manutenzione scafi classe a
Salve a tutti,
ho appena terminato di ripristinare gli scafi del mio classe a resinandoli con una resina ipossidica, vorrei adesso applicare del gelcoat poliestere per la finitura finale. Qualcuno può consigliarmi cosa interporre tra i due strati?
Vi ringrazio in anticipo,
Andrea
Secondo me se sotto c'è epossidica fai prima e meglio a mettere dello smalto acrilico
Cioè quello del carrozziere
Se bianco lo porti in carrozzeria costa poco
Mai visto gelcoat applicato ex post cioè fuori dagli stampi con risultati decenti
Che barca hai? Impareggiabile il classe A
Ho un classe A bimare del 2000.
Io volevo applicare il gelcoat perché ho già cartato gli scafi eliminando buona parte del gelcoat precedente. Inoltre non avrei intenzione di farlo bianco ma nero opaco.
Perché secondo te non può venire bene?
(01-03-2016, 14:57)Andre260887 Ha scritto: Ho un classe A bimare del 2000.
Non capisco dove hai usato l'epossidica, se non sull'esterno degli scafi dove?
Concordo con marcofailla, una verniciata è meglio, meno peso c'è meglio è su un missile come il Classe A, mio vecchio e mai dimenticato amore.66
Henry Ford
Il gelcoat a spruzzo... Ummmmm
Mi pare una cosa difficile da trovare da terzi, pressoché impossibile da fare da soli, comunque molto costoso e dal risultato incerto
Unica attenuante la finitura . ti viene bene sicuro
Chiedi in cantiere di mostrarti un lavoro fatto con il gelcoat applicato dopo
Non ne trovi... Modesta opinione si intende
Il gelcoat poliestere pasticcia con l'epossidica. Per l'epox devi prendere gelcoat apposito.
il poliestere non aggrappa sull'epossidica, devi trovare un gelcoat adatto (mi pare se ne fosse parlato qualche tempo fa ma non trovo il post) oppure stucco e verniciatura (magari una poliuretanica bicomponente)
appunto Valter la domanda iniziale era cosa poter interporre tra la resina epox e del gelcoat poliestere ...
la mia idea era di farlo con il gelcoat poliestere nero dato a rullo e poi carteggiare finemente per ottenere un effetto opaco pero mi state un po scoraggiando...
Il NERO (per giunta opaco) è bello, è elegante, da un'aria aggressiva.
Purtroppo scalda, le chiappe, le uova e ultimo ma non ultimo anche la resina sottostante e ciò porta ad uninvecchiamento precoce del laminato.
Il BIANCO invece: E' elegante, non scalda, non stressa termicamente lo scafo.
Indovina un pò cosa voglio dirti. Smiley2
P.S. La poliestere, aderisce male sull'epossidica.
--Ai posteri l'ardua sentenza.-- cit. A.Manzoni.
Secondo me, se lo devi comunque "colorare" tutto ti conviene uno stucco (niente gelcoat) e poi riverniciare con una bicomponente.
Eviterei i colori scuri, se si fa una righina poi la vedi subito, andrei di bianco che anche se si deve ritoccare non fatichi con le sfumature.
Io ho un bimare uguale al tuo che utilizzo correntemente.
Il gelcoat é buono per il 90%
Il dieci che rimane é sede di riparazioni
Non ho tempo ma quando lo farò e lo farò... Smonto tutto, stucco lo stuccabile, carteggio leggero tutto e porto gli scafi dal carrozziere
100-150€ a scafo me lo fa bianco smalto acrilico
Il gelcoat si un classe a serve a proteggerlo un po dai graffi, ma un classe a non puoi toccarlo a terra, ne tenerlo in acqua per cui...
(01-03-2016, 16:29)marcofailla Ha scritto: Io ho un bimare uguale al tuo che utilizzo correntemente.
Smiley32
Henry Ford
Sull'epoxy ci va senz'altro lo smalto poliuretanico bicomponente. Io sono comunque del parere di usare sempre prodotti della stessa linea solo così si può avere la certezza di compatibilità tra due prodotti e quindi evitare problemi del tipo distaccamenti. Diversamente ci metti prima del primer epoi . io non sono un "re" della leggerezza Smiley2
Bob
se vuoi usare un gelcoat sull'epossidica deve essere gelcoat epossidico (basta una googlata)
Il gelcoat epissidico é forse la cosa più dura che si può spalmare su una superficie. Credo si applichi sopra la manichini passati a cera per produrre stampi.
Consiglierei provare a fare un test di applicazione fuori stampo e carteggiatura
Per ciò che riguarda limprrmeabilita la epoxy normale lo é già di suo. Si può colorare con dei comuni attassi in polvere (minima perdita caratteristiche fisiche ca.10% se non fallo...)
Il tuo cat è costruito in resina poliestere, con le temperature che puo' raggiungere se verniciato in nero puoi rammollire il PVC dell'anima del sandwich.
Comunque io ne ho fatti veramente tanti ed il migliore risultato ce l'hai con fondo epossidico a spruzzo e vernice poliuretanica da carrozzeria.
Sconsigliatissimo il nero, almassimo fai un grigio chiaro, molto chiaro.
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 864 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 2.630 16-06-2026, 11:29
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.523 13-05-2026, 14:54
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.047 18-03-2026, 12:52
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.595 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 707 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 2.788 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.645 09-05-2025, 11:22
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.165 26-01-2025, 03:48
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.310 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 2.891 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.082 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.353 15-05-2024, 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 66.801 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.484 10-02-2024, 14:12
