Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008
che controlli posso fare e quali possono essere le cause, immagjno tantissime le più disparate, per minimo irregolare? Il motore parte rapidamente senza indugi, a volte il minimo si mantiene correttamente a 700rpm, altre volte si attesta sui rrprpm causando vibrazioni esagerate. Poi metto marcia avanti al minimo e tutte le vibrazioni scompaiono, torno a folle e ripartono le vibrazioni. Ripeto 3/4 volte folle/marcia avanti/folle/marcia indietro e il minimo ritorna a 700rpm. Se lasciamo il minimo a folle a 550 rpm dopo un po' si spegne. Cosa potrebbe essere? Non cambia nulla a caldo o a freddo
Sono in pochi che possono dare del tu al mare
E quei pochi che possono, non lo fanno
Prova a alzare il minimo sulla leva della pompa iniezione.
Siamo già intervenuti sul dado del minimo. L'abbiamo alzato di pochissimo, forse 50rpm, per timore che poi ingranando la marcia avanti o indietro al minimo vada troppo veloce. È un timore sensato o posso aumentare il minimo tranquillamente?58
Intanto controllate che non ci sia aria nel circuito della nafta, questo lo si fà montando un tubo trasparente sul ritorno della pompa d'iniezione al serbatoio poi con una luce e motore in moto si verifica che non ci siano bolle d'aria. Poi farei le punterie, farei manutenzionare gli iniettori e se non bastasse la pompa d'iniezione. Comunque di che motore parliamo? Quante ore moto ha? Cronistoria del motore? Sempre curato riesumato da un fienile etc.
Il motore è di tipo tradizionale con pompa alta pressione 100% meccanica oppure ha un controllo elettronico tipo common rail?
I minimo lo riusciamo ad alzare, per gli altri dati dovrei troare il modello esatto del motore, forse è un 55cv del 2008
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.556 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 820 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 588 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.196 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.704 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.683 05-04-2026, 12:12
  Monoleva Lewmar - ritorna al minimo capitanuncino 6 881 31-03-2026, 15:13
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.020 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.738 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.939 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.779 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.326 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.343 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.272 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.068 07-12-2025, 20:01
