Livello olio sd volvo 120 sc
Buongiorno a tutti gli adv,
Ho appena fatto sostituire la membrana del mio sail drive. In cantiere mi hanno ovviamente riempito l'olio, ma al controllo pre partenza è risultato un poco più alto del massimo. Interrogato il responsabile mi dice che "ne mettiamo sempre un po' di più, fin qui va bene.."
Ovvio che a questo punto non mi spiego il perché non ci abbia pensato il progettista a modificare il livello sull'astina..
Ho aspettato a fare un'uscita, un ora circa di motore perché ho pensato che forse si sarebbe dovuto distribuire in tutto il piede. La settimana successiva a freddo ho misurato ancora oltre il max, così ne ho aspirato circa 50 cc. La foto è fatta dopo la rimozione, il livello è quello indicato dai segni di pennarello sulla carta.
.jpg   20230723_110135.jpg (Dimensione: 387,4 KB / Download: 23) [/hide]
Ora vi chiedo, non avendo il manuale d'uso del sd, quale sia la corretta procedura per il controllo olio.
L'astina, rispetto a quella del motore è diversa, per arrivare a fondo fa un mezzo giro e poi si blocca con un dentino in una scanalatura.
.jpg   20230604_143600.jpg (Dimensione: 586,94 KB / Download: 19) [/hide]
Quindi il controllo devo farlo con l'asta in semplice appoggio o nella posizione più bassa possibile (posizione di "chiusura")?
Se poi qualcuno avesse il manuale, sempre se esiste, mi farebbe un piacere.
io ho il 130S ma non credo cambi molto; sul 130s il manuale dice che il livello va controllato con l’astina in appoggio senza avvitare.
Io ho sempre avuto l’accortezza di tenere il livello al minimo perche’ durante il moto tende a formasi aria , il livello sale e se la tenuta dell’astina non e’ perfetta l’olio viene sputato fuori , va sulla membrana e certamente non gli fa del bene.
(28-07-2023, 13:37)Gioviy Ha scritto: io ho il 130S ma non credo cambi molto; sul 130s il manuale dice che il livello va controllato con l’astina in appoggio senza avvitare.
Confermo anch'io. Col livello sopra tende anche a gettarlo fuori, a me successe.
(28-07-2023, 13:07)juan@juan Ha scritto: Buongiorno a tutti gli adv,
Avevo il 120S e olio si controlla con altezza asta in posizione di chiusura (non importa ruotare ma lo scatto in basso lo deve fare)
Ti mando il manuale che trovi qui : [hide]120SWorkshopManual[/hide]
Grazie a tutti.
Ho dato uno sguardo al manuale ma non ho trovato nulla su come vada controllato l'olio.
In ogni caso è troppo alto anche solo con l'astina in appoggio, dovrò aspirarne ancora.
C’è scritto che va controllato con asta (l’ho trovato subito ieri, con indice. Ora non c’è l’ho sottomano).
Cos’altro dovrebbe esserci scritto ?!?
Non è che possono spiegare tutti i movimenti passo passo …
Aspira tranquillo fino al livello alto dell’asta (cioè lascialo al Max) che ancora ne hai troppo.
Il metodo di misurazione è infilarla fino in fondo (l’ho avuto il 120S dal 1994 al 2016 : fidati che un po’ oramai lo conosco [se vuoi eh]).
Se c’è n’è troppo lo butta fuori ma per espellere va in sovrappressione ed eviterei.
Come hai visto, l’asta ha un blocco ruotandola (ed un OR). Chiaro segno che olio circola forte e fa pressione. O no ?!?
Un briciolo di olio in più…. non gli fa nulla.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 215 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.773 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 845 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.803 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.714 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.486 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.479 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.170 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.046 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.181 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.902 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 736 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.365 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 880 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 971 18-07-2025, 08:23
