Marmitta fumi scarico fusa
Buona sera a tutti.Sadsmiley
E' la seconda volta nel giro di tre mesi che si buca la marmitta di scarico in plastica inondando di fumo le cabine.Motore MD 20_30 self drive.Girante da sostituire e sacramenti a non finire.
La sentenza . plastica preso dal self-drive.
La prima volta al rientro regata cetacei a marzo vento teso di grecale a Viareggio mezzo panico a bordo sull'ammainata delle vele
sotto costa ,temporale,fulmini,fumo sottocoperta,rischio spiaggiamento ....ecc ecc.
la seconda piu'Occhio nerotranquilla ma comunque ......possibile prendere sacchetti a raffica? oppure c'e' un'altro motivo perche si scarica il circuito di raffreddamento?(La riparazione su viareggio e' stata fatta e verificata da motorista volvo ).E se tutto cio' e' plausibile con quante giranti di scorta devo mediamente avere a bordo ...quattro?E marmitte?E' un difetto del self-drive? Ma non credo di essere l'unico ad . cosa posso fare.grazie
Forse qui: http://forum.amicidellavela.it/forum.asp?FORUM_ID=50
Wink
Pierrrrrrr ma sei tremendo!!!!!!!!!!!!!
No, molto di più: quasi meglio di me, quando ci si mette!
Big Grin
Sacchetti a raffica se sei molto .ì.
Ma credo che ci sia anche un qualche altro motivo.
Per sapere cosa non va, bisognerebbe sapere cosa e come è stato installato il tutto.
A volte basta una scemata, che può sfuggire anche ad un controllo, e non va nulla.
Quello che non capisco è come non ti accorga che lo scarico non butta più acqua dal rumore del motore, per arrivare a bucare lo scarico troppo a secco devi stare.
A mio parere comunque non credo sia colpa di un sacchetto di plastica
Quoto le perplessita'del buon Marcello....
Forse il problema e'un'altro,Quando hai fatto carena?
Il piede risulta libero da incrostazioni?
Lunga inattivita'potrebbe ledere i travasi del piede.....
Sadsmiley
Sadsmiley
hai cambiato nome alla barca???
Sadsmiley
anche il posteriore vuole la sua parte!
Big GrinBig Grin
Strano che la mancanza di acqua non faccia suonare l'allarme.
Comunque la marmitta a barilotto della vetus ha la sede per inserire la sonda per la temperatura. Un semplice circuito elettrico e ti fa suonare l'allarme ben prima che la marmitta si squagli.
Comunque è strano. L'acqua di scarico dei motori marini (sia eb che fb) non deve mai essere tanto calda da non poterla toccare con la mano.
Io credo che il tutto succeda perche non arrivando acqua nella marmitta i gas di scarico non si raffreddano e bucano la marmitta.
IN tutti e due i casi sempre nello stesso punto,un dischetto dove la
plastica e' piu' sottile ....forse a proposito.
La barca in questione (36,7)e' di proprieta' dell'associazione velica
di cui faccio parte,ma non sempre sono al timone personalmente.Quando e' successo a me le condizion meteo erano abbastanza impegnative e non ho fatto caso al cambio del rumore,ma posso dirti che dal momento dell'accensione del motore non sono passati 5 minuti al verificarsi dell'inconveniente
Credo anche io che ci possa essere qualcosa di anomalo ......anche perche' ricordo , un paio di volte si e' scaricato il sifone (si chiama cosi?)del filtro di mare senza capirne il . fatto verificare dal motorista che aveva fatto il tagliando a marzo, ma non rilevava ,secondo lui, anomalie.Comunque l'allarme non ha . se la temperatura era alta.
Per caso fate vela e motore molto sbandati?
Altrimenti potrebbero essere delle vecchie elichette della girante che si son rotte e potrebbero esser finite nello scambiatore avendolo parzialmente intasato.
Altra possibilità potrebbe essere o la fascetta allentata o una minicrepa sul tubo in ingresso alla girante che facendo entrar aria, non fa funzionare a dovere il ricircolo, oppure filtro intasato.
Non è il primo 36.7 a cui è capitato di fondere la marmitta.
Citazione:RICCARDOWIND ha scritto:
. l'allarme non ha . se la temperatura era alta.
L'allarme suona quando TUTTO il motore e' surriscaldato.
Cinque minuti sono pochi per surriscaldare il blocco motore
ma i gas di scarico a temperatura molto elevata (sono centinaia di gradi) fanno molto in fretta invece...
Se proprio non riuscite ad accorgervi che non esce piu' acqua 4242
metti un interruttore termico che chiude ad una ottantina di gradi (ma anche meno...) sul collettore di scarico in un punto dopo la miscelazione con l'acqua e ci fai suonare quello che vuoi...
questa e' una buona soluzione grazie.
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 11 275 Ieri, 19:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.403 04-09-2025, 17:09
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.200 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.512 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 67.907 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.072 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.622 05-11-2024, 13:20
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 8.088 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 2.182 26-11-2023, 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 1.593 05-07-2023, 10:06
  Marmitta in polietilene gennarino 6 2.068 22-05-2023, 19:53
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 6.267 03-12-2022, 16:32
  marmitta BornFree 96 27.285 08-07-2022, 11:52
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 7.331 09-05-2022, 19:40
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 3.903 24-11-2021, 00:25
