi . sono anche di altre misure.Spero ti bastino per provare fammi sapere.Per noi sono . tengono un casino.Smile
. un lato sono piu' . sono leggermente . i . so quale ti va meglio poi mi dirai...
Sì, fin qui ci sono, la misura è decisamente quella più piccola (coi bordi rossi).
Citazione:noi poi facciamo cosi':inseriamo entrambe i fili e la spelatura e' pari alla lunghezza dello stagno . in modo che di testa si incastrino i trefoli e poi con un accendino scaldiamo partendo dalla parte piu' . cosa e' determinante che senno si aprono e andiamo da li a quella piu' . minimo di attenzione e lo stagno cola e li blocca assieme.
Ok, ma con l'accendino devo stare distante (perchè altrimenti ho idea che si mangi la guaina del filo)
A che distanza?? per quanto tempo?? 4242
Ok, mo' provo.
Rovinane . qualche secondo 2 .... fiamma non . hai un phono di quelli industriali ...non da . usare pure . ci devi fare un po' di . rovina quelli piu' grossi.
Una cosa così è accettabile o deve ritirarsi di più?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 76,4 KB
Ho qualche dubbio di riuscire a farlo nello stretto Blush
Insisti un po' di . venga un po' piu' lucido lo . max lo fotti ...ma ne hai un po' per . sei gia' . ti sembrano?Spelerei un po' meno il filo...
  avvolgitore elettrico per vele di prua alessandro alberto 6 228 Oggi, 01:18
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 1.051 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 21.156 08-05-2025, 15:40
  Cavo stop arresto motore policesalvatore 4 1.778 12-11-2024, 15:36
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.069 31-10-2024, 19:54
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 3.430 21-09-2023, 10:23
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.174 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 3.565 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 2.793 28-07-2023, 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 2.726 25-04-2023, 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 2.551 15-10-2022, 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 6.520 27-09-2022, 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 7.077 22-09-2022, 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 16.709 14-09-2022, 23:00
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 10.016 30-10-2021, 09:47
