Help acquisto tubo acqua potabile
Stò cercando in rete di trovare qualcuno che venda (al metro) i tubi in PVC per l'acqua potabile (credo siano quelli simili a quelli per l'irrigazione ma per uso alimentare e resistenti al cloro). La mia barca monta quelli neri con il filetto azzurro per il circuito dell'acqua fredda e con il filetto rosso peri il circuito dell'acqua calda.
Ho cercato in rete trovando i tubi per l'acqua venduti al metro sia nei negozi di nautica che in quelli x camper. Tuttavia, non ho trovato la tipologia ESATTAMENTE identica a quella descritta prima (tubo nero con filetto colorato). Inoltre notavo che quasi tutti i negozi vendono tubi con diametro interno 12 mm mentre i miei sono sicuramente almeno da 13 e ho trovato solo su SVB tubi con sezione da 13 (ma sempre diversi dai miei).
Ora è chiaro che alla fine se non dovessi trovare nulla comprerò da SVB ma magari qualcuno sa darmi una dritta...... Grazie.
sono uguali a quelli usati nell'irrigazione industriale, hai provato in un centro agricolo?
Le Roy Merlin. Io li ho presi lì.
Se cerchi tubo polietilene in rotolo lo trovi (non so se posso postare un link al sito secondo le regole del forum).
Li trovi da 20mm (diametro esterno) o più, l'interno non saprei. Magari per te è troppo.
(16-07-2021, 07:52)Argo74 Ha scritto: sono uguali a quelli usati nell'irrigazione industriale, hai provato in un centro agricolo?
Si ci avevo pensato ma a Taranto negozi di articoli agricoli non ce ne sono. Dovrei andare a vedere in qualche paese dell'interno ma speravo di trovare qualcosa comodamente in rete. Tra l'altro probabilmente in quei negozi troverei soltanto i tubi in PE neri non quelli con il filetto per l'acqua potabile.
(16-07-2021, 08:17)essebibi Ha scritto: Le Roy Merlin. Io li ho presi lì.
Ora vedo. Grazie.
Nulla sul sito Roy Merlin.... Tra l'altro non viene indicato il diametro interno dei tubi ma solo quello esterno...... Bisognerebbe andare a vedere fisicamente (a Bari però.....)
E provare in negozio/magazzino di idraulica.
(16-07-2021, 08:29)kitegorico Ha scritto: Nulla sul sito Roy Merlin.... Tra l'altro non viene indicato il diametro interno dei tubi ma solo quello esterno.... Bisognerebbe andare a vedere fisicamente (a Bari però...)
Hai mp
Ciao,
@kitegorico, hai poi trovato o sei andato su SVB?
Qualcun altro saprebbe dove trovare l'articolo?
(16-07-2021, 08:17)essebibi Ha scritto: (non so se posso postare un link al sito secondo le regole del forum).
Ciao,
sì sì senza problemi.
La "regola" della pubblicità serve essenzialmente per evitare di essere infestati da messaggi autopromozionali, come se in questa discussione intervenisse dieci volte Herr SVB a dire "comperate i miei tubi". Insomma basta restare nell'accettabile Smile
bv r
Li cercai lo scorso anno, come a me ti servirebbero tubi diametro esterno 16, ma di quel diametro trovi solo quelli da irrigazione.
Quelli con riga rossa reggono temperature un po' più alte, sugli 80 C, quelli da irrigazione sono da 40 C.
Il risultato è che se ci metti acqua calda prima si allungano di brutto poi cedono.
Dal diametro 20 trovi tutto, da 16 solo da irrigazione.
Alla fine ho usato un tubo retinato trasparente dato buoni per i 60 C e ho risolto
Da bricoman.
Anche io ti consiglio il retinato molto più facile da installare e curvare.
Dopo aver letto anche:
[hide].[/hide]
Io alla fine ho optato comunque per questo:
TUBO TUFOOD 13X23,5
credo di [hide]https://www.tudertechnica.com[/hide]
Un po' grossetto e caro ma non troppo rigido e promettente....
  Tubo spiralato obbligatorio? windex 9 1.091 30-06-2026, 19:17
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.501 18-03-2026, 09:07
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 11.304 13-05-2025, 11:48
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 40.479 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 7.973 02-02-2025, 12:47
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.186 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.527 21-10-2024, 18:59
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 6.003 01-03-2024, 13:25
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 2.168 20-05-2023, 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.903 28-04-2023, 08:56
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.914 18-11-2022, 17:29
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.634 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.649 08-02-2022, 15:10
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 3.593 11-09-2021, 10:15
  tubo wc antiodore santicuti 11 4.618 13-04-2021, 17:44
