Quesito: Alternatore-batterie-carica
Citazione:edanade ha scritto:
Citazione:megalodon ha scritto:
se il rele scalda e brucia i contatti significa che in fase di commutazione hai le batterie presumo dei servizi completamente scariche e quella del motore carica, si crea una corrente circolante di svariate decine di ampere che fanno fondere il rele, sulla mia io ho un rele da 100A ma mi preoccupo che le batterie servizi non scendano troppo(max 11,8 12V) altrimenti è ovvio che in fase di commutazione il contatto sfiammi.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ho uno Jeanneau SO34.2 stesso sistema e funziona perfettamente
E Buon Natale
E' per evitare di mettere relè spaventosi, ma un 100 A minimo ci vuole, ed evitare dannosi travasi di carica che l'inserzione del parallelo deve essere comandata dal regolatore in base alla tensione della batteria servizi.
In genere, come già detto, il parallelo si fà quando la batteria servizi è salita a 13,3 V e si stacca a 13,0 V.
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 1.852 12-09-2026, 11:46
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.862 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.113.323 29-08-2026, 14:54
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 447 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 385 01-07-2026, 13:50
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 626 08-06-2026, 18:01
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 567 05-04-2026, 17:23
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 700 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.681 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.722 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 830 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.850 24-07-2025, 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.473 22-07-2025, 11:54
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.402 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 29.207 21-06-2025, 18:04
