Membrana autoclave flojet
Salve a tutti, prima di mettere la barca a mare ho notato che l'autoclave non andava +, per questo l'ho smontato sostituito i cuscinetti all'interno, le guarnizioni, scrostato e riverniciato, insomma non sembra che abbia 10 anni, ora gira bene, il problema è che la membrana che si trova tra l'elettropompa ed il relè che inibisce il funzionamento si è bucata, e non riesco a trovare il ricambio dal rivenditore.... voi avete idee per sostituirla?
grazie a tutti.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
non so che modello sia la tua pompa, ma qui trovi tutto, se cerchi, SPedizione rapida. BV.
Chiama Osculati che e' il venditore e costruttore delle Flojet
forse ho trovato una vecchia membrana del polmone gpl, sembra molto morbida, provo con la fustella a fare la guarnizione e vediamo cosa esce.... grazie intanto per le dritte....
riuscito a risolvere, con una bella moneta da 2 centesimi mi sono tagliato la guarnizione ad hoc ed ora funziona bene!!!
grazie a tutti per i consigli....
  Membrana sail drive Danilofalabrach 19 265 Ieri, 10:24
  Membrana bussola SUUNTO morenji 11 5.362 25-09-2026, 09:39
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.875 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.935 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.001 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.874 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.508 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.575 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 6.808 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 2.089 12-07-2022, 15:25
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 5.244 04-07-2022, 11:07
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 2.277 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 2.202 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 24.796 19-03-2022, 23:37
  membrana sail drive capatosta 34 10.375 22-09-2021, 11:27
