Quesito: Alternatore-batterie-carica
Citazione:edanade ha scritto:
Citazione:megalodon ha scritto:
se il rele scalda e brucia i contatti significa che in fase di commutazione hai le batterie presumo dei servizi completamente scariche e quella del motore carica, si crea una corrente circolante di svariate decine di ampere che fanno fondere il rele, sulla mia io ho un rele da 100A ma mi preoccupo che le batterie servizi non scendano troppo(max 11,8 12V) altrimenti è ovvio che in fase di commutazione il contatto sfiammi.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ho uno Jeanneau SO34.2 stesso sistema e funziona perfettamente
E Buon Natale
E' per evitare di mettere relè spaventosi, ma un 100 A minimo ci vuole, ed evitare dannosi travasi di carica che l'inserzione del parallelo deve essere comandata dal regolatore in base alla tensione della batteria servizi.
In genere, come già detto, il parallelo si fà quando la batteria servizi è salita a 13,3 V e si stacca a 13,0 V.
  Batterie IanSolo 838 1.126.843 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.371 01-11-2026, 19:50
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 2.071 12-09-2026, 11:46
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.341 30-08-2026, 11:38
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 554 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 478 01-07-2026, 13:50
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 743 08-06-2026, 18:01
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 699 05-04-2026, 17:23
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 831 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.922 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.933 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 939 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.970 24-07-2025, 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.567 22-07-2025, 11:54
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.521 02-07-2025, 11:54
