Discussioni: 56
Registrato: Sep 2013
salve velisti, ho acquistato Un verricello Lofrans' 700 watts , la mia schiena reclamava ..... e dovendo proteggere il motore so che la Lofrans' mette a disposizione un magneto termico da 70 Ampere, il cui prezzo mi sembra oltre ogni ragionevole mia previsione un po caro. Domanda: mi consigliate un magneto termico commerciale oppure devo finire comunque nelle grinfie di Lofrans'. Stessa storia per il telecomando a due posizioni.. ne esistono di commerciali.?
Grazie buon vento.
Giancarlo
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2011
portato l'originale bruciato in negizio di materiale elettrico e preso uguale a prezzo ragionevole; da due anni lavora tranquillo
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Assolutamente commerciale. Perchè la Lofrans dovrebbe fare dei pezzi "migliori" di quelli che anno gli impinati elettrici delle fabbriche?
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 56
Giorno ragazzi, quindi è sufficiente prendere un magneto termico con una taratura a 70 Ampere? Quella è la soglia alla quale dovrebbe scattare , oppure c'è un altro parametro /i da rispettare che devo chiedere quando lo compro?
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Mah forse 70 amp sono un po' pochine e magari scatta se hai giù tanta catena, prova con 80 a mio parere va meglio.....
Discussioni: 91
Scusa per curiosità. Ma cosa intendi per verricello?! Salpancora o gruetta?
Secondo me, ma non ho fatto i calcoli di consumo, se l'originale è 70A, prendilo uguale. Più che altro io starei attento a dove lo installo. Nel senso che il salso può ossidare più di quanto ti aspetti. Se serve lo prenderei di tipo stagno, ma dipende appunto da dove e come lo installi. Ah dimenticavo, cavi belli grossi!
Facendo i calcoli.
700W / 12V = 58A. Chiedi ai più esperti quanti watt potrebbe avere di picco.
Se prendi un magneto da 80A hai: 80A * 12V = 960A di picco
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Installa un commerciale in una zona protetta vicina al salpaancora, una volta messi dei buoni passacavi andrai bene per anni.
Discussioni: 56
Ragazzzi grazie per le risposte, trattasi di Lofrans? 700 watts, e quindi 70 ampere.... pensavo di metterlo nel quadro elettrico vicino allo swicth che stacca il teleruttore, che dite?
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
(04-06-2014, 10:58)mlipizer Ha scritto: Scusa per curiosità. Ma cosa intendi per verricello?! Salpancora o gruetta?
Facendo i calcoli.
sono 960W
la corrente di spunto di un motore cc è molto alta, ma viene tenuta in considerazione dall'interruttore da 70A che la lascia passare senza intervenire, a meno che non si facciano esagerati ripetuti avviamenti.
Discussioni: 91
(04-06-2014, 18:21)gc-gianni Ha scritto: (04-06-2014, 10:58)mlipizer Ha scritto: Scusa per curiosità. Ma cosa intendi per verricello?! Salpancora o gruetta?
Facendo i calcoli.
sono 960W
Sì scusa, è chiaro che è stato un refuso.
Discussioni: 160
esatto! per quello che dicevo di prenderlo leggermente sovradimensionato il picco sotto sforzo e'piú alto di quello in continua che è appunto di 700W
