Il boiler manda in crisi l'autoclave
Ciao a tutti ,
ho avuto la bella idea di installare a bordo un boiler da 10lt
Volendo fare le cose semplici - che già mi mettono in difficoltà - ho fatto un circuito con un unico tubo , sfruttando l'impianto già in essere , pensando di impostare il boiler su 30-35 gradi
Quindi l'ho installato all'uscita dell'autoclave , ma non c'è verso di farlo riempire , ho tolto la valvola di non ritorno dal boiler ma non cambia nulla
Dove sbaglio ?
Devo mettere un autoclave più potente ?
Da quando vi ho messo mano adesso anche l'autoclave fa i capricci , nonostante abbia rimesso tutti i tubi come erano prima di installare il boiler ,che adesso è scollegato
C'È forse un problema di pendenza o vasi comunicanti ?
Il serbatoio è sotto la cuccetta di poppa , l'autoclave è in quadrato , il boiler è sotto la cuccetta di prua
Non so dove sbattere la testa , grazie per ogni consiglio
Buon vento ,
Andrea
Mancano un po' di dati...
Il boiler avraà un tubo di ingresso diverso da quello di uscita in base a come è montato il boiler, tipicamente l'acqua fredda deve entrare dal basso e quella calda dall'alto sia per un problema di stratificazione dell'acqua che di aria espulsa.
Tu come sei messo?
Il boiler ha entrambi i tubi rivolti verso il basso : ingresso acqua fredda e uscita acqua calda.
A casa funzionava , in barca no .
Tra l'altro l'autoclave ha iniziato a fare i capricci e a volte aprendo il rubinetto bisogna aspettare diversi minuti per avere l"acqua al rubinetto ( ho scollegato il boiler).
Vorrei capire se è giusto mettere il boiler a valle dell'autoclave , oppure se la valvola di non ritorno del boiler è una resistenza eccessiva che la pressione dell'autoclave non riesce a vincere , da qui il mancato ..
Fatto sta che da quando ci ho messo mano oggi l'autoclave non funziona più . capisco cosa è .
Grazie per ogni consiglio
Andrea
La questione non è da dove entrano i tubi ma come sono disposti internamente.
Se il boiler è messo con le prese per sotto avrai caldo e freddo in un modo se lo giri sopra-sotto bisogna invertire i tubi, tutto questo è chiaramente indicato nelle istruzioni di installazione.
Di solito i boiler non hanno nessuna valvola di non ritorno, si può aggiungere sulla mandata fredda, c'è invece una valvola di sovrapressione.
L'installazione a valle dell'autoclave è corretta.
Modello e forma del boiler? Installato come?
Provare a cambiare autoclave?
Hai previsto un vaso smorzatore?
(21-04-2018, 08:08)bludiprua Ha scritto: Mancano un po' di dati...
Tu come sei messo?
... tutto questo è chiaramente indicato nelle istruzioni di installazione.
Eccetera.. eccetera.....
Che autoclave e' ?
Che boiler e' ?
Si possono solo fare ipotesi teoriche senza dati.
ragazzi ho risolto : era il pressostato difettoso , smontato , cocacola ed è tornato nuovo ,
Grazie a tutti
Buon vento
Andrea
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 3.902 17-07-2026, 14:32
  eliminazione boiler minicone 13 1.103 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 24.844 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 4.923 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 2.768 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.078 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.207 27-04-2024, 12:53
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.731 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.811 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.806 05-01-2024, 18:01
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 3.571 20-12-2023, 23:20
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.753 09-06-2023, 12:30
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 3.645 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 10.607 14-04-2023, 05:09
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.403 20-03-2023, 09:30
