Malanno evaporatore frigo
Ebbene si, una vocina mi diceva oggi, lascia stare , vai a farti una bella camminata in . mi sono messo a trappolare nel frigorifero in barca per posizionare alcuni contenitori e in un momento ., ho forato con una punta da 3mm . ancora snocciolando il rosario...è riparabile? Sostituirlo con lo stesso modello, un Adler Barbour VD 150, che da quel che ho visto si trova solo nel mercato americano, è . x il costo...+ di 800 dollariSmiley3 ...che problemi possono sorgere se ne metto uno equivalente ma di marca diversa? Il gruppo compressore è il classico Danfoss
Il lavoro . riabilita
Eh . vocina... No, non è riparabile, però puoi mettere un evaporatore simile.
Hai i giunti rapidi oppure no? Considera che, dopo il foro, tutto il fluido (134a??) è uscito per cui ti servirà comunque un frigorista che ti faccia il vuoto e ti ripristini la carica corretta.
No, non mi pare ci siano gli attacchi rapidi. L'unico che ho visto con misure simili è l'evaporatore Frigoboat 200B che però ha gli attacchi . non capisco se può essere compatibile
Giusto per curiosità, va un po' meglio con la disponibilità di questi pezzi? Ho cambiato il mio frigo uno due anni fa e ovunque chiamassi evaporatori e compressori tutti esauriti, ho anche chiamato Indel e Vitrifrigo in Italia e mi avevano confermato che per mancanza di componenti avevano varie linee di produzione bloccate. Ora si trovano?
Boh, a guardare i siti online, mi pare ci sia disponibilità...
Riprendo il post per un dubbio. Guardando i vari evaporatori vedo che hanno da 2 metri a 3 metri di tubo con attacchi rapidi. Ora, ammesso che riesca a sfilare le vecchie tubazioni, come faccio a far passare quelle nuove attraverso un foro nel vano frigo senza "svolgere il tubo"? Ci capisco poco ma mi sembra di capire che va lasciato . sto dicendo una emerita cretinata?
Sono tubi in rame ricotto, "relativamente" flessibili, si riescono a svolgere e riavvolgere basta andarci lentamente con movimenti ampi, un po' alla volta, insomma senza piegarli in due e strozzarli Smile
Grazie, vedrò come fare. Il fatto è che non trovo un frigorista disponibile in . in via d'estinzione? Se qualche buon' anima mi potesse dare una dritta sulla zona Jesolo-Cavallino-Treporti....
stesso problema su un sun odyssey 34,2 frigoristi a genova ... dove siete ?
Se non l' hai già cambiato potresti provare, a costo quasi zero a ripararlo con quelli stucchi da ferro tipo girella motta che vendono in tubetti nei brico, fa miracoli, sperando che ci sia quel poco di gas dentro da poterlo poi provare, se poi vedi che tiene lo fai ricaricare.
Alla fine ho dovuto ordinarne uno nuovo. Gli evaporatori in alluminio sono difficili da riparare e, a detta del frigorista, non è garantita la tenuta nel tempo.
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.010 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 682 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.758 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.746 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.177 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.524 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.407 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 994 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.036 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.873 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.042 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.240 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.817 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.555 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.640 13-07-2023, 17:54
