Gomito di scarico volvo penta md 22 + varie
Ecco l'infame !!!!
Io ho comprato la barca nel 2009 ma sicuramente è ancora lo scarico originale 'la barca è del 2000' esternamente sembrava perfetto ,all'interno è abbastanza ostruito,anche se ,dopo il lavaggio con acido muriatico è migliorato molto.
Avrei dei dubbi a rimontare lo scarico vecchio, le intercapedini all’interno hanno una forma irregolare e ho paura che a rimetterlo su sia una riparazione temporanea. Ora la volvo per il pezzo nuovo vuole circa € 780,00 la perkins stesso pezzo ma non verniciato di verde € 340,00 circa “Grazie Kitegorico della dritta” la selmar che lo farebbe in acciaio inox ,mi scrive che per la realizzazione ci vuole il campione oppure un disegno quotato è non sanno dirmi quanto può costare. A questo punto credo che la cosa migliore sia ordinarlo alla perkins di Modugno, poi con la bomboletta gli do una verniciata di verde. Poi visto che ho sporcato tutta la sala macchine ho smontato anche la pompa dell’acqua di mare per cambiare i paraoli trovando questa bella sorpresina sulla puleggia
Ora la pompa è revisionata con i paraoli nuovi,e domani devo andare alla volvo per comprare la puleggia nuova € 100,00 circa Disapprovazione
Diversamente dallo scarico, il fascio tubiero di rame'se si chiama cosi' è in ottime condizioni e credo che questo dipenda dal lavaggio con aceto che applico tutti gli anni:
Wink
Bravo Prince!
Mi descrivi la procedura che utilizzi per il avaagio con aceto, o ne hai già parlato in altra discussione?
Citazione:Messaggio di The Prince
Ecco l'infame !!!!
E de che? Wink
Comunque alla Perkins con quell'importo dovrebbero darti sia il raiser (€.221,85) che la pipetta di collegamento (95,97) che le due guarnizioni (10,18).
Semmai ho un dubbio: ma serve verniciare il raiser di verde?
[/quote]
Si infatti il pezzo è completo di pipetta e guarnizioni,Vernicialo di verde serve come ulteriore protezione alla corrosione.
Alessio, fattelo fare in acciaio inox, non rimontare quella porcata di scarico fatto in quel modo
Grazie Prince per le foto. E' una tra le verifiche che voglio fare all'inizio della prossima stagione. E' un pezzo che non dà molto preavviso di rottura e potrebbe causare danni molto seri e costosi. Già nell'altra precedente barca lo avevo sostituito appena in tempo e quindi constaterò direttamente in che condizioni si trova. In acciaio? beh bisognerebbe sapere almeno i costi
Ecco l'infame !!!!
Sinceramente non mi sembra messo male. Sono pezzi in ghisa bella spessorata e una volta ripuliti e riverniciati non hanno problemi. La pipetta merita un pò più di attenzione. Convoglia l'acqua di scarico ad un canale nel raiser separato per un primo tratto da quello dei fumi, poi subito dopo la curva il canale finisce nello scarico più largo mischiando acqua con i fumi.
Anche il mio ha più di 10 anni ma al momento non penso di cambiarlo.
Nella necessità lo rifarò di acciaio inox. Frangia con curva aperta saldata e tronchetto di tubo diametro circa 40 mm o quelo che è misurando la pipetta, saldato a 40° dopo la parte curva; non credo che costi più del ricambio ma certamente la sua funzionalità è superiore.
.... questa bella sorpresina sulla puleggia
Dovresti trovarla in un qualsiasi negozio dei cuscinetti e/o articoli tecnici.
Naturalmente prendi anche la cinghia.
Buon vento! by Mario
Non avendo tempo di ordinarlo in inox ho ordinato il collettore alla perkins di modugno , è arrivato oggi è identico però pesa la meta di quello originale ???? forse è di alluminio ??? bha speriamo che duri come il primo !!!
eccolo
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 5 643 17-11-2026, 11:24
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.842 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.036 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 1.022 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.434 18-06-2026, 22:01
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.841 03-06-2026, 23:27
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.939 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 9.386 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.154 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 4.063 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.671 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.878 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.546 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.678 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.433 20-12-2025, 08:43
