Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
L'importante è essere BELLI!!!
Comunque, so che non lo hai detto, ma le drizze sarebbero già in dyneema? Perché effettivamente, per quelle ha maggiore importanza visto che la lunghezza soggetta a lavoro è sempre elevata.
Eventualmente potresti ragionare di cambiare le drizze e sfruttare quelle vecchie, se ancora buone per fare le scotte (chiaramente dipende da che cime hai).
Discussioni: 20
Registrato: May 2019
Ok, onestamente non credo, ma come faccio a capirlo? Ho su quelle del precedente armatore. Sicuramente sono più sottili delle scotte, 8 a occhio.
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
(06-11-2019, 12:28)Flask Ha scritto: Ok, onestamente non credo, ma come faccio a capirlo? Ho su quelle del precedente armatore. Sicuramente sono più sottili delle scotte, 8 a occhio. Banalmente prova a metterci sotto l'accendino (prima pero' scalza qualche centimetro) e vedi come si comporta l'anima e la calza. Il dynema non si scioglie il poliestere si, la robaccia si incenerisce.
Matteo
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
(06-11-2019, 13:42)Nimbo Ha scritto: Il dynema non si scioglie il poliestere si, la robaccia si incenerisce.
Il dyneema ha un punto di fusione più basso del poliestere, fondono entrambi alla grande se messi su una fiamma, fonde anche il polipropilene (robaccia?) per cui con una fiamma capisci poco.
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Discussioni: 82
[quote='bludiprua' pid='439332038' dateline='1573044132']
[/. nelle cime su cui ho provato c'era anche altro, perche' il comportamento che hanno avuto e' quello descritto. A questo punto sono curioso, a prossima volta che passo in negozio mi faccio dare qualche spezzone con le descrizioni precise in modo da sapere bene cosa c'e' dentro e provo ad avvicinarli alla fiamma e guardo come si comportano. C'e' sempre da imparare.
Matteo
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
(06-11-2019, 14:42)bludiprua Ha scritto: Il dyneema ha un punto di fusione più basso del poliestere, fondono entrambi alla grande se messi su una fiamma, fonde anche il polipropilene (robaccia?) per cui con una fiamma capisci poco.
da' un'occhiata qui
bv r
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
(07-11-2019, 12:40)rob Ha scritto: da' un'occhiata qui
bv r
Confermo!
Discussioni: 82
[quote='rob' pid='439332232' dateline='1573123255']
da' un'occhiata qui
bv r
[/. non e' il mio dynema che mi fa gli scherzi  iniziavo ad avere dei sospetti su cosa fosse quello strano materiale che mi tiene su l'albero (sartie e volanti strutturali in tessile) quindi non ho detto unai solenne cavolata, ma solo un po
Matteo
Discussioni: 6
(07-11-2019, 12:02)Nimbo Ha scritto: .....allora nelle cime su cui ho provato c'era anche altro, perche' il comportamento che hanno avuto e' quello descritto. A questo punto sono curioso, a prossima volta che passo in negozio mi faccio dare qualche spezzone con le descrizioni precise in modo da sapere bene cosa c'e' dentro e provo ad avvicinarli alla fiamma e guardo come si comportano. C'e' sempre da imparare.
Dal forum avevo conservato questo video in cui ci sono già gli esperimenti spiegati:
https://www.youtube.com/watch?v=sLbsgNpF4Ts
Discussioni: 75
(07-11-2019, 12:52)Nimbo Ha scritto: .....quindi non e' il mio dynema che mi fa gli scherzi
Il comportamento alla fiamma dipende molto anche dai trattamenti che la fibra subisce, tipo cerature, trattamenti anti-UV, coloranti, stabilizzanti ecc, per cui per fondere fonde di sicuro, il "come" dipende da cima a cima.
Discussioni: 20
ok non mi metto a sbruciacchiare le drizze, anche perchè devo cambiare le scotte :-)
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2014
Utilizzare le drizze per per farle diventare delle scotte non è consigliabile: le drizze specie se usate sono dure e rigide
mentre le scotte devono essere morbide e maneggevoli.
Va considerato anche il carico di lavoro secondo la formula di Marshall: quindi facendo un esempio riferito
a 8 nodi e 15 nodi di vento per l' Etap 23 con vele standard
per la randa risulterà un carico rispettivamente di 27 kg e 96 kg
per il genoa sarà di 16kg e 57 kg
Dunque ricorrere al Dynema per uso croceristico sarebbe uno spreco: se fosse per me sceglierei l' Armony dell'Armare (10 mm)
di fiocco di poliestere con alto grip, concepita esclusivamente per scotte.
Discussioni: 20
grazie soravia mi hai dato una valida alternativa.
Per quanto riguarda le misure delle cime, allora ragazzi, ieri approfittando di una mattina di sole sono andato al porto e ho misurato le scotte attuali, calbro alla mano.
Scotta genoa 10.5 e scotta randa 11.5. Immagino che lo spessore non sia preciso al decimo (data anche l'età...) , quindi procederei con scotta genoa del 10 e scotta randa del 12.
Eppure mi sembra che i più di voi abbiano consigliato l'esatto contrario....
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Io sul 31.7 armo scotta randa in Dyneema sk 75 da 8 mm e fino scotta randa da 6 mm, scotte genoa stesso dyneema sk 75 da 10 mm.
Nessun problema di manovrabilità !
Seneca
Discussioni: 9
Registrato: Aug 2019
Mi aggancio a Flask per simpatia, avendo anch'io un Etap (21, ancora più piccolo) al quale devo cambiare tutte le cime.
Diametri e lunghezze sono segnati sul manuale, quindi non ci si sbaglia.
Scotte Ø 10
Drizze Ø 8
Altro Ø 6
Premettendo che la mia esperienza sulle cime è pari a zero e l'uso della barca sarà prettamente crocieristico... ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto Marlow e Gottifredi&Maffioli, che da quel che ho capito sono due buone marche.
Poi mi salta fuori Armare, che direttamente dal sito mi fa configurare la cima con colore, diametro e persino la lavorazione dei capi!
Lasciando perdere il Dyneema che mi pare sprecato, come prezzi più o meno siamo lì con le tre marche (Marlow Braid/Doublebraid, G&M T90/T912, Armare Star/Bora).
Il bello delle Armare è che le fanno con i colori che voglio (senza dover quindi ordinare da mille siti diversi) e soprattutto volendo le impiombano anche (no, per me non è ancora il momento di cimentarmi nella nobile arte).
Dopo tutta questa supercazzola, la domanda è:
considerando i 21 piedi uso crociera, prediligo il lato estetico e la comodità dell'impiombatura delle Armare o Marlow/G&M sono una spanna sopra le altre e vale la pena prendere queste?
Domanda 2
Ho letto che un nodo su una cima riduce fino al 60% il carico di rottura della stessa (mi pare tantino...)
Sarebbe quindi meglio avere sempre impiombature?
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2015
nodi in barca cerco di evitarli
dove posso faccio le impiombature
se sei un neofita c'è anche una app che ti fa vedere come realizzarle
cerca sullo store ROPESPLICE
Discussioni: 20
Grazie Harley della simpatia :-)
Purtroppo sul mio manuale non sono segnate le misure ma se tanto mi da tanto (vedo che anche sulla tua sono grossettine) ci sta che sulla mia le scotte siano del 12.
Discussioni: 6
(10-01-2020, 12:37)Harley Ha scritto: Domanda 2
Io propendo per le piombe per almeno tre motivi, valuta tu se il gioco vale la candela:
- Il nodo che riduce meno il carico di rottura mi pare sia la gassa con cui perdi il 30% circa del carico di rottura,
- Con la piomba ed un grillo tessile (in dyneema, sono facili da fare e magari inizi con la nobile arte) riduci al mimino le possibilità che si incattivi la scotta in virata (problema più del crocierista che del regatante).
- Più da regatante ma utile per il crocierista: se hai le piombe puoi fare i segni sulle cime per le regolazioni (es. non banale, per lascare la scotta di sopravento del gennaker e fare abbattute senza caramelle o scotte sotto la prua)
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
E' il raggio di curvatura che riduce il carico rottura, ma a voi interessa il carico lavoro.
