Manutenzione timone
Ciao a tutti.
Che manutenzione fate voi al timone? A parte ingrassare i frenelli (che grasso usate?), ci sono altre manutenzioni o verifiche annuali che fate regolarmente? Dopo 15 anni, devo mettere in preventivo di cambiare i cavi?
Grazie, Guido
Alla pala quando a terra fai un forellino sotto per vedere se esce acqua. Poi lo chiuderai con epossidica caricata. Dove l'asse entra nella pala pulisci bene la giunzione e poi ci fai un cordolo di sigillante poliuretanico. Boccole nuove. Controllo dell'asse e del settore. A cavi e catena smontati un controllo a tutte le pulegge di rinvio. Per i cavi e la catena va visto lo stato. Anche un controllo all asse della ruota e relativi pignone e boccole/cuscinetti.
La mia manutenzione biennale al timone (a frenelli) la faccio con barca su invaso e si limita a un affettuoso abbraccio alla pala, tirandola a me per vedere se c'è gioco da qualche lato. Poi, se tutto ok, procedo a pulire i frenelli con petrolio bianco e un velo di grasso al litio sugli ingranaggi della ruota.
(13-09-2020, 19:21)giorgio23570 Ha scritto: ..... si limita a un affettuoso abbraccio alla pala ....
Smiley36Smiley36Smiley36
(Abelardo)
(13-09-2020, 17:47)Guido_Elan33 Ha scritto: ci sono altre manutenzioni o verifiche annuali
annuali-annuali, ingrassare i cavi (uso grasso blu normale)
quando li ingrassi, se senti dei garibaldini chiaro si cambiano, vengono fuori negli angoli stretti esempio uscita dal settore e pulegge di rinvio in verticale
Smontare tutta la trasmissione (dalla bussola, poi portabussola, smontare i morsetti, togliere i cavi eccetera) a me va mezza giornata quindi se lo faccio approfitto per cambiare tutto. La catena almeno nella mia è abbastanza profonda dentro la colonnina e annegata nel grasso, quindi eventuali rotture è difficile vederle da fuori senza smontare tutto, esempio catena tolta con un lato della maglia rotto, lato attacco cavo acciaio quindi non visibile senza smontaggio totale
(13-09-2020, 19:21)giorgio23570 Ha scritto: La mia manutenzione biennale al timone (a frenelli) la faccio con barca su invaso e si limita a un affettuoso abbraccio alla pala, tirandola a me per vedere se c'è gioco da qualche lato. Poi, se tutto ok, procedo a pulire i frenelli con petrolio bianco e un velo di grasso al litio sugli ingranaggi della ruota.
Abbraccio meno "affettuoso" poi faccio la stessa cosa,meglio non intervenite su cose
che vanno bene(visionarle sempre)Thumbsupsmileyanim
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 6 224 Ieri, 19:12
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 18 1.744 14-04-2026, 12:01
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 7.494 18-03-2026, 12:52
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.419 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 594 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 2.166 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.057 09-05-2025, 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 4.377 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 2.370 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 896 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.107 15-05-2024, 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 64.136 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.234 10-02-2024, 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 3.752 09-11-2023, 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.712 17-10-2023, 19:24
