Discussioni: 68
Registrato: Jul 2009
21-06-2012, 16:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2012, 23:05 da irruenza.)
ho un rapporto di amore/odio con il rollafiocco: a volte con ventone chiudo il genoa meravigliosamente bene, a volte con ventino faccio sforzi erculei.
Al di là del fatto di capire meglio il motivo di tanta difformità, mi pare che ultimamente sia diventato 'in media' più duro.
Vorrei ingrassare il meccanismo confortato che - come da foto - pare esserci un buco apposito da dove far entrare il grasso.
Non ho però idea di quale tipo di grasso usare per non rischiare di impaccare tutto. suggerimenti?
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
ammesso e non concesso che la fatica sia dovuta ad un attrito eliminabile con il . provare a spruzzarci qualunque grasso siliconico sulle fessure del tamburo là dove presumibilente ci stanno i cuscinetti facendolo ruotare ripetutamente mentre . cosi ma le cause potrebbero essere altre..
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
hai provato a togliere la cima di controllo e vedere come gira? Fai questa prova e poi ci saprai dire. A me è successa una cosa curiosa ....poi ne parliamo
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2008
Hai provato pure a mollare un po di drizza e levare tensione al belin? Era il motivo principale per cui il mio si impuntava.
Discussioni: 344
Registrato: Mar 2012
ovvero il contrario, se c'è troppa catenaria, l'arnese ha le sue fisime
L'anno scorso il mio, che chiudeva perfettamente, non si voleva aprire, 30 miglia di bolina solo con randa   !, poi santo crc nella girella  anche se molti gridano allo scandalo.
(Porfirio)
Discussioni: 738
Registrato: Oct 2004
prima di mettere grasso leggi bene nel manuale se ci va o no, nel mio dicono a caratteri cubitali di non ingrassare ma solo sciacquare bene
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Bamar dice di sciacquare e proibisce di ingrassare.
Per facilitare, belin teso (no catenaria) e drizza allentata.
matteo
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2010
Bondì,
non vorrei chiamare pegola/sfiga, potrebbe essere che qualche sfera in materiale sintetico (sempre che il tuo rolla ne sia provvistao) si sia ovalizzata oppure rotta ?. A me è successo sul nemo.
Auguri e ....tante mgl di poppa.......
Discussioni: 738
un 'trucco' -si fa per dire- nel caso invece rimanga bloccato aperto col ventolone, magari semi arrotolato senza possibilità di ammainare, prima di stracciare tutto è di mettersi a fare 360° con la barca fino ad arrotolarlo tutto
l'ho visto fare una volta a una barca con un bel maretto, giravano e giravano mi chiedevo ma quelli che fanno ? poi, dopo, molto dopo, ho capito
sia mai che un giorno serva a qualcuno
bv
Discussioni: 28
Bondì Rob,
solo acqua lo consigliano in molti però nella seconda foto quella con l'attacco dell'angolo di mura, se fai caso, sopra la vite è riportato sulla fusione: grease.
Rimarebbe da capire quale tipo di grasso.
saluti e .....tante mgl di poppa.......
Discussioni: 738
Bondì Rob,
scusa non ho visto, anche se ci clicco sopra mi apre una finestrella con la foto che rimane piccola
oppure devo cambiare gli occhiali
bv anche a te
Discussioni: 12
Registrato: Nov 2006
....mettersi a fare i 360???? e con le scotte come la metti??? sganciare le scotta col ventone non la vedo molto 'igienica'.....
Discussioni: 344
o casì o tagli, tertium non datur
(Porfirio)
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Guarda che Kermit l'ha fatto al largo di Gaeta o Terracina, non ricordo, nella Roma x 2!
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
matteo
Bamar usa sfere in Derlin, questo è un vecchio Furlex, ha sfere in inox che andrebbero ingrassate
come per i winch però prima di mettere grasso nuovo è bene pulire il vecchio e la sporcizia che gli si è attaccata sopra con CRC
Discussioni: 106
matteo
Ubi maior, minor cessat
matteo
Discussioni: 17
zANKIPAL
è sempre
una garanzia !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Discussioni: 68
matteo
grazie mille, però rimane la domanda iniziale: quale grasso?
grazie ancora
Discussioni: 66
Registrato: Oct 2008
Io ho un Furlex identico al tuo.
Uso grasso blu nautico, lo stesso che utilizzo per i winch.
Se vuoi fare il precisetto puoi chiedere alla Selden.
Qui comunque puoi scaricare il manuale del tuo rollafiocco, con anche le indicazioni per la manutenzione:
Ciao.
