Discussioni: 16
Registrato: Sep 2008
29-07-2011, 06:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2011, 20:35 da Trixarc.)
Cosa utilizzate per gonfiare il . le varie 'ciambellerie'? io finora solo la forza del ciuffi-ciuffi disperatamente cercando un posto in coperta dove il suddetto non scivoli da tutte le parti
Ma finora l'unico compressorino a 12 v. si è rivelato una 'baracca'... Ma magari era una cineseria...
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
Io sono tentato dal portarmi in barca il kit per il gonfiaggio delle ruote in dotazione alla mia Fiat Bravo alimentata a Gpl.
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Io uso il gonfiatore da kite della scopriega. Costa un pò ma ha il variatore di pressione e stacca automaticamente quando raggiunge la pressione stabilita.
Discussioni: 158
Registrato: Dec 2007
Io ho comprato questa 3 giorni fa :
39 euro, funziona egregiamente.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Discussioni: 447
Citazione:Messaggio di dulcinea
Allora, in barca avevo un aspirapolvere 12 v. il quale aveva un tasto SWITCH che invertiva la ventola e al posto di aspirare, soffiava.
Funzionava anche bene. Oppure ti prendi al market 30 X30 di quella gommina che metti sotto la tovaglia dei tavoli antiscivolo e vai di CIUF CIUF.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 16
29-07-2011, 14:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011, 15:07 da dulcinea.)
[i]
'... Oppure ti prendi al market 30 X30 di quella gommina che metti sotto la tovaglia dei tavoli antiscivolo e vai di CIUF CIUF.[/i]
..salutare esercizio di gamba? etc.etc... vabbé me 'l'accollo'
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Quei giocattoli a 12 v., tipo pompa centrifuga e che costano meno di 15 E€ (non ho foto e ho l'accrocchio in barca), vanno benissimo per portare ad un certo punto di gonfiaggio, poi devi intervenire per gli 'ultimi colpi' con la pompa a mano, se desideri il 'gonfiabile' bello turgido, come quelle due cose lì dei sogni proibiti.
Discussioni: 84
Registrato: Feb 2011
al decathlon vendono un compressore centrifugo per gonfiare/sgonfiare materassi da campeggio. e' molto compatto e funziona con una batteria ricaricabile: non so se l'autonomia sia sufficiente per gonfiare un tender(ino) ma per i 19 euro che costa (se non ricordo male) vale sicuramente una prova. anche perche' se non ti va bene hai sempre 30 giorni per riportarglielo.
Discussioni: 58
Registrato: Dec 2006
io ho lui:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... small.jpg][/hide]
..costa qualcosa di più ma in 2 minuti ti gonfia anche un dirigibile, poi ti porta dove vuoi basta che lo fai remare, talvolta devi cacciare un'urlo perchè si allontana troppo, ma si sa non fanno più i gonfiatori proffessionisti di una volta
Dulcinea saluta Yankee
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
Anni fa ne ho comprato uno a 12volt ricaricabile della 'Bravo' che funziona ma ha il piccolo difetto di fare una casino che sembra la sirena della motovedetta della capitaneria  . Mette un pò a disagio e i vicini non apprezzano
Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
io ho i polmoni    verità che si è rotta la pompa a soffietto e da allora soffio direttamente sul tubo corrugato che va alla valvola,tipo spirometria ha ha
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Hal non pare male: gonfia davvero? Io avevo una mezza intenzione di prendere, su Amazon, uno di quei gonfiatori da pneumatici a 12V che SO che a 3.5 bar arrivano. Il mio timore e' che il battellino pneumatico gradisca poco...
http://www.amazon.com/gp/product/B000M8R0QM/ref=ox_sc_sfl_title_6?ie=UTF8&m=ATVPDKIKX0DER
Discussioni: 149
Discussioni: 158
30-07-2011, 02:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2011, 02:06 da HAL9001.)
Si, questo ha anche il manometro (arriva ad 11 bar) poi ha due selezioni: 10l/min per gonfiare ruote palloni ect., cioe' cose poche voluminose. Per i tender ed altro arriva a 134 l/min in gonfiaggio e a 117l/min per lo sgonfiaggio, con una pressione massima di 0,187 Pa. Lo abbiamo testato gonfiando un 'gommoncino' di 5 metri e ce l' ha fatta senza problemi. E' anche garantito 3 anni (e non e' poco). Per adesso visto il costo sono soddisfatto.
P.S.:
Unico neo veramente rumoroso, ma daltronde non conosco compressori che non lo siano
Discussioni: 19
Hal, mi sa che mi hai convinto! Per il rumore, come dici, di compressori silenziosi ne conosco pochi. Ora GUGLO per trovare un esemplare, che con la pompa a piede anche il povero tenderino da 3.20 e' una rottura oltremodo.
Discussioni: 37
Registrato: Oct 2008
io una decina di anni or sono ho comperato questo alla fiera di genova (costava meno, ai tempi)
http://cgi.ebay.it/Gonfiatore-elettrico-12V-automatico-x-gommoni-Bravo-12_W0QQitemZ360376233262QQcmdZViewItem?rvr_id=251375664037&clk_rvr_id=251375664037&mt_id=1151&query={query}&fitem=360376233262&from=kelkoo&linkin_id={linkin_id}&kw={query}
avevo cercato alternative ma ai tempi non avevo trovato altro
sempre a bordo, funziona come il primo giorno
di fronte all' incommensurabile vantaggio di non stare lì a pompare,
gonfia perfettamente i tubolari
non arriva proprio alla pressione per il pagliolo gonfiabile, ma lo gonfia sufficientemente
fa un rumore infernale
saluti velici
sarastro
Discussioni: 25
Registrato: Aug 2008
Quoto tutto, eccetto i sogni proibiti
lo porti a volume e poi dai le ultime pompate con la pompa a pedale.
Per quello che costa ed ingombra ne vale la pena, tenuto anche conto che invertendo i tubi, sgonfia il tender in un attimo ... w l'easy sailing !
Discussioni: 16
grazie a tutti ristanato compressorino da 12 . fine, esperienza comune, devi comunque star lì a portare manualmente la pressione al punto desiderato. AlfredoC, Yankee ricambia e saluta tutti gli amici di AdV. A proposito, potrei provare con la 'pressione' di alcuni suoi momenti in cui i fumi gli .:
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Io consiglio di buttare la pompa a pedale e prenderne una a mano a doppio effetto. Io ho questa:
costa 19 euro e pompa anche il paiolo gonfiabile, anche se le specifiche non lo dicono.
Discussioni: 118
Registrato: May 2006
Ce l'ho anch'io. E' perfetto.
saluti velici
sarastro
