Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura
Buonasera, se volessi montare al motore volvo penta 2003 un manometro olio con scala e un misuratore acqua con scala, dato che il mio quadro ha quella parte fuori uso, e una cosa fattibile acquistandoli a parte, o è necessario usare gli originali? Bv
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
No, gli strumenti sono universali e possono essere installati su qualsiasi motore.
non so se il tuo quadro già li ha o se ha soltanto le spie.
Alcune case montano di serie i sensori e relativi cablaggi per cui è tutto molto semplice. Tieni però presente che i sensori di spia sono diversi da quelli di scala. Può esserti utile il manuale officina.
Per quanto riguarda la scelta ottimi e nomati i VDO ma ce ne sono anche di più economici.
Grazie Singleton, il mio quadro ha solo le spie, ma la centralina delle spie credo sia partita, ho individuato dove sono posti i sensori... Se ho capito bene, posso montare a parte i nuovi manometri ma non posso collegarli hai vecchi sensori, devo utilizzare il sensore dedicato del nuovo manometro?? Questi sensori solitamente hanno lo stesso passo? Scusa l ignoranza... Grazie BV
seguo
(03-08-2018, 08:09)oceanis32 Ha scritto: Grazie Singleton, il mio quadro ha solo le spie, ma la centralina delle spie credo sia partita, ho individuato dove sono posti i sensori... Se ho capito bene, posso montare a parte i nuovi manometri ma non posso collegarli hai vecchi sensori, devo utilizzare il sensore dedicato del nuovo manometro?? Questi sensori solitamente hanno lo stesso passo? Scusa l ignoranza... Grazie BV
I sensori per la sola spia sono dei semplici interruttori che aprono (o chiudono) raggiunta una certa pressione (o temperatura nel caso della sonda liquido di raffreddamento).
I sensori a scala, sono invece strumenti che variano un valore (in genere variano la loro resistenza) al variare di pressione o temperatura.
Possono essere installati al posto dei sensori spia, al limite mediante utilizzo di apposito adattatore (ma in genere non serve).
Il sensore switch del 2003 (codice 1324750) ha filettatura idraulica (filettatura idraulica NPT) da 1/8"x27.
Quindi filettatura standard per questo tipo di sonde.
Questo è solo uno (il primo risultato) per una sonda a scala compatibile per quel motore.
[hide].[/hide]
Ma basta andare da un qualsiasi ricambista auto o per mezzi agricoli per avere ciò che serve.
Grazie Beppe sapresti consigliarmi alcuni modelli che potrebbero andare bene... Il montaggio è semplice? Solitamente mi arrangio bene con il fai da te.. Non è una operazione complessa insomma...
Sarei tentato anche io, però vorrei comunque tenere la spia per il cicalino di allarme: un manometro non penso abbia l'allarme impostabile e penso sia molto utile. Come si può fare?
Il sensore acqua (codice 833927) ha filettatura americana (filettatura UNF) da 5/8" x 18.
Questo è solo un esempio.
[hide][urlhttps://www.svb-marine.it/it/kus-sensore-di-temperatura-dell-acqua.html?article=21579&gclid=Cj0KCQjw-o_bBRCOARIsAM5NbIO7ILRPLf6QcjCO-SghOgUP3cxJ71qcrLSKLInBm76jJn-x271EBAAaAnu4EALw_wcB][/url][/hide]
Vale il consiglio di cui sopra.
Smonta il vecchio e vai dal ricambista.
Un qualsiasi modello/marca che abbia la filettatura compatibile e dimensioni adatte (verifica lo spazio di manovra che hai attorno alla sede di montaggio) va bene.
Ovviamente, poi, ti serviranno anche i relativi strumenti di lettura.
(03-08-2018, 10:05)oceanis32 Ha scritto: Non è una operazione complessa insomma...
Per il sensore, se sai smontare e rimontare un bullone, hai già tutte le conoscenze che ti servono.
Adopera un po' di nastro di teflon nella filettatura, o un po' di frenafiletti debole.
beppe222 ha integrato perfettamente quello che ho accennato.
li ho montati anche io, (yanmar) e il cicalino/spia della temperatura non è stato escluso ma continua a funzionare ed è importante , come fatto notare da Alvise, poiché uno non sta sempre a guardare lo strumento; ma non ricordo i collegamenti.
(03-08-2018, 12:05)singleton Ha scritto: beppe222 ha integrato perfettamente quello che ho accennato.
li ho montati anche io, (yanmar) e il cicalino/spia della temperatura non è stato escluso ma continua a funzionare ed è importante , come fatto notare, poiché uno non sta sempre a guardare lo strumento
Che tipo hai montato nel tuo yanmar?
(03-08-2018, 12:07)oceanis32 Ha scritto: Che tipo hai montato nel tuo yanmar?
Scusa se ribadisco ma la domanda non è pertinente.
I "tipi" sono due: il tipo switch, ovvero solo interruttore che comanda una spia, oppure il tipo a resistenza, ovvero quello che comanda uno strumentino di lettura progressivo.
Visto ciò che avevi esposto nel primo tuo post, a te serve il secondo tipo.
Ciò premesso, sono tutti uguali (funzionano tutti allo stesso modo).
Devi scegliere solo in base alla filettatura d'attacco, e in base all'ingombro.
È per questo che ti ho consigliato di smontarlo e di andare col campione dal ricambista.
Compera la marca che vuoi. Sono tutto uguali.
(03-08-2018, 14:59)Beppe222 Ha scritto: Scusa se ribadisco ma la domanda non è pertinente.
Grazie mille, farò così, voglio mettere quello che misura la temperatura e pressione con le lancette, per quello della temperatura ho trovato svariati tipi, quello Dell olio ha il sensore un po' ingombrante dovrò trovare il tipo con una dimensione minore... Grazie ancora
Buonasera Ho Individuato Un Punto Ove è possibile montare il sensore temperatura per l indicatore, in modo tale che posso preservare il vecchio allarme... la filettatura dovrebbe essere 1/8 gas, ho trovato da un ricambista auto un sensore che potrebbe andare bene.. Che ne pensate....     [Immagine: .]
Sono riuscito a montare tutto e funziona alla grande, ho usato un semplice sensore auto 1/8 per Suzuki Maruti da 9 euro, collegato con tachigrafo San Giorgio sein, ho fatto un test con termometri ad infrarossi e tutto corrisponde... Grazie per le dritte... Bv
Visto com'era semplice?
Bravo!
Ecco in funzione!
Ottimo lavoro!
bè,avrei qualche dubbio sul posizionamento.
in quella posizione rilevi la temperatura della testata a secco fino al momento dell'apertura del termostato (62° circa)
non a caso il termostato titolare è SOTTO il termostato.
nel caso il termostato non si aprisse per qualsiasi motivo la temperatura anomala sarebbe rilevata con molto ritardo.
a fianco del termostato titolare c'è un accesso tappato e lì sarebbe giusto prchè immerso sempre in acqua.
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.495 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 765 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.588 16-06-2026, 22:52
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 972 15-06-2026, 21:57
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.610 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.407 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.418 29-01-2026, 17:15
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 693 04-01-2026, 21:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.119 22-12-2025, 11:19
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 837 22-09-2025, 20:42
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.015 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.784 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.837 04-09-2025, 17:09
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 38.629 18-08-2025, 13:22
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 704 04-08-2025, 08:57
Utenti che stanno guardando questa discussione: 13 Ospite(i)
