Manutenzione timone
Ciao a tutti.
Che manutenzione fate voi al timone? A parte ingrassare i frenelli (che grasso usate?), ci sono altre manutenzioni o verifiche annuali che fate regolarmente? Dopo 15 anni, devo mettere in preventivo di cambiare i cavi?
Grazie, Guido
Alla pala quando a terra fai un forellino sotto per vedere se esce acqua. Poi lo chiuderai con epossidica caricata. Dove l'asse entra nella pala pulisci bene la giunzione e poi ci fai un cordolo di sigillante poliuretanico. Boccole nuove. Controllo dell'asse e del settore. A cavi e catena smontati un controllo a tutte le pulegge di rinvio. Per i cavi e la catena va visto lo stato. Anche un controllo all asse della ruota e relativi pignone e boccole/cuscinetti.
La mia manutenzione biennale al timone (a frenelli) la faccio con barca su invaso e si limita a un affettuoso abbraccio alla pala, tirandola a me per vedere se c'è gioco da qualche lato. Poi, se tutto ok, procedo a pulire i frenelli con petrolio bianco e un velo di grasso al litio sugli ingranaggi della ruota.
(13-09-2020, 19:21)giorgio23570 Ha scritto: ..... si limita a un affettuoso abbraccio alla pala ....
Smiley36Smiley36Smiley36
(Abelardo)
(13-09-2020, 17:47)Guido_Elan33 Ha scritto: ci sono altre manutenzioni o verifiche annuali
annuali-annuali, ingrassare i cavi (uso grasso blu normale)
quando li ingrassi, se senti dei garibaldini chiaro si cambiano, vengono fuori negli angoli stretti esempio uscita dal settore e pulegge di rinvio in verticale
Smontare tutta la trasmissione (dalla bussola, poi portabussola, smontare i morsetti, togliere i cavi eccetera) a me va mezza giornata quindi se lo faccio approfitto per cambiare tutto. La catena almeno nella mia è abbastanza profonda dentro la colonnina e annegata nel grasso, quindi eventuali rotture è difficile vederle da fuori senza smontare tutto, esempio catena tolta con un lato della maglia rotto, lato attacco cavo acciaio quindi non visibile senza smontaggio totale
(13-09-2020, 19:21)giorgio23570 Ha scritto: La mia manutenzione biennale al timone (a frenelli) la faccio con barca su invaso e si limita a un affettuoso abbraccio alla pala, tirandola a me per vedere se c'è gioco da qualche lato. Poi, se tutto ok, procedo a pulire i frenelli con petrolio bianco e un velo di grasso al litio sugli ingranaggi della ruota.
Abbraccio meno "affettuoso" poi faccio la stessa cosa,meglio non intervenite su cose
che vanno bene(visionarle sempre)Thumbsupsmileyanim
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 1.625 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 3.412 16-06-2026, 11:29
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 2.052 13-05-2026, 14:54
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.790 18-03-2026, 12:52
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.836 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 952 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 3.304 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 3.159 09-05-2025, 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.176 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.413 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.262 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.609 15-05-2024, 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 70.684 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.692 10-02-2024, 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 4.928 09-11-2023, 18:38
