Help! Referenze x cartuccia filtro separatore 30 micron
Come da titolo.
12 anni fa sostituii il prefiltro montato all'uscita del serbatoio ( era di quelli in 3 parti: testa/cartuccia/ conchiglia inferiore, perchè la sostituzione della cartuccia era molto laboriosa, con 2 guarnizioni di poco diverse ma non intercambiabili) con uno dotato di pompetta di innesco e su cui si avvita la cartuccia, dotata sul fondo di apposita valvolina di spurgo. Diametro della cartuccia 8 cm.
Fino allo scorso anno trovavo le cartucce senza problemi, quest'anno sembrano introvabili.
Qualcuno ha qualche riferimento (marca/modello/part number)? Le trovavo dagli auroricambi... Era montato sulla Ritmo Diesel....
(09-08-2021, 23:07)umeghu Ha scritto: Come da titolo.
Ah Ah Ah, sei forte Umeghu, in altri tread fai le punte agli spilli per l'uso di sistemi elettronici un po' vintage, vedi mini PC OpenCpn ecc.. e poi si scopre che hai ancora prefiltri del giurassico .Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Scusate l'OT, ma era troppo ghiotta.
Ti ringrazio.
Per la meccanica in mare adotto il principio del KISS: Keep It Simple and Stupid.
Per l'elettronica, idem: perchè trappolare con trasformatori DC/DC, sistemi ooerativi vati, cartine "cadute dal camion" quando puoi avere tutto sullo smartphone, nativo?
Eccolo!
Quello era di Osculati.
Questo è della Mahle, sigla KC80
(10-08-2021, 09:49)umeghu Ha scritto: Ti ringrazio.
ciao Gianenrico,
direi differenze di vedute da neanche poter discutere: già Navionics per me *mai*, nativo sullo smartphone poi 58
Poi ci sono tante persone soddisfatte tanto meglio per loro Smile
con amicizia
r.
Grazie Roberto ma perchè "Navionics mai?"
Senza polemica ma solo per conoscere i motivi che ti portano a formulare il tuo giudizio: io ce l'ho sul cartografico E sul cell. e non ci trovo grossi difetti.
Il mio ragionamento in questo filo è stato:
1 Non hai cartografico e neppure autopilota o altra strumentazione collegati ad esso.
2 Vuoi limitare/ eliminare l'uso di squadrette compasso e carte e sapere solo dove sei e dove devi andare.
3 Hai un budget limitato
4 La soluzione (questo non è un "fatto" ma una mia filosofia) è bene che sia KISS
5 Hai uno smartphone
6 Navionics (o CMAP, se esiste) sul cell. ti risolve il bisogno.
Ci tengo al tuo parere!
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 702 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 874 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 971 18-06-2026, 22:01
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.071 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.241 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 14.882 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.729 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 14.322 03-12-2024, 15:33
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.548 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.102 28-11-2023, 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.884 15-09-2023, 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 7.753 06-06-2023, 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 1.126 08-04-2023, 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 7.031 27-02-2023, 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.988 06-02-2023, 23:40
