Luce 360 testa d'albero
Buon pomeriggio a tutti,
conoscete per caso qualche alternativa alla luce in testa d'albero per restare in rada la sera?
Vorrei evitare di dover abbattere l'albero perché mi è stato detto che poi è complicato calibrarlo.
P.s. ho uno sheriff 600
Puoi appenderne una più in basso, volendo con un cavetto+accendisigari sottocoperta.
Conforme al RIPAM, vedi (tanti) altri fili.
Io ho preso una Navisafe 360 che applico sul bimini con la calamita in dotazione; con le pile ci fai tranquillamente 4 nottate.
Altrimenti qualsiasi lampada da campeggio, anche led ricaricabile, che si può issare su una crocetta o comunque appendere in modo che sia ben visibile (anche Decathlon ha qualcosa); ovviamente non sono omologate ed andrebbe ripristinata la TA
Per barche fino a 7 mt (max. 7 nodi) non importa omologazione (quanto e' lo Sheriff ?!?)
600 sta per 6 metri.
Sia disalberare che poi rimettere in sede e centrare l'albero dello Sheriff è abbastanza semplice.
Al limite se non vuoi impazzire ti prendi tutti i riferimenti prima di togliere l'albero.
Lampada da tempesta funziona con petrolio, stoppino tagli un pezzetto ogni volta che l'accendi altrimenti fa il fumo nero e non si vede più. Funziona sempre anche a 90° con 50 nodi.
Un litro di petrolio ti dura più di 20 giorni, notti.
Roba vecchia da vecchi, quando in crociera c'erano barche da 7/8 m. e un 9 m. era un barcone, per navigare c'erano le carte nautiche, l'elenco dei fari e fanali, la bussola, qualcuno aveva anche il solcometro a barchetta.
(27-06-2023, 08:28)bullo Ha scritto: Lampada da tempesta funziona con petrolio, stoppino tagli un pezzetto ogni volta che l'accendi altrimenti fa il fumo nero e non si vede più. Funziona sempre anche a 90° con 50 nodi.
Roba vecchia da vecchi, quando in crociera c'erano barche da 7/8 m. e un 9 m. era un barcone, per navigare c'erano le carte nautiche, l'elenco dei fari e fanali, la bussola, qualcuno aveva anche il solcometro a barchetta.-
Perche' ... e' cambiato qualcosa ?!?
Le carte nautiche ... l'elenco dei fari e dei fanali ... la bussola ...
Ah ... e' vero ... e' cambiato : non si usa più' il solcometro a barchetta !!! (ma forse @bullo ... Grande !!!)
Smiley36Smiley36Smiley36Smiley36
...adesso i 7 metri sono la barchetta del solcometro Smiley36
  Luce di fonda paguro 1 643 13-04-2026, 19:14
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 967 16-12-2024, 08:53
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 772 27-11-2024, 13:53
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 3.688 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 11.332 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 5.717 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 2.217 24-06-2022, 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.976 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 23.691 17-08-2021, 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.475 04-11-2020, 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.975 16-08-2020, 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 3.011 12-05-2020, 17:44
  Luce di fonda a pile? eulero 38 10.596 24-09-2019, 15:28
  oceanis 320 1990 luce su ponte coperta vinnie.greco 0 1.808 31-07-2019, 08:24
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 3.302 22-05-2018, 12:03
