Gocciolamento baderna
Citazione:kermit ha scritto:
Incredibile, non pensavo che girasse ancora tanta gente con la baderna a corda grassa, ma con tutti i nuovi tipo di cuffie perfettamente stagne che esistono ancora girate con questa diavoleria del passato?
Nnntipatico!
Big GrinBig Grin
(ho il Sail Drive)
Io sono l'unico . di 62 anni che je metto er cuffio volvo station wagon??? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
P.S. oggi prova della manina sull'astuccio dopo lunga smotorata visto la totale assenza di vento prevista. A stasera per il responso definitivo se sopravvivero ai 36°C previsti SmileBig Grin
Bob.
Bob.
Bob ti confesso io la cambierei. la cuffia 'Volvo station vagon' è una figata pazzesca e vedere una sentina perfettamente asciutta e pulita non ha prezzo
quoto il . quando l'ultima è stata su ...dico 8 ... si 8 anni senza gocciolare e la ho cambiato per scrupolo
ragazzi ma si sta parlando di una barca d'epoca... di ben 62 anni e tutta in . lo considererei un sacrilegio cambiarla visto che poi si naviga benissimo e in tutta sicurezza anche con la . e accetterei il cambiamento se l'uso di questo vecchio dispositivo creasse dei seri problemi ...... comunque nella società di oggi ..............so di non avere scampo!
ciao a tutti , ma l'asse deve girare libero o forzato e se forzato quanto dovrebbe girare per inerzia 1/2 giro o 1/4 di giro. Mi rendo conto che potrebbe non avere senso se si tiene conto solo del goccialamento , ma i dubbi ....
Grazie e b.v.
Allora non usare il Gps e fai il punto nave con il sestante.. e tante altre cose...
Che ti devo dire, io quando vedo che c'è un prodotto nuovo che sostituisce meglio uno vecchio uso il nuovo. Figurati se sulla mia barca mi metto a tribolare con la corda grassa, insomma già di lavoro ce ne sarebbe tanto e se te lo vai pure a cercare non finisci mai.
Bah! Io con la barena non mi trovo male. Devo dire anche che uso le carte e no il gps (anche se ce l'ho) e il sestante non lo so usare ma quasi quasi ... Big GrinBig Grin ...forse il problema son io Big Grin.
Kermit mi aspettavo e speravo che tu non facessi la solita battuta sul . non si amano le cose d'epoca basta non comprarle ..tu in effetti hai una barca . fai . se ami una villa antica d'epoca è chiaro che il telefono o la televisine ce li metti ma se sostituisci il portone Autentico con una vetrata in . allora era meglio comprarsi una casetta a schiera
avevo detto sopra che con le filosofie della società di oggi .......quelli che amano certe cose come me e . hanno . ma in grado di amare!
io non comprerò mai uno schooner nordico anche se li amo moltissimo perchè so che non potrei governarlo se non con tanta . hanno infatti l'avvolgifiocco e . e ammiro chi ancora li . non suggerisco loro di metterci le vele automatiche!
Franco non fraintendermi, se avessi la villa d'epoca con un portone artistico in noce massello non lo metterei mai in alluminio anodizzato anche perchè quello in legno è migliore.
Il ragionamento che faccio è assai diverso, se al posto della baderna ci metto una cuffia volvo non tolgo nulla di bello alla barca d'epoca che anzi risulta assai perfezionata e migliorata.
Anche se alla stessa barca ci aggiungo l'autopilota o una pompa di sentina elettrica che magari era a mano, o il boiler dell'acqua calda che non c'era si tratta solo di un perfezionamento che nulla toglie al gusto della bellezza dell'oggetto.
Comunque non c'è nessuna ragione al mondo che in una mia barca nel 2012 ci possa stare una baderna che goccia acqua e quando sento giustificazioni di vario tipo mi viene solo da ridere e commisero chi ce l'ha
si tratta di punti di . baderna fa parte integrante della filosofia di quegli anni .....è parte integrante della meccanica di quelle . pompa a mano d'epoca se funzionasse io lascerei la vecchia integrandola con una ulteriore moderna perchè darebbe + sicurezza
invece la baderna è sicura, e richiede poche cure .
Il restauro filologico richiede il ripristino di tutto quello che può essere ripristinato come da origine .. poi si può aggiungere roba tecnologica senza compromettere la situazione originaria e quindi ........
Poi è logico ......ognuno fa come . la linea d'asse e la baderna in una barca di quel tipo io non la . perchè è sicura e non da tanti problemi
se a tutti i mobili antichi avessero cambiato le serrature mettendole moderne e quindi + efficenti, se li avessero dipinti in poliuretanica trasparente, (cosi non assorbe polvere e . sarebbero + mobili antichi . il piacere di toccare un mobile in ceralacca e utilizzare una chiave d'epoca .....fa parte della filosofia di chi ama quell'oggetto e la sua storia
Ringrazio tutti per le Vs. ripsttabilissime opinioni , mi tengo la baderna pe una questione' de danè!'. A parte che me la cambio in acqua senza aver bisogno di alarla , e posso internenire anche in mare senza bisogno del mec. Però non mi avete risposto a quanto chi ha la
baderna la stringe , la mia paura è di stringerla troppo .
anche io mi tengo l'astuccio con premi treccia...
quando ho avuto occasione di cambiar sistema ho scelto di non farlo.
i meccanici fanno prima a installare motori con sail drive o con asse ma con cuffia (ci sono meno problemi di allineamento).
ma sono sistemi meno robusti e/o che danno meno autosufficenza.
si tratta comunque di opinioni.
io la corda grassa la cambio da me senza alare la barca e ho una sentina asciuttissima.
l'ho trattata con epossidica per renderla completamente impermeabile e se a fine smotorata ho qualche goccia d'acqua (proprio gocce) le asciugo perchè a motore fermo la baderna stagna.
Quanto stringerla?
L'asse in folle deve fare un pochino di resistenza (non troppa) appena stretta. Andando a motore non deve scaldare eccessivamente.
Se si stringe troppo si consuma più velocemente ma si assesta da sola.
Nel mio sistema c'è il tubino che porta acqua di mare per raffreddarla.
robylory@
molli la baderna e comincia a fare una goccia.
attacchi la marcia e a albro sotto sforzo cominci a stringere pari(ocio ai diti).1giro a dx 1giro a sx
fino a che non la smette o quasi.
in teoria ma solo in teoria dovebbe gocciolare 12 gocce al minuto.ma anche no.la mia si contenta del naso appena umido.
quando hai raggiunto l'obbiettivo e la baderna non scalda,ovvero puoi tenerci sopra le mani sei ok.
se devi stringere molto è possibile che la corda grassa sia andata.
insomma una roba facile che và conosciuta.
Kermit@
ho guardato tante volte con interesse le soluzioni moderne alla baderna.
l'unico inconveniente è che (dopo il costo e la lavorata per cambiare)
se c'è una perdita devi alare.
la corda grassa la cambio in acqua a 3 lire.
per inciso non ho acqua in sentina.tranne la condensa dl frigo.Big Grin
ancora:ho cambiato la corda grassa nel lontano 2008 e ancora tiene.
rapporto qualità prezzo ottimo.riBig Grin
se leggi bene la risposta c'è . stringere fino a quando ...in navigazione con l'albero che gira vedi una goccia ogni 5-10 . poi se è una goccia ogni 3 secondi va bene ugualmente.avrai solo + acqua da togliere . che la regolazione va cambiata ogni tanto....
andros farò i test della temperatura .Per il costo ...Big GrinBig GrinBig Grin
Kermit lo sò , è giusto il progresso , ma io devo adeguarlo al mio portafogliBlush
bifrak la regolazione la cambio tutte le volte , perchè abito lontano dal porto e fare 250km. per controllare al sentina non si posso fare tutti i giorni .
b.v.Roberto
Palve come hai trattato la baderna con l'epossidica?
b.v.Roberto
credo tu non sappia come funzia la badernacorda grassa.
quando ben regolata è vero che qualche goccia (anche no)la fà ad asse in movimento.
ma è canapa.la canapa tende come il legno a gonfiarsi e a sigillare.
prova e vedrai.a motore spento non fà una goccia per .!
regola bene una volta e non toccare più.(controlla di tanto in tanto il gocciolamento)
lamia sta da un quasi mese in baia in grecia ma non sono minimamente preoccupato.
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 348 15-06-2026, 21:57
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 4.234 13-12-2023, 22:24
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 3.152 22-06-2021, 00:03
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 3.096 16-12-2020, 23:10
  Baderna gocciolante. Franc 9 3.256 07-08-2019, 22:33
Question Baderna irraggiungibile cesaref 12 4.361 18-10-2017, 14:55
  Ma come si regola questa baderna? SM5 15 7.011 07-02-2017, 13:29
  baderna LoNiro 23 11.462 23-11-2015, 21:41
  Durata della baderna e qualita' del materiale gberto 18 13.511 30-08-2013, 02:55
  Stringere baderna e premistoppa barcapolacca 24 29.758 11-06-2013, 17:22
  Baderna, cuffia volvo bho? Nanni64 21 11.868 06-01-2013, 05:26
  Baderna su linea d'asse snow-sea 9 7.981 16-11-2011, 03:58
  Ma io ce l'ho la baderna? No ho i cortecchi. ghibli4 53 15.126 23-09-2010, 20:19
