Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
14-09-2010, 02:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2010, 04:07 da Butler.)
Ho revisionato la pompa dell'acqua, e meno male, guardate la girante com'era ridotta, la paletta staccata era nel condotto d'uscita della pompa. Comunque sostituzione paraoli e cuscinetti e si farà altri trenta anni.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2010
Ciao,
se a qualcuno può interessare queste sono le foto della pompa acqua del mio Farymann K34.
farolito
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 0
Registrato: May 2021
Scusa dopo 13 anni,
devo smontarla anche io che perde acqua.
Hai usato l’estrattore?
È semplice?
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Martellate sull'asse con blocco di legno
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 163
In genere viene via senza particolari difficoltà. Basta togliere le viti che la bloccano e viene fuori.
Discussioni: 91
Sì, scusa, per toglierla dovrebbe staccarsi senza problemi, ma se devi cambiare i paraolii devi estrarre l'asse e puoi farlo con un martello
