Grasso rollafiocco
ho un rapporto di amore/odio con il rollafiocco: a volte con ventone chiudo il genoa meravigliosamente bene, a volte con ventino faccio sforzi erculei.
Al di là del fatto di capire meglio il motivo di tanta difformità, mi pare che ultimamente sia diventato 'in media' più duro.
Vorrei ingrassare il meccanismo confortato che - come da foto - pare esserci un buco apposito da dove far entrare il grasso.
Non ho però idea di quale tipo di grasso usare per non rischiare di impaccare tutto. suggerimenti?
ammesso e non concesso che la fatica sia dovuta ad un attrito eliminabile con il . provare a spruzzarci qualunque grasso siliconico sulle fessure del tamburo là dove presumibilente ci stanno i cuscinetti facendolo ruotare ripetutamente mentre . cosi ma le cause potrebbero essere altre..
hai provato a togliere la cima di controllo e vedere come gira? Fai questa prova e poi ci saprai dire. A me è successa una cosa curiosa ....poi ne parliamo
Hai provato pure a mollare un po di drizza e levare tensione al belin? Era il motivo principale per cui il mio si impuntava.
ovvero il contrario, se c'è troppa catenaria, l'arnese ha le sue fisimeBig Grin
L'anno scorso il mio, che chiudeva perfettamente, non si voleva aprire, 30 miglia di bolina solo con randaPalla 8Palla 8!, poi santo crc nella girellaBig Grin anche se molti gridano allo scandalo.Smile
(Porfirio)
prima di mettere grasso leggi bene nel manuale se ci va o no, nel mio dicono a caratteri cubitali di non ingrassare ma solo sciacquare bene Blush
Bamar dice di sciacquare e proibisce di ingrassare.
Per facilitare, belin teso (no catenaria) e drizza allentata.
matteo
Bondì,
non vorrei chiamare pegola/sfiga, potrebbe essere che qualche sfera in materiale sintetico (sempre che il tuo rolla ne sia provvistao) si sia ovalizzata oppure rotta ?. A me è successo sul nemo.
Auguri e ....tante mgl di poppa.......
un 'trucco' -si fa per dire- nel caso invece rimanga bloccato aperto col ventolone, magari semi arrotolato senza possibilità di ammainare, prima di stracciare tutto è di mettersi a fare 360° con la barca fino ad arrotolarlo tutto
l'ho visto fare una volta a una barca con un bel maretto, giravano e giravano mi chiedevo ma quelli che fanno ? poi, dopo, molto dopo, ho capito Blush
sia mai che un giorno serva a qualcuno
bv
Bondì Rob,
solo acqua lo consigliano in molti però nella seconda foto quella con l'attacco dell'angolo di mura, se fai caso, sopra la vite è riportato sulla fusione: grease.
Rimarebbe da capire quale tipo di grasso.
saluti e .....tante mgl di poppa.......
Bondì Rob,
scusa non ho visto, anche se ci clicco sopra mi apre una finestrella con la foto che rimane piccola Sadsmiley
oppure devo cambiare gli occhiali Big Grin
bv anche a te
....mettersi a fare i 360???? e con le scotte come la metti??? sganciare le scotta col ventone non la vedo molto 'igienica'.....
o casì o tagli, tertium non datur42
(Porfirio)
Guarda che Kermit l'ha fatto al largo di Gaeta o Terracina, non ricordo, nella Roma x 2!
Bondì Rob,
nema problema rob
bv anche a te
matteo
Bamar usa sfere in Derlin, questo è un vecchio Furlex, ha sfere in inox che andrebbero ingrassate
come per i winch però prima di mettere grasso nuovo è bene pulire il vecchio e la sporcizia che gli si è attaccata sopra con CRC
matteo
Ubi maior, minor cessat Smile
matteo
zANKIPAL
è sempre
una garanzia !!!!!!!!!!!!!!!!!!
matteo
grazie mille, però rimane la domanda iniziale: quale grasso?
grazie ancora
Io ho un Furlex identico al tuo.
Uso grasso blu nautico, lo stesso che utilizzo per i winch.
Se vuoi fare il precisetto puoi chiedere alla Selden.
Qui comunque puoi scaricare il manuale del tuo rollafiocco, con anche le indicazioni per la manutenzione:
Ciao.
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.089 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.296 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 24.124 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 1.002 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 699 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 904 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.579 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.727 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.910 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 8.022 24-05-2023, 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 2.270 22-05-2023, 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.268 26-03-2023, 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 13.654 24-03-2023, 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 3.164 21-02-2023, 00:00
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 20.112 20-11-2022, 13:43
