Discussioni: 3
Registrato: Oct 2012
Ciao,mi sono appena iscritto,e finalmente sto per realizzare un sogno, quello di passare da barca a motore a barca a . qualche indecisione per qui mi affidò alla vs esperienza e conoscenza.il dubbio e' Oceanis clipper 323 o Sun odessey 32i , s drive o linea d'asse? Grazie attendo una vs preziosa risposta.
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Prima che ti bachettino in molti passerei da 'presentazione', vedrai poi quanti suggerimenti. Personalmente propendo per linea d'asse.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Quoto...
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
17-10-2012, 15:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2012, 15:59 da umeghu.)
Citazione:Messaggio di MinoC
Con il SD hai maggiore manovrabbilità rispetto alla linea d'asse+ 'semi-skeg'+ elica fissa (o a pale abbattibili), così come negli Oceanis Clipper.
IMHO se vuoi vivere tranquillo sugli Oceanis vale la pena di montare una MaxProp; sul SD ci va almeno una paperella a due pale abbattibili.
Non ho MAI avuto problemi con il SD (16 anni) nè con la soluzione Oceanis (6 anni, per adesso).
Quindi scegli tranquillo quello che ti paice di più.
B.V.
Discussioni: 3
Vi ringrazio e mi scuso se non sono passato dai preliminari che io non sapevo.comunque da quanto ho capito dovrei indirizzarmi verso un beneteau?
Discussioni: 171
con il SD che sta più verso la parte centrale della barca rispetto alla linea d'asse hai più manovrabilità il che nelle manovre nei porti con venti contrari non guasta,non hai acqua in sentina,costa di più la manutenzione sopratutto il cambio delle membrane di solito ogni 7 anni,anche se le mie (BUKH 10CV) dopo 15 anni sono ancora perfette,tutti hanno terrore del foro che alloggia il SD ma non ho mai sentito una barca affondata per colpa delle membrane e del foro,anzi ne sento ogni tanto di sfilamenti assi elica o perdite abbondanti dalle cuffie con rischi reali di affondamento,se hai problemi all'elica nel SD devi per forza tuffarti e nelle acque sporche e torbide dei ns porti non è proprio il massimo,nella linea d'asse con un po di zavorra (persone a prua) riesci anche a intravedere l'elica,se hai problemi all'invertitore nel SD devi per forza alare la barca,con i costi annessi,cosa che puoi evitare con la linea d'asse,come vedi ogni sistema ha i pro e i contro,io personalmente avendo avuto per 15 anni un SD alla prossima barca opterei per una linea d'asse anche per il gusto di cambiare e provare nuove esperienze BV
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2011
issimo,.,.epoi scegli la barca,.interni,.linee d'acqua,.attrezzatura,.ecc,.il resto come detto sopra,.,.ciao,. anche tu savai dei notvi ,,.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
S Drive per la vita senza dubbio alcuno.
Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
mi spieghi il perche'?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
pro s-drive:
effetto evolutivo ineistente o quasi.
mavovrabilità in retro migliore.
assenza o quasi di vibrazioni.
niente allinementi.
niente baderne da registrare.
contro:
un piede in bagno d'olio da tenere sottocontrollo
cambio d'olio con barca fuori acqua
guarnizione di tenuta da cambiare ogni 7 anni previo smotoramento
piede in alluminio da proteggere in modo acconcio.
altro non mi sovviene
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
19-10-2012, 00:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2012, 01:30 da JARIFE.)
Il sail-drive vibra poco e marca meno l'effetto evolutivo, è più a rischio corrosione.
Costa meno al cantiere.
La linea d'asse è più spartana,più semplice,vibra più frequentemente ma la sua semplicità fa si che in qualunque posto al mondo un meccanico munito di quattro attrezzi la possa riparare e questo fa si che la maggior parte delle barche di chi gira il mondo abbia la linea d'asse.
Hai mai fatto caso se le barche da lavoro hanno la linea d'asse o il piede poppiero?
Comunque se non erro i due modelli che hai preso in esame hanno entrambi la linea d'asse.
Discussioni: 257
Spiegato benissimo da Andros
Discussioni: 47
Grazie Andros, ora mi è tutto piu' chiaro.
Discussioni: 813
però io preferisco l'asse.
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Vorrei segnalare che le nuove barche da lavoro hanno una soluzione paragonabile all'S-Drive.
In genere, le barche che usano la linea d'asse oggi è solo perchè non si utilizza l'S-Drive sopra i 75 SHP, e non perchè al cantiere costi meno.
Comunque sull'elica si devono verificare/sostituire gli zinchi, quindi il dover alare per cambiare l'olio dell'S-Drive è un non problema.
La tecnologia dell'S-Drive è identica a quella dei Piedi Poppieri, un meccanico che non sappia metterci le mani non è un meccanico navale, e se qualcuno pensa di fare manutenzione con un meccanico da biciclette è sulla strada sbagliata lui, non l'S-Drive.
Forse ci sarà un perchè?  Ancora non troppo sicuro?
Per le imbarcazioni dove lo si utilizza vuol dire che tale sicurezza c'è
Io quoto andros, preferisco asse
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Le navi nuove, hanno l'Sdrive che ruota e niente timone.
Discussioni: 111
Forse nel mondo è meglio linea . con i meccanici pasticcioni improvvisati nostrani,mi sa che se la cavano meglio con l'sd.
allineamenti, premitreccia ect sono facili se il meccanico lisa veramente fare.
a cambiare un pezzo con uno nuovo dovrebbero essere capaci (guasi) tutti.
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
. l'invenzione delle nuove baderne stagne solo linea d'asse sulle mie barche prossime, molto più sicura e meno manutenzione. Per tutto il . sapere portare la barca....
Discussioni: 11
22-10-2012, 00:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2012, 00:32 da magicvela.)
Il motivo é . linea d'asse costa di più in fase di istallazione in cantiere, ecco perché si montano tanti sd. Il motore arriva completo del piede, si imbraga, e lo si mette in posizione. Un buco in carena con la flangia e il gioco é fatto. I problemini nascono dopo, para acqua che non tengono, cambi nel piede, cambi d'olio solo che richiedono l'alaggio. Se la barca viene usata poco (come i più) e in zone 'evolute' bene ma in posti sperduti l'sd é una fonte di rogne.
P.S. Personalmente non sono affatto d'accordo con chi consiglia sull'sd eliche pesanti come le max, le j, . evitare problemi sopratutto al para acqua, ci vogliono eliche leggere che danno poche vibrazioni, meglio le becco d'anatra o la ormai collaudatissima kiwiprop.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Ho avuto per anni la linea d'asse e non ho mai avuto problemi, ovvio per manovrare a retro bisogna essere molto 'allenati'. Ora ho l'SD e le manovre mi sembrano assai più facili.
Curiosità: leggo sempre da parte vostra che il cambio dell'olio sull'SD si fa solo da barca alata, questa cosa mi sembrava un'incredibile limitazione per il sistema SD e ho sempre dubitato che fosse così.
Da buon lettore di manuali d'officina appena presa la barca ho invece piacevolmente scoperto che il cambuo dell'olio del mio SD si può fare con la barca in acqua con l'uso dell'aria compressa (basta una pompa a pedale per gonfiare il tender).
Magari non tutti lo sanno e riporto quì la notizia che può essere utile a tanti.
Però   ........   .
