Luce testa albero PERKO
ragazzi,
ho queste luci in testa d'albero
avendo l'albero orizzontale mi piacerebbe sostituirle con lampade LED.
Che mi consigliate?
C'è un accrocchio luminare con tutte le luci, via e fonda . non costi quanto mezza barca?
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
gracias
"Juanito, no es un . un rompihielo"
oggi hai l' albero orizzontale ma, ti auguro, tra poco tornerà ad essere verticale e quell' aggeggio sarà in testa d' albero con tutte le scomodità che ne conseguono per raggiungerlo per fare manutenzione.
Per quanto il costo...è relativo alla tua capacità di spesa ma, in valore assoluto, mi pare caro.
. costo è uno sproposito, soprattutto se penso che ora funziona perfettamente anche se consuma un fottio.
magari si possono sostituire anche le sole lampade con i . non riesco a smontarlo...
Smile
guarda questo (su kenix ci s'ha anche lo sconto Big Grin)
http://www.kenixmarine.com/items/item764.htm
qua costa pure meno
l'ha montato spooky, prova a sentilo Wink
vedo c'e' pure la versione 'combi' che fa sia da luce di fonda che di navigazione
La versione combo, con lo sconto ADV lo paghi 116 euro, e la spedizione è gratuita!
Su kenix non la trovo la combo, hai il link?
la più economica l'ho trovata su amazon uk a 140 euro circa, spedizione gratuita
Daniele, se vieni al Big Blu, la Kenix ha uno stand e sono presenti tutti e due i titolari, magari trovi anche un'offerta salone!
Non sembra che l'Italia sia tra gli stati in cui la spedizione può essere gratuita.
grazie ragazzi siete una miniera. Pino non credo di riuscire a venire al big . chiamo nei prossimi giorni e ti dico
Non la trovi perchè non c'è, mi sono sbagliato io!Sadsmiley
io ho montato questa:
con led messi successivamente.
...anche su ebay:
Ha l'innesto a baionetta quindi semplicissima da aprire per sostituire le lampade
e per chi vuol spendere meno:
Io ho messo questa
costa ma sembra robusta
ha il vantaggio che la base rimane attaccata all'albero mentre la parte 'luci' ha un innesto a baionetta facilmente rimovibile.
Attenzione che ho letto anche qui su ADV che alcuni hanno avuto problemi con i led in testa d'albero che, causa vicinanza con antenna VHF generavano interferenze.
Questo modello a me non ha dato problemi
Ciao io ho montato un fanale in testa d'albero combi sostituendo le lampadine alogene con led a 360° costo che non supera i 70 euro. Contatta la GAMAR di Napoli (anche vendita on line).
Saluti e BV
se ho ben capito il lato buono del tricolore e luce di fonda a led nasa è che può essere alimentato con due fili soli (quelli della vecchia luce di fonda) infatti sfrutterebbe la caratteristica dei led di illuminarsi solo se il senso della corrente è quello giusto. In pratica la luce di fonda e quella tricolore sono collegati agli stessi due fili ma invertendo positivo e negativo si accendono gli uni o gli altri. Almeno così, se ben ricordo, era spiegato sul sito xenix. Il fatto che lo abbiano tolto mi fa dubitare che comportasse qualche inconveniente.
Citazione:Messaggio di Il Dandi
ragazzi,
Che mi consigliate?
gracias
Dandi, un modo per smontarlo dev'esserci. Hai provato a ruotare i vari pezzi, partendo dall'alto? Il mio, che è comunque diverso dal tuo, si apre e si chiude, che ne so, con 1/6 di giro circa. Altrimenti potrebbe essere dentro a pressione.
Altrimenti che si farebbe? Cambio gruppo ottico ad ogni lampadina bruciata? Big GrinBig Grin
Anche se, ed un se c'è sempre Smile, ho notato che in alcune luci di via la plastica verde, in realtà è un po' più blu, forse per il fatto che le lampadine ad incadescenza sono più sul giallo come spettro che non quelle a LED, quindi alla fine hai un verde. Risultato mettendo i LED: la verde si vede blu. Sul rosso non ho mai notato differenze.
La cosa penso sia risolvibile mettendone una, sempre a LED, con luce più calda.
Questo solo per dirti, già che hai l'albero orizzontale, di osservare bene la plastica verde, se tende al verde o al blu ed in caso regolarti di conseguenza per l'eventuale acquisto delle lampadine a LED.
Preciso che non ho mai avuto a che fare con lampadine LED se non per mettere quella di fonda e prima di mettere quelle di via ci ho ragionato sopra arrivando alle conclusioni che ti ho espresso sopra.
Il fatto di vedere barche in mare con le luci di via sul blu, mi ha dato il LA. Big Grin
Se hai l'albero passante, ora orizzontale, potresti cimintarti anche in qualche altro lavoretto, sempre tu lo ritenga utile Wink
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50758
Ciao Dandi. E sempre occhio alle dighe che qui a valle si rischia 42Big Grin
grazie . ci provo
Attenzione – nella combinazione fra fanali di via tradizionali e lampadine LED consiglio cautela – generalmente i vari registri navali (tipo RINA) non l'approvano e ce’ un motivo.
I LED colorati sono mono-cromatici. Emettono una luce con una ben precisa frequenza (lunghezza d’onda) mentre le tradizionali lampadine emettono una luce bianca che, come noto, e’ composta da tutti colori dell’arcobaleno. Installare un lampadina a LED monocromatica (di color rosso o verde) all’interno di un fanale di via tradizionale implica far passare la luce del LED attraverso il vetro colorato che non e’ altro che un filtro ottico che lascia passare selettivamente la luce con lunghezza d'onda ben precisa (rosso o verde appunto) eliminando tutti gli altri colori. E se le frequenze non coincidono esattamente (fra LED e vetro colorato = filtro), allora vengono fuori quei strani colori bluastri di bassa intensita’ che certamente non assicurano le portate necessarie per rendere visibile nella notte la vostra barca
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 1.054 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 5.234 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.579 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.337 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 11.449 23-11-2023, 18:28
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.445 22-11-2023, 09:20
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.662 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 6.387 03-08-2022, 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 3.484 04-03-2022, 10:49
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 3.618 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.460 15-03-2021, 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 6.015 22-01-2020, 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 5.663 29-10-2019, 02:08
  Cavetto luce metà albero riser 4 2.783 27-10-2019, 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 6.207 16-10-2019, 22:59
