Manutenzione scafo acciaio
Ovatrol ? Fosfatante ? Ma cos’e Un paracarro della Brennero ? Se proprio tu volessi fare una cosa Top ( ma proibita ) potresti dare del minio al piombo . Altrimenti fai il ciclo epossidico ricordandoti di dare dopo il primer ,sempre un epossidico intermedio a spessore . Poi la vernice che vuoi .
Ho visto anche un australiano pitturare il suo ketch con uno zincante a freddo di cui diceva un gran bene ,ma lui stesso diceva che il top fosse sempre il minio al piombo da stendere magari a caldo.....
Il fosfatante puo essere applicato anche a freddo. Ovviamente a caldo, ad una temperatura di 40 50 gradi si accellera la reazione chimica che trasforma la ruggine in fosfato di ferro. Serve solo ad eliminare la ruggine non ha funzione di protezione o primer. Se lo scafo venisse sabbiato e poi lasciato di nuovo ossidare avrebbe un senso la sua applicazione altrimenti la vedo piuttosto inutile.
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
Salve a tutti, ero in procinto di fare un preventivo per la sabbiatura dello scafo poi oggi, preso dall'iniziativa, mi sono fatto trascinare in un'operazione di discatura che spero avra un . foto che posto si vede la barca prima e dopo il lavoro di oggi ( 4 ore di lavoro con smerigliatore disco abrasivo grana 40). Sono riuscito quasi a completare meta' opera viva.
Come si puo vedere dalla foto il risultato non è quello di una sabbiatura, lo scafo non è a metallo ma presenta ancora un residuo di strati di prodotti dati nel tempo.
La domanda è la seguente:
Con lo scafo in queste condizioni è possibile procedere all'applicazione di un primer senza portare a metallo?
Riguardo i primer bicomponenti raccomandano di non applicarli su strati di prodotti monocomponenti quindi, nel mio caso, correrei dei rischi stendendo un bicomponente sulla superficie che ho . consiglio è ben . che non ho la sabbiatrice e voglio portare a termine il lavoro con la discatura a mezzo smerigliatore e orbitale.
sulla pala del timone ho usato questa con smerigliatrice con protezione dagli schizzi. copriti bene e mascherina
.jpg   index2.jpg (Dimensione: 2,59 KB / Download: 243) [/hide]
Il primer ,lo dice la parola stessa ,ha un senso se viene dato sul metallo nudo ,se invece tu vuoi giustamente approfittare della protezione che è restata attaccata allo scafo ,dopo aver constatato che sia solidamente ancorata ,potresti con un po’ di manualità ,stuccare con epossidico e spatola flessibile le asperità più vistose ,passando poi leggera orbitale ,tipo carrozzeria . Quando la superficie avrà una decente omogeneità ,puoi stendere un intermedio epossidico a spessore per poi stendere uno smalto definitivo .
(17-08-2017, 22:02)mckewoy Ha scritto: non ho fatto saldature.
mi dicono di stare attento alle dilatazioni perchè rovinano il profilo dello scafo
inviato premendo invio sul mio portatile
Scusa MK, ma lo spoiler di ferro a poppa sul Gitana era incollato, quindi
...non saldato.
Credo di ricordare, pero' non so' non saprei.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Dico la mia solo perché mi ricordo dello spoiler e del mio mestiere che comprendeva saper saldare e verificare le saldature . Le deformazioni delle saldature sulle lamiere si riscontrano su lamiere piane o giunti testa a testa ,lo spoiler di MKW saldato ad angolo non ha provocato certamente grosse deformazioni .
(23-10-2017, 00:49)mimita Ha scritto: Dico la mia solo perché mi ricordo dello spoiler e del mio mestiere che comprendeva saper saldare e verificare le saldature . Le deformazioni delle saldature sulle lamiere si riscontrano su lamiere piane o giunti testa a testa ,lo spoiler di MKW saldato ad angolo non ha provocato certamente grosse deformazioni .
100 Come sempre esaustivo.
Il mio post era riferito a 'non ho fatto saldature'
dario
..........pardonne moi ! ...Smiley30
. fosfatante e ottimo ma credo che nn sia . ho dato 5 mani di primer 5 di bitumina poi primer e av...
acquistato senza problemi.
Nota a margine: gli scafi in ferro è meglio non stuccarli e qualunque trattamento dopo la sabbiatura va fatto immediatamente e terminato entro poche ore.
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 979 Ieri, 14:54
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 18 1.812 14-04-2026, 12:01
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 7.540 18-03-2026, 12:52
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.432 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 600 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 2.250 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.118 09-05-2025, 11:22
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 4.687 28-01-2025, 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 6.111 25-01-2025, 08:27
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 4.437 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 2.422 22-10-2024, 09:45
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 6.211 19-08-2024, 19:09
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.421 16-06-2024, 06:14
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 908 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.120 15-05-2024, 21:31
