manutenzione opera viva
Buongiorno a tutti. Secondo voi è indispensabile togliere tutte le mani pregresse di antivegetativa ogni tanto tempo. Ogni quanti anni secondo voi. Intendo parlare di una barca che non ha mai presentato problemi
Non credo che ci sia una scadenza periodica.
Generalmente, quando i vecchi strati di AV si scrostano allora è il momento di rimuoverli.
Ciao quadriga come ti ha detto giorgio non c'è una scadenza precisa. In ogni caso se non hai distacchi dei vecchi strati prima di dare la nuova antivegetativa è bene scartavetrare la vecchia e darei anche una mano di primer prima della nuova antivegetativa.
Saluti e buon vento
Di solito ogni volta che si fa carena,un cantiere serio dovrebbe carteggiare la carena.
Poi con gli anni ovviamente gli strati aumentano,lo noti quando ali la barca e dopo qualche giorno
che la carena si asciuga vedi qualche strato di ant.veg.che si stacca.
Se usi auto levigante e tutti gli anni carteggi con carta water proof 80/100 non serve levar via i vecchi strati e la tua carena sarà come un'uovo, se usi la matrice dura ogni 3/4 anni dovrai munirti di raschietto e levar via tutte le croste che si sono formate, puoi levar via le imperfezioni con dello stucco a rasare dato con spatola e carteggiato.
Buon lavoro.
(10-02-2020, 21:45)bullo Ha scritto: Se usi auto levigante e tutti gli anni carteggi con carta water proof 80/100 non serve levar via i vecchi strati e la tua carena sarà come un'uovo, se usi la matrice dura ogni 3/4 anni dovrai munirti di raschietto e levar via tutte le croste che si sono formate, puoi levar via le imperfezioni con dello stucco a rasare dato con spatola e carteggiato.
Buon lavoro.-
Ovviamente autolevigante.Ma se non carteggi adeguatamente con il tempo ti trovi
distacchi di vecchi strati.
Si deve carteggiare bene con mano rozza, non con manina da intellettuale.
Sto carteggiando e l'amico intellettuale vuol farlo anche lui, gli piego la carta in tre e comincia a fare le carezze alla carena, vedo una striscia rossa sull'AV bianca, cosa succede? Si era rotto la pelle e sanguinava, meglio mettersi un paio di guanti di gomma grossa.
(11-02-2020, 00:37)bullo Ha scritto: Si deve carteggiare bene con mano rozza, non con manina da intellettuale.
Ok.Oggi ci sono anche levigatrici che sostituiscono le ns.mani rozze.
(11-02-2020, 15:20)GARIBALDI Ha scritto: Ok.Oggi ci sono anche levigatrici che sostituiscono le ns.mani rozze.
....e collegando la rotorbitale a un bidone aspiratutto non si fa polvere e non si inquina Smiley2
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 998 13-05-2026, 14:54
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 18 1.831 14-04-2026, 12:01
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 7.579 18-03-2026, 12:52
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.435 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 600 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 2.265 26-09-2025, 14:22
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 741 03-09-2025, 09:33
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.139 09-05-2025, 11:22
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 6.525 08-05-2025, 09:35
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 4.448 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 2.435 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 910 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.123 15-05-2024, 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 64.233 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.267 10-02-2024, 14:12
