Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Da quando ho comprato la barca è la quarta volta che mi ripropongo di rifare la randa.
Il velaio di zona non considera l'acciaio armonico e propone: o semplice o con le stecche luuunghe.
Alla luce dei commenti del forum e della massima less is more, ero quasi deciso per una randa semplice quando ho visto le stecche di jetsep postate da Albert
jetsep (1).JPG (Dimensione: 186,31 KB / Download: 138)
[/hide]
... eeeee ... MI PIACE!
Less is more vabbé ... però
Qualche indicazione tecnica in più ? .... Please
Sarebbe difficile da riprodurre per il velaio? (chennesò calcoli strani, misure particolari, accortezze)
sempre pensando che questa sia la volta buona
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(09-03-2015, 20:21)bradipo Ha scritto: Sarebbe difficile da riprodurre per il velaio?
Sì, molto difficile  .......
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
Discussioni: 255
10-03-2015, 09:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2015, 16:55 da bradipo.)
Hihihi
Non avevo collegato
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69717
Per quanto possa valere l'apprezzamento non professionale di un neofita come me,
Chapeu, monsieur Albert!
Discussioni: 45
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Mi chiedo se nel caso del thread indicato od anche in questo non possano essere indicate le stecche rollabili, ne riporto tre esempi che ho trovato in rete:
http://www.rbsbattens.com/battens/rbs-roller-battens/
http://www.sailbattens.com/bat_ctflexifurl.htm
http://pf-technologies.blogspot.it/
Discussioni: 255
Il pf-technologies è per la vela di prua.
e a vedere dalle risposte in questa discussione . sembra non stimolare alcun interesse.
Altre stecche per genoa http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81159
Per il resto non so. Aspetto gli esperti.
Discussioni: 45
11-03-2015, 13:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2015, 14:00 da albert.)
(11-03-2015, 12:10)clavy Ha scritto: Mi chiedo se nel caso del thread indicato od anche in questo non possano essere indicate le stecche rollabili, ne riporto tre esempi che ho trovato in rete:
Le stecche rollabili hanno qualche problema: le prime due hanno una memoria ad aprirsi che tende ad impegnarle nella feritoia d'uscita quando non è il loro momento di uscire, con la conseguenza di inceppare tutto.
L'ultima non l'ho provata, e non dovrebbe avere questa problematica, ma, a meno di non fare delle tasche antiestetiche a sezione semicircolare che avrebbero anche qualche problema ad entrare nella fessura del carter, quando in uso si "spiaccicherebbero" e non avrebbero più la forza di sostenere la balumina.....
My oppppinion .:
Discussioni: 6
@ Bradipo le ultime, che avevi già citato nel forum, vengono indicate anche per rande, c'è un video apposito
@ Albert, condivido le valutazioni estetiche, d'altra parte se uno vuole avere la randa rollabile e prestazioni decenti ho l'impressione che debba cedere al compromesso, però non ho capito perché debbano spanciare in uso, andrebbero messe come stecche normali pare:
[hide][Video: http://youtu.be/rKqFzQ1w31o][/hide]
Discussioni: 45
11-03-2015, 17:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2015, 18:27 da albert.)
Mi pare che non serva commentare :. mi viene una balumina così, se non vengo ucciso subito dall'armatore, il giorno dopo leggete di un velaio che si è suicidato:
ScreenHunter_02 Mar. 11 16.13.jpg (Dimensione: 35,49 KB / Download: 25)
[/hide]
Comunque commento lo stesso
le tasche a tubo mi fanno c@c@re..........
le stecche avvolgibili hanno il problema che non possono seguire la curvatura della vela, perciò o sono dritte come un palo (da cui le grinze sulla punta delle stecche) oppure si "spezzano" ...........
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
11-03-2015, 18:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2015, 18:49 da infinity.)
Oppure si pongono in diagonale come fai tu ed alcuni altri (i pochi capaci) o in verticale come fa ELVSTROM per Bavaria
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
Si ma quelle lunghe verticali a parte fare effetto giunca cinese mi sembra siano pesantissime e rendano la regolazione problematica, sbaglio?
Discussioni: 45
(11-03-2015, 19:17)fast37 Ha scritto: Si ma quelle lunghe verticali a parte fare effetto giunca cinese mi sembra siano pesantissime e rendano la regolazione problematica, sbaglio?
Sul lato sottovento agiscono da diruttori di flusso, nonostante siano necessariamente di diametro minimo, e quindi non efficacissime, anche per questioni di ingombro nel carter.
Mi sembrano una gran complicazione senza un effettivo vantaggio rispetto alla steccatura parziale (che va però studiata e bilanciata in rapporto all'allunamento) anche se indubbiamente il ritorno commerciale pare esserci.
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Rollaranda nell'albero:
Come creare un problema e cercare mille soluzioni...
Henry Ford
Discussioni: 45
(12-03-2015, 10:06)Klaus Ha scritto: Rollaranda nell'albero:
Vent'anni fa c'erano le stesse remore . il 99.9% delle barche da crociera ce l'ha................
Discussioni: 28
(12-03-2015, 10:23)albert Ha scritto: (12-03-2015, 10:06)Klaus Ha scritto: Rollaranda nell'albero:
Vent'anni fa c'erano le stesse remore . il 99.9% delle barche da crociera ce l'ha................ Mi pare che il problema fosse di più facile soluzione e di alternative così semplici non ci fossero. Per la randa, invece, ce ne sono.
Sarà per questo che le rande avvolgibili nell'albero non sono altrettanto diffuse?
Henry Ford
Discussioni: 45
(12-03-2015, 11:29)Klaus Ha scritto: (12-03-2015, 10:23)albert Ha scritto: (12-03-2015, 10:06)Klaus Ha scritto: Rollaranda nell'albero:
Secondo me il "problema" è che la maggior parte delle rande avvolgibili è sulle barche da charter, dove "mutande" ed attrezzature a basso costo e mal manutenute dettano legge ..............
Sono comunque più diffuse delle rande avvolgibili nel boma, che sono molto più complicate da gestire e da mantenere in efficienza.
Discussioni: 28
(12-03-2015, 11:42)albert Ha scritto: (12-03-2015, 11:29)Klaus Ha scritto: (12-03-2015, 10:23)albert Ha scritto: (12-03-2015, 10:06)Klaus Ha scritto: Rollaranda nell'albero:
Sono comunque più diffuse delle rande avvolgibili nel boma, che sono molto più complicate da gestire e da mantenere in efficienza. Verissimo!
Full batten (ma anche no), carrelli, circuito terzaroli ottimizzato e bag però...
Henry Ford
Discussioni: 45
(12-03-2015, 11:48)Klaus Ha scritto: Full batten (ma anche no), carrelli, circuito terzaroli ottimizzato e bag però...
Il problema è che sulle barche da crociera di ultima generazione e di una certa dimensione il boma è molto alto e viaggia al di sopra di immense verande non calpestabili e praticamente inamovibili, dunque lazy bag e randa sono divenuti pressochè irraggiungibili..............
Discussioni: 28
(12-03-2015, 15:45)albert Ha scritto: (12-03-2015, 11:48)Klaus Ha scritto: Full batten (ma anche no), carrelli, circuito terzaroli ottimizzato e bag però...
Il problema è che sulle barche da crociera di ultima generazione e di una certa dimensione il boma è molto alto e viaggia al di sopra di immense verande non calpestabili e praticamente inamovibili, dunque lazy bag e randa sono divenuti pressochè irraggiungibili.............. Vabbè, e sia, le case mobili galleggianti abbiano pure il lenzuolo nell'albero.
Tanto il bimini... ops, la veranda basta a far ombra.
Henry Ford
