Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
Se nel piede sail-drive o chiamatelo come vi pare,trovate l'olio
emulsionato,vuol dire che è entratat acqua salata perchè i paraoli
"dico io paraacqua"so sono deteriorati.Che fare?Controllare l'emulsione
dell'olio se peggiora ed alare la barca per cambiare paraoli.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Ma 'sti cateteri come sonde...
Comprate sonde vere dal ferramenta.
Sono pratiche, semirigide (tipo una guaina di freno di bicicletta) e arrivano dappertutto.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
01-08-2018, 15:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2018, 15:43 da andros.)
(01-08-2018, 14:59)GARIBALDI Ha scritto: Se nel piede sail-drive o chiamatelo come vi pare,trovate l'olio
Monsieur Lapalisse .:
Discussioni: 397
E' vero ?
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
Alla fine l'ho alata e, in sospensione, mi hanno fatto il lavoro. 500 e passa la paura. Grazie a tutti.
Discussioni: 55
Registrato: Aug 2010
Purtroppo questa estate è successo anche a me.
Ho trovato una ventina di metri di lenza 0,30 attorno all'elica e l'olio del SD emulsionato.
Ho provveduto a fare 3 cambi di olio intervallati da uscitine di un'ora circa e l'olio è risultato di volta in volta sempre più pulito.
Evidentemente una volta eliminata la lenza i paraoli hanno ripreso la tenuta.
Il sail drive Volvo 130S ha un tubicino deputato all'aspirazione dell'olio.
Utilizzando la pompa pela sono riuscito ad estrarre praticamente tutto l'olio (sia come riferimento alle tacche sul serbatoio della pompa che come quantità reinserita)
Dopo ogni uscita, l'ultima a fine ottobre, ho continuato a controllare l'olio senza trovare più emulsione.
Prossimo alaggio sostituirò i paraoli, cosa che era comunque in programma
Stefano
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
(17-11-2018, 19:49)st00042 Ha scritto: Purtroppo questa estate è successo anche a me.
sei il primo che se l' e' cavata cosi che sento.. te la rivendo!
Discussioni: 813
(17-11-2018, 23:24)ZK Ha scritto: sei il primo che se l' e' cavata cosi che sento.. te la rivendo!
probabile che il filo essendo grosso non sia riuscito ad infilarsi sotto il labbro del paraolio ma l'abbia solo alzato senza rovinarlo.
o comunque uno s'è salvato e ha grantito una tenuta decente.
il fattore "C" a volte è determinante.
Discussioni: 87
(18-11-2018, 09:25)andros Ha scritto: probabile che il filo essendo grosso non sia riuscito ad infilarsi sotto il labbro del paraolio ma l'abbia solo alzato senza rovinarlo.
sicuramente hai ragione.. pero la prova costa poco, molto meno che alare la barca.. ci potrebbe stare.
Discussioni: 55
Oltre il costo dell'alaggio e il fatto che nel mio marina non ti fanno fare nulla sulla barca a terra e figuriamoci sospesa sulle cinghie, era la settimana prima di ferragosto con tutte le relative difficoltà a reperire meccanici e pezzi di ricambio.
Stefano
Discussioni: 2
Registrato: Dec 2010
salve. Penso di aver capito del perchè una cima o u filo danneggiano i paraoli del SD, per curiosità mi chiedo perchè non creano una protezione del paraolio? c'è qualche SD che ha questa accortezza?
saluti
