Discussioni: 165
Registrato: Feb 2009
Ebbene si, una vocina mi diceva oggi, lascia stare , vai a farti una bella camminata in . mi sono messo a trappolare nel frigorifero in barca per posizionare alcuni contenitori e in un momento ., ho forato con una punta da 3mm . ancora snocciolando il rosario...è riparabile? Sostituirlo con lo stesso modello, un Adler Barbour VD 150, che da quel che ho visto si trova solo nel mercato americano, è . x il costo...+ di 800 dollari
...che problemi possono sorgere se ne metto uno equivalente ma di marca diversa? Il gruppo compressore è il classico Danfoss
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
Eh . vocina... No, non è riparabile, però puoi mettere un evaporatore simile.
Hai i giunti rapidi oppure no? Considera che, dopo il foro, tutto il fluido (134a??) è uscito per cui ti servirà comunque un frigorista che ti faccia il vuoto e ti ripristini la carica corretta.
Discussioni: 165
No, non mi pare ci siano gli attacchi rapidi. L'unico che ho visto con misure simili è l'evaporatore Frigoboat 200B che però ha gli attacchi . non capisco se può essere compatibile
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Giusto per curiosità, va un po' meglio con la disponibilità di questi pezzi? Ho cambiato il mio frigo uno due anni fa e ovunque chiamassi evaporatori e compressori tutti esauriti, ho anche chiamato Indel e Vitrifrigo in Italia e mi avevano confermato che per mancanza di componenti avevano varie linee di produzione bloccate. Ora si trovano?
Discussioni: 165
Boh, a guardare i siti online, mi pare ci sia disponibilità...
Discussioni: 165
Riprendo il post per un dubbio. Guardando i vari evaporatori vedo che hanno da 2 metri a 3 metri di tubo con attacchi rapidi. Ora, ammesso che riesca a sfilare le vecchie tubazioni, come faccio a far passare quelle nuove attraverso un foro nel vano frigo senza "svolgere il tubo"? Ci capisco poco ma mi sembra di capire che va lasciato . sto dicendo una emerita cretinata?
Discussioni: 741
Sono tubi in rame ricotto, "relativamente" flessibili, si riescono a svolgere e riavvolgere basta andarci lentamente con movimenti ampi, un po' alla volta, insomma senza piegarli in due e strozzarli
Discussioni: 165
Grazie, vedrò come fare. Il fatto è che non trovo un frigorista disponibile in . in via d'estinzione? Se qualche buon' anima mi potesse dare una dritta sulla zona Jesolo-Cavallino-Treporti....
Discussioni: 3
Registrato: Feb 2020
stesso problema su un sun odyssey 34,2 frigoristi a genova ... dove siete ?
Discussioni: 21
Registrato: Jun 2010
Se non l' hai già cambiato potresti provare, a costo quasi zero a ripararlo con quelli stucchi da ferro tipo girella motta che vendono in tubetti nei brico, fa miracoli, sperando che ci sia quel poco di gas dentro da poterlo poi provare, se poi vedi che tiene lo fai ricaricare.
Discussioni: 165
Alla fine ho dovuto ordinarne uno nuovo. Gli evaporatori in alluminio sono difficili da riparare e, a detta del frigorista, non è garantita la tenuta nel tempo.
