Lubrificare sfere carrello randa
Credevo di trovare varie discussioni sull'argomento ma mettendo in ricerca la parola "lubrificare" in questa sezione vien fuori una sola discussione poco attinente al mio dubbio.
Cosa si usa per lubrificare le sfere all'interno del carrello che scorre sulla rotaia esterna randa. La sfere mi sembrano di materiale plasico (colore bianco).
Credo siano da escludere prodotti come CRC o WD40 che oltre a lubrificare rischiano di mischiarsi allo sporco e alla fine impastare tutto. Vasellina può andar meglio?
Prova il lubrificante ONE DROP della Harken
Io laverei con poco detersivo liquido da piatti per togliere polvere e sporcizia e sciacquerei bene con acqua. Al limite, se si vuole spendere soldi, grasso al teflon che non raccoglie sporcizia.
https://www.youtube.com/watch?v=1MplTpVzyH8
Thumbsupsmileyanim
(23-07-2017, 08:41)manny Ha scritto: Prova il lubrificante ONE DROP della Harken
+1
Lasciate perdere il teflon per le sfere, il teflon va bene su 2 oggetti che strisciano, riduce l'attrito radente. Le sfere devono rotolare e non strisciare, attrito volvente.
detersivo per piatti diluito in acqua. risciacquato ad ogni lavaggio della barca e rimesso con lo spruzzino, tipo quello del vetril.
quello che devi curare e' che non si formino cristalli di sale o morchie.
piu oli o grassi ci metti piu spazzatura e sali andranno a sporcare sfere e rotaia.
+1
Lasciate perdere il teflon ...
BV!
quello delle sfere che girano è attrito rodente.
...dura un po' e se ne va da solo senza olio o sapone.
che ti rode giuse?
te la sei fatta la barba?
Con la lametta o con l'elettrico?
(23-07-2017, 16:27)ZK Ha scritto: che ti rode giuse?
Nulla ti assicuro!!!
Filosofeggiavo su gli attriti.
Che faccio, il teflon migliora la rasatura???
per me acqua e sapone e poi una spennelatina di diesel
A parte la puzza, ma mi risulta che il gasolio sia anche leggermente corrosivo.
la puzza sparisce in mezz'ora(parliamo di poche gocce), l'effetto prolungato (mesi), mai notato corrosione ne accumulo di sporcizia, ma questo resta solo il sistema che uso io, nessuna pretesa
l'ultima volta usato sulle slitte scotta fiocco e genoa, scorrono sotto carico... OK
oppure su tutti i winch (harken e lewmar) trattati e poi anche con mezza ditata di grasso bianco litio (Sicilia : 18 mesi di sabbia vulcanica, desertica e salsedine).... girano ancora allegri.... OK
il wd40 fa un bel profumo, mi piace. ma secondo me si volatilizza del tutto in qualche settimana
Non mi ricordo chi l'ha scritto, qui sul forum, che un ottimo lubrificante low-cost e' il lucida cruscotto per le auto equiparato al teflon.
Ragazzi, fra un po' arriva qualcuno che usa rum, tabacco d'harar, piume di tacchino e speck del Tirolo Smiley4
(23-07-2017, 08:16)kitegorico Ha scritto: Credevo di trovare varie discussioni sull'argomento ma mettendo in ricerca la parola "lubrificare" in questa sezione vien fuori una sola discussione poco attinente al mio dubbio.
scusa ma ti stai sbagliando di grosso, CRC o Wd40 sono la prima cosa da dare per toglire prorio lo sporco o i grassi precedenti, poi quando è tutto pulito puoi dare al limite qualche spry al teflon, ma io non darei niente, le sfere i delrin sono autolubrificanti e l'unica cosa che temono sono gli UV e sporcizia più dura di loro
Non è immediato, ma il miglior risultato si ottiene smontando le guance laterali del carrello per togliere le sfere (se possibile meglio ancora smontando tutto) lavando molto bene con acqua bollente sapone e spazzolino, e mettendo sfere nuove.....
Costano quanto una buona bomboletta spray....
In ogni caso le sfere lavorano per reggere il carico con attrito volvente, ma per circolare con attrito radente tra di loro e lungo le guance laterali, quindi forse un lubrificante secco può aiutare.....
Da sempre uso il lucidacruscotto (forse l'avevo già suggerito), costa poco, non lascia residui ed assolve la funzione. Ogni altro prodotto raccoglie sporcizia ed alla lunga si impasta tutto
Ho cambiato le sfere, senza togliere il carrello è un lavorino che fa sudare un po' dato che rotolano ma con un filo di vasellina si tengono ferme quanto basta.
Con sfere nuove tutta un'altra vitaThumbsupsmileyanim
Domanda idiota...
io non ho i carrelli e ma uso il calendario in tutti i suoi giorni tutte le volte che isso la randa , mentre scende bene ..
vorrei mettere i cursori con le rotelle .. quali sono le misure da verificare?
per comprarli giusti...
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 18 864 02-10-2026, 09:39
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 9.545 20-06-2025, 18:18
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.230 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 3.667 01-12-2024, 22:37
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.004 30-01-2024, 10:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.796 01-09-2023, 19:55
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.991 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.627 26-03-2023, 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 3.085 18-10-2022, 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 2.732 12-10-2022, 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.646 26-07-2022, 15:12
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 12.035 10-06-2022, 21:16
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.732 09-05-2022, 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 3.837 22-04-2022, 10:14
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.595 17-09-2021, 17:57
