liquido raffreddamento
Ho un motore Volvo Penta MD22L-A del 95 e fin' ora ho messo sempre un refrigerante-antigelo, azzurro, comprato al supermercato. Adesso che il motore è vecchio sto considerando di fare maggior attenzione alla sua manutenzione. Ho visto da più parti che in base alle caratteristiche del motore, sarebbe indicato un antigelo giallo. E' vero questo? ed, in tal caso, avete idea di cosa prendere (senza comprare prodotti griffati dalla Ferragni)?
vai da un buon autoricambi e chiedigli un antigelo permanente per blocco ghisa? alluminio? testata ghisa? alluminio? se serio ti darà quello più idoneo sul mio BM con blocco in alluminio il meccanico mi ha dato uno rosso permanente.
Mi sembra che VP MD22L abbia il blocco Perkins in ghisa e la testata Volvo di alluminio. VP propone il suo giallo
Non sono un cultore dei colori del paraflù, quindi non sò se la colorazione sia strettamente ed univocamente correlata al tipo di materiale con cui andrà in contatto, per questo suggerivo un buon autoricambi. Ma se VP dice quello perchè sbattersi tanto?
La colorazione degli antigelo serve a discriminare velocemente la natura del prodotto base. E' una codifica valida per tutti i prodotti in commercio. Ai fini di noi utenti finali si puo', senza patemi, rabboccare antigelo di marchi diversi ma dello stesso colore ed invece puo' essere critico mescolare prodotti di colori differenti. In generale per motori tradizionali / datati ci vuole l'antigelo verde/blu ma come sempre conviene fare riferimento ai manuali del motore.
(07-02-2024, 14:48)Wally Ha scritto: ...[] Ma se VP dice quello perchè sbattersi tanto?
Perché il fatto che VP indichi il giallo me lo ha detto il meccanico che mi ha lavorato sul motore, ma io non ne sono affatto certo . Soprattutto vista la qualità del lavoro che il suddetto mi ha fatto.
Allora vale la prima risposta un bravo ed onesto ricambiata ti dà quello giusto
Incessante discussione. Ho uno Yanmar 75 turbo , barca del 2012, avevo comprato liquido di raffreddamento rosa di marca yanmar . Il meccanico dicendo che quello rosa non va bene , ha preferito mettere il liquido verde/blu di alta marca .
In sintesi : in modo scientifico, non si sa. Ma in modo statistico: gli amici che hanno un VP MD22L cosa usano? Forse mi conviene usare quello verde/blu del supermercato che almeno ha il vantaggio di costare di meno.
(07-02-2024, 18:51)BornFree Ha scritto: ...[] conviene fare riferimento ai manuali del motore.
Ho guardato, ma il manuale del mio motore VP MD22L non dice nulla.
Leggo solo ora sorry. Io ho un MD 22 L-A anno 1994 Un meccanico mi ha consigliato liquido blu puro miscelato al 50% con acqua demineralizzata. Cosi sto facendo, sia giusto o no francamente non so' dire
Senza pretendere di avere la verità in tasca posso dirvi le mie conclusioni sull' argomento: I liquidi refrigeranti si dividono in 2 categorie, con inibitori INORGANICI oppure ORGANICI. I primi hanno colorazione generalmente verde o azzurro (ma non è sempre così), i secondi sono color rosso, giallo, rosa, . colore da solo non basta. Entrambi si possono trovare da diluire o pronti all' uso. Gli inorganici sono più usati su motori in ghisa e gli additivi inibitori della corrosione dovrebbero degradarsi più lentamente, quindi il prodotto dura più a lungo. Gli inorganici sono più indicati su motori moderni e vanterebbero una protezione alla corrosione migliore in presenza di metalli differenti come ghisa+allumino+rame ecc. Il mio Yanmar non ha anodi nel circuito di raffreddamento perché conta sugli anticorrosivi del liquido. Ha anche blocco e testata in ghisa ma il fascio tubiero e le calotte dello scambiatore in cupronickel dentro un involucro anche esso in ghisa. Uso quindi un liquido con inibitori inorganici per motori moderni e lo sostituisco ogni 2 anni perché non credo ai liquidi permanenti (gli inibitori si degradano e gli scambiatori si Corrodono).
@FIL ... tu pensa.. il mio Yanmar va avanti da 20 anni con quello rosa diluito al 40% ed è perfetto. non si capisce niente
Detto da un vicino di pontile che ha lavorato in un impianto che produceva e miscelava liquidi per radiatori, la base é sempre la stessa (isopropilico, glicole etilico e qualche inibitore della corrosione) e poi aggiungono i diversi coloranti a seconda dell'appeal
Cosa faceva il tuo amico in quell'impianto? Era il responsabile della pulizia del piazzale?
Io ho avuto per anni motori volvo,quelli veri, dei camion, ed ho sempre avuto quello verde/azzurro. Ad un certo punto hanno inserito anche loro quello arancione per alcuni motori, non ricordo bene la differenza tecnica, quello che ricordo bene è che il liquido volvo verde/azzurro non va mai mescolato con altri, questo perché con alcuni reagisce coagulando. Comunque è un ottimo prodotto.
Perdonate ma state facendo confusione, i colori dei liquidi refrigeranti non centrano niente con le loro caratteristiche anti corrosive e per diversi metalli ; la diversa colorazione dipende solo dalle sostanze base utilizzate, tra inorganiche ed organiche ; tra quelli a base di glicole etilenico di solito verde o a base di OAT (acido organico) di solito di colore rosso. Quindi al di la del colore l' importante e la buona qualita' e concentrazione del prodotto e non la differenza tra organici e inorganici .
(26-06-2024, 13:29)ibanez Ha scritto: Cosa faceva il tuo amico in quell'impianto? Era il responsabile della pulizia del piazzale?
Fosse stato un "responsabile" non gli avrei adto ascolto ma era quello che realizzava la miscelazione delle varie partite di concentrati che poi venivano venduti ai grossisti che a turno li vendevano schietti o miscelati a quelli che si facevano le pippe coi colori
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 23.206 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 618 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.775 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 10.222 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 187.454 04-05-2025, 15:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.830 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 5.758 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 796 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.535 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.447 04-11-2024, 08:56
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 988 23-10-2024, 20:29
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 5.425 05-10-2024, 19:43
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 4.815 05-08-2023, 08:05
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.243 25-08-2022, 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 2.543 24-08-2022, 16:56
