Luce in testa d'albero led.
Qualcuno sa se c'è un tipo che vada bene comunque? Vorrei farmi una sola salita. Cionetà.
Non esiste un tipo universale, devi obbligatoriamente verificare il tipo di attacco o consultare l'eventuale manuale dell'imbarcazione.
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
Citazione:Messaggio di Ferian
non meno di due salite.Big Grin
oppure tenti la fortunaConfusedali con una lampadina.se va va.
ma la legge di murphy..
oppure sali con 2 lampadine;una va.
l'altra la riporti.sempre due viaggi hai da fare.42
Fatto domenica: due salite inevitabili!!
di solito in testa d'albero usano stessa marca e pseudo modello delle luci di via. Per cui, se vedi il tipo di attacco che ha per esempio il fanale di poppa, ti regoli di conseguenza. io ho appena preso queste come lampadine di rispetto (dopo lunghe ricerche):
http://osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=950
e qui trovi i vari tipi/attacchi che esistono: http://osculati.com/it/cat/Serieweb.aspx?id=28016
Di solito ci va l'attacco BA 15 S
http://www.dixplay.it/prodotti.asp
Qui pare si compri bene e vantano ottima qualità
matteo
Dipende fino a che punto conosci la tua barca...
Devi sapere de hai quella con due contatti sotto oppure un contatto solo,in quel caso,forse,fai un giro soloWink
Grazie. Mi sa che ne prendo un due tre e poi riporto quelle che non servono.
ce' la BA15, la BA15S, la BA15D
la .
bel casino!
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 1.048 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 5.204 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.557 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.318 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 11.364 23-11-2023, 18:28
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.420 22-11-2023, 09:20
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.633 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 6.337 03-08-2022, 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 3.450 04-03-2022, 10:49
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 3.592 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.441 15-03-2021, 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 5.904 22-01-2020, 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 5.622 29-10-2019, 02:08
  Cavetto luce metà albero riser 4 2.721 27-10-2019, 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 6.127 16-10-2019, 22:59
