Discussioni: 118
Registrato: Nov 2008
Ciao a tutti,
Avete qualche prodotto da consigliare ?
Ne ho provati alcuni, spray, ma a parte il costo non duravano più di tanto
Ho letto di prodotti a base di paraffina. Qualcuno usa anche direttore candele ..
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Discussioni: 48
Registrato: Apr 2012
Silicone spray.
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2011
28-06-2026, 17:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2026, 17:52 da Najapico.)
Lubrificante secco
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
salve
la mitica stearica. Se si trova ancora,
Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
Su cerniere di lazy bag e spray hood ho sempre usato con ottimi risultti le candela.
Strusci la candela sulle cerniere chiuse e poi apri e chiudi più volte.
Di solito una applicazione basta per tutta la stagione estiva.
Ripeto l'applicazione subito prima dll'invernaggio della barca.
Buon vento
Quando il sale ti entra nelle vene non ti lascia più
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
la cera per le cerniere delle mute stagne da sub ottime con il caldo, in inverno la cera è meglio se scaldata
Discussioni: 118
Grazie a tutti per i riscontri.
Penso che le candele (in stearica o meno) non abbiano una penetrazione così efficace tra i denti della cerniera, come potrebbe avere un prodotto spray.
Mi hanno parlato bene del lubrificante spray secco (mi sembra come consigliato da Najapico) al PTFE Teflub Marine della CFG; esperienze ?
Grazie ancora a tutti
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2018
Ciao, il mio fornitore di cerniere di ogni tipo, mi ha consigliato la paraffina solida, che mi ha fornito sottoforma di parallelepipedo, da strofinare su tutta la cerniera. In spray se sei preciso credo che si possano ottenere ottimi risultati.
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
Di che colore e' il telo, perche' lo spray al teflon e' eccellente ma su un tessuto blu ti lascia belle macchie bianche dappertutto (a parte nastrare prima di darlo, non so chi lo faccia io no di sicuro).
Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
Dany4342GCiao, il mio fornitore di cerniere di ogni tipo, mi ha consigliato la paraffina solida, che mi ha fornito sottoforma di parallelepipedo, da strofinare su tutta la cerniera. In spray se sei preciso credo che si possano ottenere ottimi risultati.
Anche io candela o tavoletta di sciolina che poi è paraffina...
Discussioni: 118
(28-06-2026, 21:31)rob Ha scritto: Di che colore e' il telo, perche' lo spray al teflon e' eccellente ma su un tessuto blu ti lascia belle macchie bianche dappertutto (a parte nastrare prima di darlo, non so chi lo faccia io no di sicuro).
Ciao Rob, telo Grigio chiaro, quindi dovrebbe andarmi bene.
Pensavo a
Crc teflub marine lubrificante al PTFE oppure
Lubrificante spray secco al PTFE teflub Marine CFG
Grazie a tutti per i consigli
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Io uso la scivorina, una pasta che usano gli elettricisti per fare scorrere i cavi dentro i corrugati. Un po' noiosa da applicare (dita) ma costa poco e funziona.
Discussioni: 118
(28-06-2026, 23:04)singleton Ha scritto: Io uso la scivorina, una pasta che usano gli elettricisti per fare scorrere i cavi dentro i corrugati. Un po' noiosa da applicare (dita) ma costa poco e funziona.
Interessante.
Essendo in pasta come efficacia di applicazione potrebbe essere una via di mezzo tra i prodotti solidi (paraffina,…) e gli spray.
Visto anche il costo la proverò
Grazie mille e buona settimana a tutti
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Discussioni: 118
29-06-2026, 21:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2026, 21:46 da elan 333.)
(29-06-2026, 19:26)kavokcinque Ha scritto: La vaselina in pasta?
Mi riferivo alla scivolina
Discussioni: 32
Registrato: Jul 2020
30-06-2026, 09:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2026, 09:51 da robbi2020.)
Io uso la vaselina spray. Dura parecchio mi pare.
Si trova da Osculati.
Discussioni: 118
(28-06-2026, 17:51)Najapico Ha scritto: Lubrificante secco
Leggendo tutti i contributi (ancora grazie) penso che il suggerimento di Najapico sia molto pertinente. (Come lo spray PTFE (teflon) ad esempio)
Prodotti in pasta (esempio scivolina) o “solidi” (esempio paraffina, stearica,…) rischiano di trattenere sporcizia oltre forse ad avere un’applicazione meno diffusa/capillare.
O mi sbaglio?
