Maquillage boma in alluminio
Buongiorno a tutti.
Ho notato che il mio boma in alluminio, verniciato in bianco in alcuni punti causa corrosione (contatto con innesti in acciaio) sta perdendo la vernice.
Avrei dovuto smontare tutto, compreso il sartiame, ma causa COVID il lavoro è procrastinato a questo inverno. Ma adesso è proprio brutto a vedersi. Vorrei spazzolare con paglia in ferro, metter WD40 e poi comparire con vernice per salvare temporaneamente l'estetica. La parte di Riverniciatura non da dove iniziare: stucco, primer, tipo di vernice... Chi mi aiuta?
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
primo: usa paglia inox per piatti.
poi dovrai togliere i rivetti e togliere la vernice fiorita.
a quel punto se i buchi sono veramente vistosi va tolto l'ossido altrimenti non attacca niente e rasi con stucco epoxi.
se invece riesci a risolvere con scartavetratura a scalare senza lasciare passare tempo una pulita con alcool e una leggerissima velatura di acrilico sprey e ripeti con mani leggere fino a copertura.
per il recupero puoi usare una orbitale con dischi da 100 e 150 oppure un semplice tampone in legno e a finire un 220 a mano
Grazie infinite.
Che stucco epoxi mi consigli?
Inutile spruzzare il WD 40?
(07-07-2020, 21:18)GRECALE I Ha scritto: Grazie infinite.
uno qualsiasi ma sulla anodizzazione prende poco quindi...
Se il problema è solo estetico e non strutturale puoi ricoprire con una pellicola adesiva bianca in attesa del lavoro invernale. Io per coprire il logo di un vecchio sponsor ho fatto così usando le pezze per la riparazione delle vele e sono 2 anni che tiene.
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 907 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 747 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.438 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.447 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 13.458 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 851 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.979 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.146 08-10-2023, 11:02
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 8.867 22-09-2023, 17:51
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.165 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.154 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.283 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 5.679 01-11-2022, 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 4.133 23-05-2022, 13:14
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 4.744 09-03-2022, 10:53
