manutenzione bozzello BARON
qualcuno conosce il bozzello BARON? Mi spiego meglio: ho questo bozzello /pastecca fissata in coperta per il rinvio della scotta genoa sul winch che si è bloccato. Penso sia ossidato o comunque è troppo consumata la puleggia
Prima di improvvisare mi chiedevo se qualcuno lo conosce e sa se esistono ricambi o cmq come sia meglio procedere per la revisione.
Se riesco allego una foto
ringrazio anticipatamente
Giorgio
Foto grazie....
accidenti che rapidità !
eccola: aggiungo che è montata su un New Optimist by Dick Carter
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... baron.jpg][/hide] 69,1 KB
Dove ce' la piastrina con la scritta Baron e la vite . la vite togli la piastrina e sfili il perno attorno al quale ci sono le . inondarlo di svitol o qualsiasi altra . la coperta che senno' te la macchia.Se non esce lo smonti e lo sfili da sotto con il martello
mmh non basta...
dunque sull'altra mura la puleggia non è bloccata ma ha parecchio gioco quindi suppongo che la bussola o comunque il foro nella puleggia sarà sballato. Dovrò cambiare qualcosa o rifare la puleggia. Però la barca è in sicilia e io a milano. Andrò giù tra un mese e vorrei portarmi già la soluzione in tasca, ovvero trovare un ricambio o qualcosa di simile
Impossibile (o comunque me lo lascio come ultima spiaggia) smontare il bozzello: le quattro viti hanno i dadi sottocoperta in una posizione mooooolto irraggiungile.
La vite arruginita sarà facilmente trapanabile e successivamente la cambierò, magari con una inox.
ma per caso conosci questo bozzello?
Non partcicolarmente ma senza campione come fai?oppure chiedi alla . esiste ancora se hanno il ricambio...
esatto il problema è lì: cercando qua e là direi che la Baron non esiste più. Non ho trovato neanche nessun catalogo o simili...
non so che fare...
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 895 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 2.659 16-06-2026, 11:29
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.526 13-05-2026, 14:54
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.142 18-03-2026, 12:52
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.599 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 709 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 2.819 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.654 09-05-2025, 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.313 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 2.897 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.085 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.357 15-05-2024, 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 66.878 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.486 10-02-2024, 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 4.397 09-11-2023, 18:38
