Gonfiatore elettrico
Cosa utilizzate per gonfiare il . le varie 'ciambellerie'? io finora solo la forza del ciuffi-ciuffi disperatamente cercando un posto in coperta dove il suddetto non scivoli da tutte le partiBig Grin
Ma finora l'unico compressorino a 12 v. si è rivelato una 'baracca'... Ma magari era una cineseria...
Io sono tentato dal portarmi in barca il kit per il gonfiaggio delle ruote in dotazione alla mia Fiat Bravo alimentata a Gpl.
Io uso il gonfiatore da kite della scopriega. Costa un pò ma ha il variatore di pressione e stacca automaticamente quando raggiunge la pressione stabilita.
Io ho comprato questa 3 giorni fa :
39 euro, funziona egregiamente.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Citazione:Messaggio di dulcinea
Allora, in barca avevo un aspirapolvere 12 v. il quale aveva un tasto SWITCH che invertiva la ventola e al posto di aspirare, soffiava.
Funzionava anche bene. Oppure ti prendi al market 30 X30 di quella gommina che metti sotto la tovaglia dei tavoli antiscivolo e vai di CIUF CIUF.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
[i]
'... Oppure ti prendi al market 30 X30 di quella gommina che metti sotto la tovaglia dei tavoli antiscivolo e vai di CIUF CIUF.
[/i]
..salutare esercizio di gamba? etc.etc... vabbé me 'l'accollo' Cool
Quei giocattoli a 12 v., tipo pompa centrifuga e che costano meno di 15 E€ (non ho foto e ho l'accrocchio in barca), vanno benissimo per portare ad un certo punto di gonfiaggio, poi devi intervenire per gli 'ultimi colpi' con la pompa a mano, se desideri il 'gonfiabile' bello turgido, come quelle due cose lì dei sogni proibiti.
al decathlon vendono un compressore centrifugo per gonfiare/sgonfiare materassi da campeggio. e' molto compatto e funziona con una batteria ricaricabile: non so se l'autonomia sia sufficiente per gonfiare un tender(ino) ma per i 19 euro che costa (se non ricordo male) vale sicuramente una prova. anche perche' se non ti va bene hai sempre 30 giorni per riportarglielo.
io ho lui:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... small.jpg][/hide]
..costa qualcosa di più ma in 2 minuti ti gonfia anche un dirigibile, poi ti porta dove vuoi basta che lo fai remare, talvolta devi cacciare un'urlo perchè si allontana troppo, ma si sa non fanno più i gonfiatori proffessionisti di una voltaSmileSmileCoolCoolCoolWink
Dulcinea saluta Yankee Smile
Anni fa ne ho comprato uno a 12volt ricaricabile della 'Bravo' che funziona ma ha il piccolo difetto di fare una casino che sembra la sirena della motovedetta della capitaneria Big Grin. Mette un pò a disagio e i vicini non apprezzanoOcchio nero
io ho i polmoniBig GrinBig GrinBig Grinverità che si è rotta la pompa a soffietto e da allora soffio direttamente sul tubo corrugato che va alla valvola,tipo spirometria ha ha
Hal non pare male: gonfia davvero? Io avevo una mezza intenzione di prendere, su Amazon, uno di quei gonfiatori da pneumatici a 12V che SO che a 3.5 bar arrivano. Il mio timore e' che il battellino pneumatico gradisca poco...
http://www.amazon.com/gp/product/B000M8R0QM/ref=ox_sc_sfl_title_6?ie=UTF8&m=ATVPDKIKX0DER
Citazione:AlfredoC ha scritto:
io ho lui:
Geniale!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Si, questo ha anche il manometro (arriva ad 11 bar) poi ha due selezioni: 10l/min per gonfiare ruote palloni ect., cioe' cose poche voluminose. Per i tender ed altro arriva a 134 l/min in gonfiaggio e a 117l/min per lo sgonfiaggio, con una pressione massima di 0,187 Pa. Lo abbiamo testato gonfiando un 'gommoncino' di 5 metri e ce l' ha fatta senza problemi. E' anche garantito 3 anni (e non e' poco). Per adesso visto il costo sono soddisfatto.
P.S.:
Unico neo veramente rumoroso, ma daltronde non conosco compressori che non lo siano Smile
Hal, mi sa che mi hai convinto! Per il rumore, come dici, di compressori silenziosi ne conosco pochi. Ora GUGLO per trovare un esemplare, che con la pompa a piede anche il povero tenderino da 3.20 e' una rottura oltremodo.
io una decina di anni or sono ho comperato questo alla fiera di genova (costava meno, ai tempi)
http://cgi.ebay.it/Gonfiatore-elettrico-12V-automatico-x-gommoni-Bravo-12_W0QQitemZ360376233262QQcmdZViewItem?rvr_id=251375664037&clk_rvr_id=251375664037&mt_id=1151&query={query}&fitem=360376233262&from=kelkoo&linkin_id={linkin_id}&kw={query}
avevo cercato alternative ma ai tempi non avevo trovato altro
sempre a bordo, funziona come il primo giorno
di fronte all' incommensurabile vantaggio di non stare lì a pompare,
gonfia perfettamente i tubolari
non arriva proprio alla pressione per il pagliolo gonfiabile, ma lo gonfia sufficientemente
fa un rumore infernale
saluti velici
sarastro
Quoto tutto, eccetto i sogni proibiti Big Grin
lo porti a volume e poi dai le ultime pompate con la pompa a pedale.
Per quello che costa ed ingombra ne vale la pena, tenuto anche conto che invertendo i tubi, sgonfia il tender in un attimo ... w l'easy sailing !
grazie a tutti ristanato compressorino da 12 . fine, esperienza comune, devi comunque star lì a portare manualmente la pressione al punto desiderato. AlfredoC, Yankee ricambia e saluta tutti gli amici di AdV. A proposito, potrei provare con la 'pressione' di alcuni suoi momenti in cui i fumi gli .:
Io consiglio di buttare la pompa a pedale e prenderne una a mano a doppio effetto. Io ho questa:
costa 19 euro e pompa anche il paiolo gonfiabile, anche se le specifiche non lo dicono.
Ce l'ho anch'io. E' perfetto.
saluti velici
sarastro
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 1.031 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 20.823 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.023 31-10-2024, 19:54
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.146 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 3.513 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 2.748 28-07-2023, 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 2.671 25-04-2023, 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 2.497 15-10-2022, 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 6.437 27-09-2022, 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 6.944 22-09-2022, 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 16.559 14-09-2022, 23:00
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 9.917 30-10-2021, 09:47
  Consiglio installazione WC elettrico skipper65 28 10.198 26-09-2021, 23:09
  Winch elettrico Harken che fa fatica spezza 14 5.153 24-09-2021, 09:29
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 3.849 18-07-2021, 17:39
