Lubrificare sfere carrello randa
Solo e sempre OLIO DI VASELINA TECNICA !!!!!!!!!Thumbsupsmileyanim
Seneca
(26-07-2017, 11:38)Scetti Ha scritto: Domanda idiota...
io non ho i carrelli e ma uso il calendario in tutti i suoi giorni tutte le volte che isso la randa , mentre scende bene ..
vorrei mettere i cursori con le rotelle .. quali sono le misure da verificare?
per comprarli giusti...
Siamo un po' OT, comunque ......
Devi verificare la compatibilità del carrello con tre cose:
- la sezione della canalina interna all'albero
- la faccia posteriore dell'albero dove appoggiano le rotelle (piana o convessa)
- il puntastecca dove il carrello va fissato
Se opti per Luff-Shuttle hai nella confezione un puzzle da comporre e nel 99.9% dei casi trovi la soluzione.
Se opti invece per Rutgerson o Selden ci sono due vie:
- la matricola del profilo dell'albero e con questa l'individuazione del carrello
- la prova con la "collanina" dei campioni dei carrelli che i velai hanno in dotazione.
Ma il fatto che la randa attualmente in su non va mentre in giù scorre bene mi fa pensare che ci sia qualche problematica aggiuntiva a quella dei soli carrelli.
P.S. forse con qualche foto di albero/garroccio attuale/puntastecca un consiglio meno generico può saltar fuori ........
(26-07-2017, 09:28)Luciano53 Ha scritto: Ho cambiato le sfere, senza togliere il carrello è un lavorino che fa sudare un po' dato che rotolano ma con un filo di vasellina si tengono ferme quanto basta.
Con sfere nuove tutta un'altra vitaThumbsupsmileyanim
La prossima volta prova a tenerle ferme con la schiuma da barba!
Ho visto che le sfere di ricambio ci sono in derlin ed in torlon, quali consigliate?
Hanno costi e prestazioni diverse, visto che pensi di regatare ti direi di passare al torlon e di tenere tutto ben pulito, ché l'accumulo di sporco te le mangia a lungo andare.
Ok, grazie passerò al torlon.
Smonterò e vedrò il diametro.
(18-12-2017, 10:28)Biziotti Ha scritto: Ok, grazie passerò al torlon.
se interessa, ne devo comperare qualche centinaio, trovato produttore US con base in Europa, 25euro le 100 da 6.35mm, piu spedizione (50e!) e eventualmente iva e dogana (a seconda di come passa la dogana)
acquisto di gruppo? visto il tipo di oggetto dubito le spese di spedizione siano moltiplicate per dieci se se ne prendono di piu o di tipo diverso
ho lanciato l idea anche su heo vediamo che viene fuori, per me non urgentissimo ma diciamo a gennaio le prendo comunque per me
questo sito:
https://drakeplastics.com/torlon-4203-balls/
https://www.drakeplastics.eu/fr/Torlon_Balls.php
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 18 404 Ieri, 09:39
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 9.463 20-06-2025, 18:18
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.214 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 3.651 01-12-2024, 22:37
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.994 30-01-2024, 10:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.782 01-09-2023, 19:55
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.979 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.606 26-03-2023, 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 3.077 18-10-2022, 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 2.724 12-10-2022, 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.560 26-07-2022, 15:12
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 12.011 10-06-2022, 21:16
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.725 09-05-2022, 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 3.813 22-04-2022, 10:14
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.572 17-09-2021, 17:57
